Anzeigeinstrumente im Selbstbau (Microcontroller)
Re: Suche MicroSD Karten
Beitragvon scheppertreiber » Di 29 Jul, 2014 17:40
Straßenschrauber hat geschrieben:Details bitte!
Ich habe hier noch ein Paar AtTiny2313 herumliegen, die sollten dafür reichen.
Im Prinzip halt ein Drehzahlmesser (Geber am Motor=Drehzahl, am Rad=Tacho)
mal 2. Für die Geschwindigkeit einen Reedkontakt von einem Fahradtacho, den
Impuls für den Drehzahlmesser dürfte ich von der Zpndung bekommen können.
Das Ganze auf eine Lochrasterplatine und dann in einen ausgeweideten Tacho
einbauen. Das Netzteil wird durch die notwendige Entstörung etwas aufwendiger.
Programmieren werde ich das in C, Assembler ist mir da zu aufwendig ...
Aus den Impulsen vom Motor könnte man nicht nur die Drehzahl anzeigen sonder
auch gleich die Frühzündung ausrechnen ... und dann ... 8)
scheppertreiber
Beitragvon Straßenschrauber » Di 29 Jul, 2014 17:51
Richy hat geschrieben:Wenn ich ein mehr Zeit und ein resitives Touchdisplay in richtiger Größe hätte, würde ich wohl ein Moppednavi samt integriertem Tacho/DZM selber bauen.
Ja ja ja! Auch haben wollen!
Beitragvon scheppertreiber » Di 29 Jul, 2014 17:55
Problem ist halt ein schönes rundes und buntes Display ... :evil:
scheppertreiber
Beitragvon Papa-Schlumpf » Di 29 Jul, 2014 18:34
.........also ich hab da mit einem Arduino Board etwas herumexperimentiert.
Das Ding ist fyr solche aufgaben bestens geeignet. Bei mir scheitert es nur
immer an der C-Programmierung. :?
Aber ich hab damit schon auf einem schönen 4x20 Display so 25 Temperaturwerte
ausgewertet und anzeigen lassen.
Es gibt dafyr richtig geile Farb-Dapp-Schirme fyr richtig wenig Geld.
Im Winter werde ich mich wieder damit beschäftigen, ein guter Kumpel
von mir war erst in meinem Hobbykeller und sah die ganzen Prototypen
neber dem Oszi liegen und er kann C bestens :D
Zur Frage: Ich hab auch keine (ybrig)
Grysse, Schlumpf
Nur wer gegen den Strom schwimmt kommt an die Quelle
Papa-Schlumpf
Beitragvon keulemaster » Di 29 Jul, 2014 19:44
es gibt genügend andere 1-Platinen-Computer, die deutlich mehr können zum gleichen Preis und der gleichen Größe, z.Bsp. den Olimex
mag sein, aber worauf es ankommt ist die community und die projekte die dahintersteht(en), sonst ist das nur was für leute die fachwissen+zeit haben.
@Maybach
es gibt auch leute die bahupten es wird nicht so schnell gehen...
keulemaster
Beitragvon scheppertreiber » Di 29 Jul, 2014 19:50
Völlig wurscht was man so als Prorzessor oder Board nimmt. Hauptsache, ein C-Compiler
und irgendwas um das Programm auf das Board zu bekommen.
Für Kfz sind die alle nicht geeignet. Da gehören noch Sachen drumherum.
scheppertreiber
Beitragvon Straßenschrauber » Di 29 Jul, 2014 19:57
Was genau?
Bei meiner SR halten die 12V-auf-USB-Zigarettenanzünderadapter nie langr durch.
Beitragvon scheppertreiber » Di 29 Jul, 2014 20:03
Was genau?
Na ja, es sind halt auch nicht nur die 12 V ... da geistern heftige Störungen übers Bordnetz
(bei der Guzzi mit Kontaktzündung waren es mal weit über 300 V, das überlebt keine Elektronik
ohne Schutz). Bei Deinem Adapter stand bestimmt im Booklet "nur bei stehendem Motor ...".
