Magnet kleben .......
Beitragvon Matchless » Mo 05 Mai, 2014 21:41
halli, hallo ....
meine Triumph soll, wie meine anderen Motorräder, einen Fahrraddigitacho erhalten .....
und da würde sich die Befestigung eines Magneten mit 10mm Durchmesser auf einer der Schraubenköpfe an der Radnabe anbieten.
Ich habe mir das so einfach vorgestellt, Schraubenkopf auf der Drehe mit 3,5er Bohrung versehen, 4mm Gewinde reinschneiden, Magnet ebenfalls mit 4er Gewinde versehen und dann mittels Gewindepölzchen miteinander verbinden ......
Inzwischen ist mir der Zentrierbohrer ruck zuck abgebrannt, obwohl ich die Drehe langsam laufen ließ ............... bohren unmöglich, das Magnetchen ist sowas von hart ....
Jetzt werde ich eben den Schraubenkopf 2mm tief ausdrehen, damit der Magnet saugend da reinpaßt und dann wird er verklebt ........
aber mit welchem Kleber ? ich habe da echt keine Erfahrung ...... ich dachte immer Kleber ist doch was für Bastler :opa: aber da werden angeblich ja schon lange Flugzeuge und Autos geklebt :idea:
wer kann mir bezüglich Kleber mit Tips weiterhelfen ?
im Voraus vielen Dank und Grüße
Helmut
Matchless
Re: Magnet kleben .......
Beitragvon fleisspelz » Mo 05 Mai, 2014 21:51
Ich bohre immer Sacklöcher mit etwa drei mm Tiefe außen, und fülle da uhu plus rein, dann packe ich den Magneten rein. feddich. Magneten bearbeiten kannst Du vergessen. Die sind nicht nur hart, sondern auch spröde
Beitragvon scheppertreiber » Di 06 Mai, 2014 05:36
Gibt es auch fertig bei Luise & Co. Mein Magnet hängt mit einem Kabelbinder an einer Speiche :shock:
scheppertreiber
Beitragvon Christoph » Di 06 Mai, 2014 06:15
High,
es gibt auch Magnete mit Löchern- ich hab meinen einfach mit Epoxydharzkleber stumpf aufgeklebt, hält ausreichend.
Beitragvon Nanno » Di 06 Mai, 2014 06:33
Mach ich genauso. Loch bohren und auffüllen mit einem 2K-Epoxy-Kleber und dann den Magneten hineindrücken. Richtig gute Neodym-Magnete (in allen möglichen Größen und Formen) gibts beim Conrad.
LG,
Beitragvon Arne » Di 06 Mai, 2014 07:29
ich hab den Magneten einfach an die Felge gepabt Uhu 2k Endfest
Beitragvon Matchless » Do 08 Mai, 2014 06:47
Vielen Dank für die Tips !!!
habe den Magneten 2 mm im Schraubenkopf versenkt und mit UHU-plus fixiert .......
Helmut
Matchless
