Irgendwie... [Jammerfred]
Re: Irgendwie... [Jammerfred]
Beitragvon motorang » Mo 26 Jan, 2015 23:31
Aber am Stand in der Werkstatt ??
Tippe eher auf Hitzeschaden an der Primärseite der Zündung. Hast Du das Messwerte? Miss mal wenn der Motor warm wird.
Beitragvon ALTplusF4 » Di 27 Jan, 2015 06:25
Messwerte in kalt sind innerhalb WHB Angaben.
In warm muss ich mal heute abend messen.
Stellt sich halt nur die Frage.
Wo ich vernünftige Zündspulen herbekomme.
Die vom Schrötter des meisten Vertrauens werden ja auch schon ca 28 Jahre alt sein.
Hmm.
EmEfGeh
Stephan
ALTplusF4
Beitragvon motorang » Di 27 Jan, 2015 06:33
Hm
könnt auch die Spule für die Zündenergie in der Lichtmaschine sein. Die wird eher warm. CDI-Moppeds haben so was ...
Beitragvon heiligekuh79 » Di 27 Jan, 2015 07:37
Meine beiden BMWs hatten mal im gleichen Zeitraum jeweils ein defektes rechtes Zündkabel. Wir haben uns wochenlang dusselig gesucht. Zündspulen wurden getauscht, alle Kabel und Stecker überprüft, die Zündung überprüft, neue Kontakte verbaut..... Auch die schuldigen Zündkabel wurden gefühlte hundert Mal durchgemessen und für gut befunden. Sie sprangen beide kalt an, liefen eine Weile gut und irgendwann stotterten sie und liefen nur noch auf einem Pott. Auch im warmen Zustand, weil beim Abziehen gerade gezogen, waren die Zündkabel beim Messen o.k. Erst durch Wärme und Vibration machten sich die Kabelbrüche bemerkbar. Neue Zündkabel kurierten beide BMWs dauerhaft.
Beitragvon kahlgryndiger » Di 27 Jan, 2015 08:12
Neu könnte unter Umständen halt auch das Stichwort sein.
Wenn Du 30 Jahre alte defekte Zündspulen durch 30 Jahre alte Gebrauchtteile ersetzt weißt Du nicht was Dich erwartet. Gilt auch für CDI und sonstiges Glump :-D
Nur Mut Stephan, das wird schon noch.
Beitragvon Thoeny » Mo 02 Feb, 2015 13:40
Fegerlingo tot: Zylinderkopfdichtung. Grrr. Gleich dann mit Adatz-Leihwagen heim. Manchmal ...
(Samweis Gamdschie)
Thoeny
Beitragvon Rei97 » Mo 02 Feb, 2015 13:45
Thoeny hat geschrieben:Fegerlingo tot: Zylinderkopfdichtung. Grrr. Gleich dann mit Adatz-Leihwagen heim. Manchmal ...
Der Tausch einer Kopfdichtung kann doch nicht schon ein Todesurteil sein, oder sind da noch andere Gründe?
Beitragvon lallemang » Mo 02 Feb, 2015 14:18
Verziehen sich schnell die Rehnohköpfe :roll:
Kühlsystem im Auge behalten...
Beitragvon T. » Mo 02 Feb, 2015 15:11
...Fergerlino ist doch ne Zitrone.
Haben die da auch schon Rennö bzw. PSA-Motoren drin?
Beitragvon lallemang » Mo 02 Feb, 2015 17:52
:shock: :omg: Citroen/Peugeot/PSA nix Rehnoh :smt009 :oops:
Beitragvon Dreckbratze » Mo 02 Feb, 2015 18:41
egal. das extrahieren um dann weitere folgeschäden zu diagnostizieren übersteigt den wert der karre. man darf nicht vergessen, ich habe den geschenkt gekriegt und 4 jahre heftigst arbeiten lassen. ich bleibe dabei: ein klasse auto, hoher nutzwert, flott und sparsam. und nicht zuletzt ziemlich elektronikfrei und eine für mich perfekte sitzposition.
ich versuche einen deal mit meinem chef zu machen, dass ich den firmenberlingo mit heim nehmen kann. privat brauche ich eigentlich kein auto.
vorerst nehme ich die firmenkarre eh.
Beitragvon Roll » Mo 02 Feb, 2015 19:08
Guter Plan. Wird schon werden.
Beitragvon Richy » Di 03 Feb, 2015 23:06
ARGHL!
Fuffzichtausend Mini-USB-Kabel im Haus, genau 2 Micro-USB-Kabel und genau die beiden sind weg und der Drecks-Handy-Akku leer. :smt013
Die Renntax hat die Fußdichtung geschossen und ich hab nurnoch 10 Tage Zeit, den Hobel wieder fitzumachen. :-|
Beitragvon klesk » Di 03 Feb, 2015 23:35
richy entspann dich... werd alles...
zur not steht die dunkelrostige bei uns, also falls du die renntax nichmehr magst für den eisarsch.. könntest für die 2 wochen haben.
wird alles..
Der Hauptunterschied zwischen etwas,was kaputtgehen könnte und etwas, was unmöglich kaputtgehen kann,besteht darin,dass sich bei allem, was unmöglich kaputtgehen kann, falls es kaputtgeht,herausstellt, dass es unmöglich zerlegt oder repariert werden kann.
klesk
Beitragvon motorang » Mi 04 Feb, 2015 06:50
Micro-USB-Kabel gibt es inzwischen bei größeren Tankstellen und Supermärkten ... und bei Dir in der Arbeit hat wahrscheinlich jeder zweite Smartphoneträger eines in der Steckdose ...
