Kupplung einstellen ETZ 250
Re: Kupplung einstellen ETZ 250
Beitragvon Färt » Mo 23 Feb, 2015 19:05
..ich hab doch noch einen gefunden
@Justus :gnack:
Beitragvon fleisspelz » Mo 23 Feb, 2015 19:31
Färt hat geschrieben:..ich hab doch noch einen gefunden
@Justus :gnack:
Beich Euch Logisikern kann man sich auf nix verlassen, noch nicht mal auf Eure Unzuverlässigkeit ... :rofl:
Beitragvon Dreckbratze » Mo 23 Feb, 2015 19:40
und, tut die kupplung jetzt ?
Beitragvon kahlgryndiger » Mo 23 Feb, 2015 19:43
Wäre ich Themenstarterin würde ich auch nix mehr schreiben 8)
Beitragvon KNEPTA » Mo 23 Feb, 2015 20:30
mzart hat geschrieben:
KNEPTA hat geschrieben:
mzart hat geschrieben:Der Bowdenzug ruschte noch aus ner Hülse, bis er sich ganz verabschiedete.
Bin ich jetzt blöd oder wie ? Dachte es ist nur der Zug gerissen ??????? :ugly:
Ich geb auf :omg:
Ich meinte den Nippel am Ende des Bowdenzugs. War verpresst & nicht verlötet.
Das war der letzte Beitrag.
Und es war definitiv der Nippel.
Weiß nicht warum die immer auf das blöde Öl kommen. :omg:
Wär der Nippel inzwischen angelötet würde die Kupplung vermutlich wieder kuppeln.... :smt102
Beitragvon urban » Mo 23 Feb, 2015 21:13
Wer hat hier so ein Chaos im Lager hinterlassen?
:keule:
Wenn sich das nicht bessert werden Smileys nur noch mit unterschriebenem und vollständig ausgefüllten Anforderungsvoranträgen ausgegeben.
Urban
Beitragvon hiha » Mo 23 Feb, 2015 21:13
Über das tatsächliche Problem bin ich mir nicht so sicher, denn dieser Satz den Nadja hier schreibt:
kann alles Mögliche bedeuten.
Beitragvon urban » Mo 23 Feb, 2015 21:34
mzart hat geschrieben:Morjens,
ich mußte den Kupplungsdeckel abnehmen, da mir die Kupplung durchruschte.
Ich hatte die Kupplung mal runter weil ich die Wedis gewechselt hatte, danach ging alles wieder. Nur irgendwann ruschte die Kupplung, da ich die Mutter nicht richtig anzog.
= Kupplung rutschte nicht sondern der Kupplungsgrundkörper dreht sich auf dem Konus. = Konus trägt nicht mehr genug evtl. Durch nachschleifen rettbar.
mzart hat geschrieben:.....
An der Grundeinstellung habe ich nichts verändert.
Egal in welche Richtung ich die Grundeinstellung vornehme, die Kupplung will nicht trennen.
Läuft der Motor, lege ich nen Gang ein, laß die Kupplung kommen & zack geht die Karre aus, da die Kupplung nicht trennt.
In welcher Richtung muß ich drehen bei der Grobeinstellung, damit die Kupplung trennt.
= jetzt trägt der Konus angeblich wieder und der Kupplungskörper sitzt fest auf dem Konus. Wie kommt das? Egal
Jetzt trennt die vormals trennende Kupplung nicht mehr. = vermutlich wird kein Getriebeöl eingefüllt da man es nicht wieder ablassen möchte wenn man den Seitendeckel doch noch mal wieder abnehmen muß, da irgendetwas mit der Kupplung nicht stimmt.
:schulstunde: Aber ohne Öl trennt die Mz Kupplung nicht. Daher die Frage nach dem Öl.
Egal in welche Richtung, denn ohne Öl trennt die Kupplung nicht - aber wenn man kräftig genug am Kupplungshebel zieht, zieht mann evtl den Zug aus dem Nippel
:floet: :floet: :floet: :floet: :floet: :floet: :floet: :floet: :floet: :floet: :floet: :floet: :floet: :floet:
Beitragvon KNEPTA » Mo 23 Feb, 2015 21:58
hiha hat geschrieben:Über das tatsächliche Problem bin ich mir nicht so sicher, denn dieser Satz den Nadja hier schreibt:
Hans, sie hat das ja erklärt
mzart hat geschrieben:Ich meinte den Nippel am Ende des Bowdenzugs. War verpresst & nicht verlötet.
Beitragvon hiha » Di 24 Feb, 2015 07:55
Trotzdem, ich bleib dabei.
Beitragvon LeMansII » Di 24 Feb, 2015 09:13
Warum soll die Kupplung eigentlich ohne Öhöl nicht trennen?
Stefan
LeMansII
Beitragvon Aynchel » Di 24 Feb, 2015 10:35
Dominik hat geschrieben:..... und am besten den Kuplungskorb "voranziehen", d.h. ohne den Seitendeckel mit dem Lager. ......
das braucht es nicht
ich hab der Kupplung immer auf den aufgeschraubten Abzieher nen Prellschlag verpasst damit sich sich setzt
danach den Deckel montieren
und den Kolben mit nem Werxkolbenholz festsetzen (ein oller Schippenstiel, etwas zurechtgeraspelt)
damit man mit dem Dremo die Mutter mit den 90Nm ankeilen kann
ein Splintloch hab ich noch nie aufm KW Zapfen gesehen
nachträglich gebohrt kann ich mir nicht vorstellen
von welchem Modell mag die KW wohl sein ?
Beitragvon Aynchel » Di 24 Feb, 2015 10:46
urban hat geschrieben:
Jetzt trennt die vormals trennende Kupplung nicht mehr...
ich vermute mal das sie den gerutschten KW Konus mit Schleifpasste wieder so weit hin bekommen haben, dass er wieder ein wenig hält
warscheinlich ist da mittlerweile so viel Mat abgetragen, dass der Kupplungskörper 2 oder 3 mm weiter Richtung Motormitte gewandert ist und dadurch der Hub des Kupplungs Ausrück Mechanismus nicht mehr ausreicht
das könnte man ja an der Einstellscheibe nachstellen
aber wenn ich recht habe wird der Konus bei der ersten richtigen Drehmoment Belastung eh wieder aufgehen
kurz um
neue KW
neuer Kupplungsgrundkörper
aber das sind ohne Fotos alles nur Mutmassungen
Beitragvon Boscho » Di 24 Feb, 2015 11:03
Ich weiß nicht warum hier mancher in Spekulatius macht. Es fehlen Informationen die nur mzart liefern kann (aber nicht liefert). So what... :roll:
Beitragvon hiha » Di 24 Feb, 2015 11:09
Aynchel hat geschrieben:Bild
Ein sogenanntes "nicht-geh" (neudeutsch "no go"). Das sind dann die Hubzapfen, die nach 5000km abgeplatzte Laufflächen haben.
Egal welcher Guru das wann schrub, es war immer schon scheiße. Das Blockieren des Kolbens mittels irgendwas durch den Auspuffschlitz oder mittels Kabel durchs Kerzenloch zwecks Anschraubereien jedweder Art, ist Turbopfusch. Hinniche Pleuellager und plattgedrückte Kolbenringnuten sind die Folge. Und das hatte ich schon öfter auf der Werkbank.
Lieber mit dem Impulsschrauber irgendwie anknallen, also so.
