Fundstück
Fundstück
Beitragvon ssr-wolf » Di 19 Aug, 2014 15:53
Wer erkennt diesen Straßenrand-Fund aus Lentas?
... black is the color and nine is the number ...
ssr-wolf
Re: Fundstück
Beitragvon fleisspelz » Di 19 Aug, 2014 17:36
Das könnte eine Victoria KR 26 sein
Re: Fundstück
Beitragvon hiha » Di 19 Aug, 2014 17:40
Das könnte ein Motorrad gewesen sein.
8)
Zuletzt geändert von hiha am Di 19 Aug, 2014 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fundstück
Beitragvon dirk » Di 19 Aug, 2014 17:40
Da vermisse ich den schaltautomaten über dem Kickstarter. Der Tankstutzen ist auch komisch, aber ein Tank ist schnell getauscht.
Zuletzt geändert von dirk am Di 19 Aug, 2014 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
dirk
Re: Fundstück
Beitragvon fleisspelz » Di 19 Aug, 2014 17:45
Das mit dem Schaltautomat bei Victoria stimmt, scheidet also aus. IZH 49 wäre auch denkbar
... andererseits spricht auch sehr viel für ne DKW RT 175 oder 200 ...
Re: Fundstück
Beitragvon dirk » Mi 20 Aug, 2014 10:42
DKW schliesse ich aus, die hatten immer Kickstarter- und Schalthebel koaxial. Zumindest seit den NZ 350.
Ich tippe auf nen Ilo Motor aus Pinneberg.
dirk
Re: Fundstück
Beitragvon hiha » Mi 20 Aug, 2014 11:54
Da hast Du Recht, unter dem Schatten vom Blatt sieht man das ovale Abzeichen, wie die ILOs das haben. Dem Bärbel sein Rabeneick-Motor schaut dem recht ähnlich, auch der nicht wegklappbare Kickstarter. Schwierig wird die Typenbestimmung des Mopeds, weil die ILOs ja von dutzenden von Herstellern zugekauft wurden. Das scheint mir ein etwas kleinerer als Bärbels 250er zu sein, vielleicht ein 175er, das waren Anfang der Fünfziger (-->Geradewegfederung) wohl die häufigsten ILO-Motoren.
Re: Fundstück
Beitragvon fleisspelz » Mi 20 Aug, 2014 12:07
Über ILO hab ich auch nachgedacht, hab es aber verworfen, weil die eigentlich immer die Pflaume im Seitendeckel hatten, so wie hier bei der Bastert zu sehen:
Re: Fundstück
Beitragvon fleisspelz » Mi 20 Aug, 2014 12:12
Jetzt hab ichs glaub ich:
Ich bin über das markante Schutzblech vorne gestolpert, und hab mir gedanken, wer verfremdete Motorseitendeckel verwendet hat. Ich tippe jetzt auf Tornax T 175 mit Sportsitzbank
Re: Fundstück
Beitragvon dirk » Mi 20 Aug, 2014 12:13
Diese Sekunde!Bild
Und da ist der versetckete Tankstutzen:
Lenkeraufnahme, Lampenhalter, Lenkungsdämpfer. Eindeutig!
dirk
Re: Fundstück
Beitragvon ssr-wolf » Mi 20 Aug, 2014 15:08
Rätsel bravourös gelöst !
Ich glaub auch dass es eine T175 oder 200er mit event. der Sitzbank der 250er ist. Bj. ca. 1952-54.
Produziert in Wuppertal.
Gryße vom Wolf
ssr-wolf
Re: Fundstück
Beitragvon Richy » Mi 20 Aug, 2014 18:48
Und wer errettet das Mopped nun? :-D
Re: Fundstück
Beitragvon ABr » Mi 20 Aug, 2014 19:07
Richy hat geschrieben:Und wer errettet das Mopped nun? :-D
Ich nicht :shock:
Andreas
Aber nettes Rätsel! Zur Lösung passt auch der ungewöhnliche Lampenhalter.
Unglaublich wie viele Hersteller mit wie vielen Modellen es gab!
ABr
Re: Fundstück
Beitragvon Dreckbratze » Mi 20 Aug, 2014 19:09
wovon erretten? ich finde, das passt so.
