Muttern UNC grob 1/4" TP20 zur Burg?
Beitragvon motorang » Di 07 Okt, 2014 10:59
ich musste gestern abend feststellen dass ich zwar einen RAM Mount Halter habe aber keine passenden Muttern. Die sind nicht M6 sondern Imperial Size Viertelzoll
Gewinde ist 6,35 mm statt 6 mm
und
1,27 mm Steigung statt 1 mm
Falls jemand so zwei Muttern hätte oder noch leicht besorgen könnte würd es mich freuen.
Ist für diese Halterung:
http://www.bikertech.de/shop/Produktbil ... me-231.jpg
Alternativ wäre ein Bügel mit 6 mm Normgewinde möglich, beispielsweise aus einer Bügelschelle. Lichte Weite 25-32 mm, gerader Teil ca. 30 mm.
Ich scheine hier nur 8 mm zu kriegen ...
Danke!
Re: Muttern UNC grob 1/4" TP20 zur Burg?
Beitragvon Boscho » Di 07 Okt, 2014 11:07
Was ich besorgen könnte: http://shop.layer-grosshandel.de/Article/54100
Hat allerdings nur eine lichte Weite von 22 mm. Hast du einen Zolllenker oder willst du was zulegen?
Der nächstgrößere hat dann schon M8. Aufbohren des Halters scheidet wohl aus, oder?
Alternativ: Bügelschraube selbst anfertigen. Um passenden Rundstabstahl könnte ich heute Abend nachfragen, ein Schneideisen für M6 ist vorhanden.
Beitragvon fleisspelz » Di 07 Okt, 2014 11:11
Ich glaub ich hab solche Muttern hier. Ich schau mal nach
Beitragvon Boscho » Di 07 Okt, 2014 11:12
Das wäre natürlich ideal. :D
Beitragvon motorang » Di 07 Okt, 2014 14:15
Hi und danke bisher!
Es geht um Minimierung des Aufwandes. Selber biegen kann ich sowas schon und Gewinde schneiden, aber es wär viel einfacher einen passenden Bügel oder Muttern um Centbeträge zu erwerben. Nach Österreich kommen dann halt so Sachen wie Mindestbestellwert und 14,90 Versandkosten dazu, da krieg ich schon fast einen kompletten Halter drum ...
Beitragvon klesk » Di 07 Okt, 2014 14:48
ich hab den bügel und die muttern liegen... ich packs mal ein.
besten gruß
chris
Der Hauptunterschied zwischen etwas,was kaputtgehen könnte und etwas, was unmöglich kaputtgehen kann,besteht darin,dass sich bei allem, was unmöglich kaputtgehen kann, falls es kaputtgeht,herausstellt, dass es unmöglich zerlegt oder repariert werden kann.
klesk
Zurück zu Suche