Im Prinzip eine Drossel mit Kondensator dahinter in den +, am Besten noch eine Zenerdiode die
die gröbsten Sauereien abfängt. Siehe http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
scheppertreiber
Beitragvon hiha » Mi 30 Jul, 2014 05:37
keulemaster hat geschrieben:@Maybach
Bei den Amerikanern gibts eine Gruppe, die behaupten gar das Gegenteil, nämlich dass eine neue Eiszeit im Anzug ist...
Beitragvon scheppertreiber » Mi 30 Jul, 2014 07:38
hiha hat geschrieben:
Kreationisten glauben nicht an die Eiszeit :-D :-D :-D
scheppertreiber
Beitragvon SüdhessenAndreas » Mi 30 Jul, 2014 10:19
scheppertreiber hat geschrieben:Kreationisten glauben nicht an die Eiszeit :-D :-D :-D
Freiheit
SüdhessenAndreas
Beitragvon Richy » Mi 30 Jul, 2014 16:02
scheppertreiber hat geschrieben:Problem ist halt ein schönes rundes und buntes Display ... :evil:
Display in rund würd ich noch nicht einmal haben wollen. (Oben gezeigter Tacho ist im Original-Look, man sieht von außen nichts un-originales). Für eine Navi-Applikation wäre ein rechteckiges Gehäuse schon ok (und sinnvoll).
Ob nun Olimex oder Raspi oder was anderes, ist natürlich auch von den persönlichen Präferenzen abhängig. Mir sagte der Raspi nicht zu, der olimex ist halt näher am Standard-PC dran und dort gibts eine deutlich größere Community. Ich bin natürlich als Programmierer näher an der Materie, ist schon klar…
Falls also jemand über ein resistives Touch-Diplay in ca. 4-5 Zoll Größe stolpert, kann er mir ja Bescheid geben. :-D
Ich bin nämlich von den käuflichen Navi-Lösungen nurnoch angenervt.
Re: Anzeigeinstrumente im Selbstbau (Microcontroller)
Beitragvon scheppertreiber » Mi 30 Jul, 2014 18:39
Natürlich will ich ein rundes Display. Ein eckiges paßt nicht in die Lampe.
Die Community zu einem speziellen Board ist mir eh wurscht, da läge der
Tellerrand eh viel zu hoch.
Die Programmierung ist trivial, eigentlich das kleinste Problem.
scheppertreiber
Beitragvon rdnzl » Mi 30 Jul, 2014 18:47
Richy hat geschrieben:Falls also jemand über ein resistives Touch-Diplay in ca. 4-5 Zoll Größe stolpert, kann er mir ja Bescheid geben. :-D
Vom Display mal abgesehen (den Prototypen könnt man ja erstmal kapazitiv machen) - was schwäbte dir denn da softwareseitig vor? Routing komplett selbst neu erfinden? Oder hast da scho was in der Schublade?
rdnzl
Beitragvon Richy » Mi 30 Jul, 2014 22:37
rdnzl hat geschrieben:Vom Display mal abgesehen (den Prototypen könnt man ja erstmal kapazitiv machen) - was schwäbte dir denn da softwareseitig vor? Routing komplett selbst neu erfinden? Oder hast da scho was in der Schublade?
NavIt:
[quelle: http://wiki.navit-project.org/index.php ... out_02.jpg]
Allerdings gibts wohl keine native Linux-Version, nur Windows und Android, aber da openGL verwendet wird, wäre ein compilieren unter Linux sicher möglich.
Ich hab die Software bisher noch nicht ausprobiert, kann also genau nix über die Qualität sagen.
Display mit Touchscreen: https://www.olimex.com/Products/OLinuXi ... e-hardware
Oha, sogar resistiv. Sollte also mit Handschuhen bedienbar sein.
Ist aber fürs größere Board, müsste man in Erfahrung bringen, ob das auch beim "kleinen" Olimex A10 funktioniert.
Vielleicht ein Winterprojekt, aber da will/muss ich schon die Renntax fitmachen. :roll:
