XT500 - neues ralleymopped
Re: XT500 - neues ralleymopped
Beitragvon mex » Mo 09 Feb, 2015 22:56
hast natürlich recht horst.
lenkererhöhung ist schon fast fertig. ich hab nur alles zusammengesteckt nachdem der
lenkdorn wahn dann endlich gepasst hat, aber das ist eine ganz öde geschichte....
liste wird ein bisserl kürzer:
- luftfilerkasten umbauen :check:
- tankbefestigung :check:
- gabelbrücke und dorn passend machen, hülse drehen, pressen, alles 2x :check:
- sitzbank umbauen, ameisensäure für plastikschweissen holen :check:
- wolfgang bronze buchsen und mittelrohr für schwingenlager drehen, geweih halterung ausfräsen :check:
- lenker und aufnahmen , hebelei schützer umbauen, :check:
ich muss echt gasbeben dass sich das ausgeht....
mex
Beitragvon hiha » Di 10 Feb, 2015 16:15
Mex, Du musst mir noch was mailen. Aber was?
:gruebel:
hans
Beitragvon mex » Di 10 Feb, 2015 16:19
hiha hat geschrieben:Mex, Du musst mir noch was mailen. Aber was?
:gruebel:
hans
ich denk fest aber es kommt nur : Ähhh ?? :gruebel: :gruebel:
mex
Beitragvon hiha » Di 10 Feb, 2015 16:29
Ein bisserl was ist mir wieder eingefallen: PP klebt man mit Superkleber und einem Primer, hält aber nicht gescheit. Ameiseisensäure war für Polyamid, also Nylon.!
Wie hieß der Tankhersteller?
Beitragvon Maybach » Di 10 Feb, 2015 16:36
Clarke!
Beitragvon hiha » Di 10 Feb, 2015 19:14
Merci, ich such mal.
Beitragvon mex » Mi 11 Feb, 2015 09:05
weil ich da nächtens drüber gestolpert bin:
"powerbomb":
das wäre eine schöne bastelaufgabe, und wenn dann hinten wirklich 2-3db weniger rauskommen
wär das schon eine überlegung wert. über mehrleistung will ich eh nicht nachdenken, aber hat da wer erfahrung,
oder ist das nur proll und beschäftigungstherapie ?
mex
Beitragvon hiha » Mi 11 Feb, 2015 09:42
Das bringt alles was, oder auch nicht, je nachdem wo die Dinger sitzen.
Bild 1,2+3 sind Helmholtzresonatoren, die man eigentlich genau positionieren müsste damit sie wirken. Angeblich muss man da aber nicht so genau schaun. Dranbaazeln und gut isses. Bild4 zeigt die normale "Blodern". Schadt nix, nutzt nix, aber bei sehr langen Krümmern kanns was bringen.
Machst so eine Bombm wie Foto3 hin wenn Platz is. Schaut zumindest sauwichtig aus :smt023
Beitragvon mex » Mi 11 Feb, 2015 09:49
genau, tarnen und täuschen wie der wolfgang sagen könnte...
aber wenn's dadurch etwas leiser wird bin ich dabei...
mex
Beitragvon HorXT » Mi 11 Feb, 2015 10:55
wieso soll es dadurch leiser werden?
In der Blodern ist ja nix drinnen, oder?
Ich habe noch einen originalen HL Auspuff im Keller liegen - der von der ersten Serie der zuerst runter und dann links am Zylinder vorbei ging - der hat auch so eine Blodern auf der Höhe vom Zylinder - ich glaub da ist nix drinnen...aber ich habe noch nicht reingeschaut..laut ist der auf jeden Fall
Oder wird der Auspuff leiser nur durch die Vergrößerung des Durchmessers??
HorXT
HorXT
Beitragvon hiha » Mi 11 Feb, 2015 11:15
HorXT hat geschrieben:wieso soll es dadurch leiser werden?
Die steile Druckwelle aus dem Auslass expandiert in die Kammer und verliert dabei durch Dämpfung an Steilheit. Ähnlich wie beim Stopf-Wolle-Absorptionsdämpfer, wo ja auch nix durch- sondern nur am gelochten Rohr vorbeiströmt.
Viele Leute meinen dass das Ding auch als Helmholtz-Resonator wirken täte, was ich aber bezweifle, weil das ja eh nur sehr SEHR schmalbandig was auslöschen könnte.
Dazu kommt noch, dass Volumenvergrösserung generell Lautstärke vermindern kann.
Beitragvon Dreckbratze » Mi 11 Feb, 2015 19:35
ist das nicht ähnlich dem "geschwür" am SR - auspuff?
Beitragvon Nanno » Mi 11 Feb, 2015 21:02
Dreckbratze hat geschrieben:ist das nicht ähnlich dem "geschwür" am SR - auspuff?
... an Selbiges hab ich auch grad gedacht.
Beitragvon mex » Mi 11 Feb, 2015 22:37
was ist das geschwür an der sr?
mex
Beitragvon fleisspelz » Mi 11 Feb, 2015 22:48
mex hat geschrieben:was ist das geschwür an der sr?
Originalauspuff SR500
