Gewinde kaputt W650
Gewinde kaputt W650
Beitragvon keulemaster » Mi 12 Feb, 2014 19:17
Ich glaube ich habe es gefunden warum meine W650 so versifft im unteren Motorbereich. Die unter Schraube des Kupplungmechanismuses greift nicht. Ich habe diese Schraube noch nie bis auf das diesmaliges Zerlegen geöffnet. Der O-Ring war auch noch verklebt mit dem weissen Zeug, den man von Werk aus benutzt um die Gehäusehälften abzudichten. Es scheint die Schraube wurde von Werk aus schon beschädigt?
Jeden Fall wars wahrscheinlich so, dass wenn ich gekuppelt habe, immer wieder Öl da rausgekommen ist.
So, das Gewinde ist hinüber, wie eine Feder kam Sie beim rausdrehen der Schraube mit. Viel Fleisch ist an dieser Stelle nicht...
Was tun nun?
keulemaster
Re: Gewinde kaputt W650
Beitragvon dirk » Mi 12 Feb, 2014 19:20
Da würde ich helicoil einsetzen.
dirk
Beitragvon Lederclaus » Mi 12 Feb, 2014 19:46
Wenn das ne Sackbohrung ist: Kurzes Helicoil einsetzen und fertig.
Beitragvon dirk » Mi 12 Feb, 2014 20:17
Der Profi und der Dilettant einer Meinung:-)
dirk
Beitragvon bastardo » Mi 12 Feb, 2014 20:21
...der Laie auch:-D
Beitragvon kahlgryndiger » Mi 12 Feb, 2014 20:21
Fehlt nur noch die Bestätigung vom Pfuscher :-)
Beitragvon kahlgryndiger » Mi 12 Feb, 2014 20:22
Aber wie kann dort Öl rauskommen wenn es ein Sackloch ist?
Beitragvon dirk » Mi 12 Feb, 2014 21:08
Dadurch, dass sich die kupplungsmimik vom Gehäuse weg drückt.
dirk
Beitragvon nattes » Mi 12 Feb, 2014 21:33
Ähhhh, fährst du etwa immer noch mit der ersten Kette? ;-)
Gruß Norbert, der das schon des öfteren gesehen hat.
Beitragvon keulemaster » Mi 12 Feb, 2014 21:40
also die kette bekommst du runter mit ritzel ohne das teil abzubauen. oder ich täusche mich jetzt ganz arg und wird senil.
keulemaster
Beitragvon keulemaster » Mi 12 Feb, 2014 21:48
ok Danke für die Antworten...
Wieviel Fleisch braucht man da wenn das eine M6 sein soll?
keulemaster
Beitragvon ABr » Mi 12 Feb, 2014 21:49
kahlgryndiger hat geschrieben:Fehlt nur noch die Bestätigung vom Pfuscher :-)
Der Pfuscher würde das Loch tiefer bohren und eine längere Schraube nehmen. Habe ich mal bei einer Ölpumpenschraube meiner SR so gemacht und habe mich gewundert, dass ich im Freien gelandet bin :roll:
Andreas
M7x1 wäre noch eine Möglichkeit. Einen Gewindebohrer hätte ich, aber keine Ahnung wo es die Schrauben dazu gibt.
ABr
Beitragvon fleisspelz » Mi 12 Feb, 2014 21:51
M7 gibt es bei allen, die 2CV reparieren
Beitragvon lallemang » Mi 12 Feb, 2014 21:52
oder J5, C25, Ducato bis Anfang 90'er....
Beitragvon fleisspelz » Mi 12 Feb, 2014 21:57
Ach ja, das Kettenritzel von Hercules Prima 4, 5 und 6 wird mit je 4 M7 X 1 Schrauben gehalten
Mitglieder in diesem Forum: dirk
