Blinker Kupferwurm
Beitragvon KNEPTA » Do 18 Okt, 2007 10:26
Robert hat geschrieben:Hat aber m.E. nix mit dem rechtsseitigen Blinkerproblem zu tun. Werde wie angeraten Elektronisches besorgen und hoffen daß dann geht...
Dreh einfach mal die Anschlüsse am Schalter um, wenn es dann rechts geht und links net, dann : neues Relais. Wenn aber rechts noch immer nicht geht: Kabel Kurzschluß.
Beitragvon fleisspelz » Do 18 Okt, 2007 11:26
Robert hat geschrieben:So was ähnliches hab ich gestern auch noch entdeckt. Masse und Blinkerschaltleitung waren beide verlängert mittels Flachstecker. Allerdings ohne Isolierung... :shock:
Komischerweise hält das VW Relais das aus. Als ich gestern ein originales Jawa Relais ausprobiert habe, hats sofort die Sicherung gefetzt.
Die Kabelverlängerungen sieht man net, weils mitten im Kabelverhau unter der Lampe stecken, zerrt man an den Kabeln rum machts halt dann irgendwann Brutzel.
Geh dem auf jeden Fall nach, bevor das zu schmoren beginnt....
Beitragvon Robert » Mo 22 Okt, 2007 21:23
So a elektronisches Relais ist scho was feines...
:-D
Robert
Unimog
Beitragvon Blechroller » Mo 22 Okt, 2007 21:44
Robert hat geschrieben:So a elektronisches Relais ist scho was feines...
:-D
Habschs doch gesagt :D
OllY
Oxymoronscher Kradist
Photonen
Blechroller
Beitragvon Nanno » Di 23 Okt, 2007 06:00
:-D
Oba geh... :-D
Grysze
