Kupplung einstellen ETZ 250
Re: Kupplung einstellen ETZ 250
Beitragvon LeMansII » Di 24 Feb, 2015 16:03
hiha hat geschrieben:
Stimmt definitiv nicht, durch den Kniehebel kann kurz vor den Totpunkten das Hebelverhältnis, und damit die Kraft auf die Pleuellager, auf knapp unendlich ansteigen. Am Günstigsten ist noch der von Dir erwähnte "halbe Hub", da hast Du ein Hebelverhältnis von 1000:32,5 ~31:1, was aus Deinem Drehmoment von 90Nm eine effektive Kraft von 2770N am Pleuellager macht. Kurz vorm OT kann das auch das 10fache werden...
Stimmt, mein Denkfehler: rechnerisch geht die Kraft im OT dann ja gegen unendlich.
So gesehen dürfte das den Lagern wohl tatsächlich nicht gut bekommen, ich bin mir aber nicht sicher auf wieviel Mehrbelastung so ein Motor ausgelegt wird, durch. z. B. klopfende Verbrennung...
Und andererseits gibt es meines Wissens auch von MZ selbst kein Spezialwerkzeug dafür, oder?
Die Diskussion sollten wir vielleicht im MZ-Forum weiter führen, bevor wir hier den Fred noch mehr kapern..?
Stefan
LeMansII
Beitragvon lallemang » Di 24 Feb, 2015 16:30
LeMansII hat geschrieben:Und andererseits gibt es meines Wissens auch von MZ selbst kein Spezialwerkzeug dafür, oder?
Aber sicher doch! Die Montagebrücke hat zwei Zapfen, die in die Aussparungen vom gro§en Primärrad greifen...
https://www.youtube.com/watch?v=DVPeTmU ... 5E&index=7
MZ hat nie ein Geheimnis draus gemacht, wie's geht, das Geheimisvolle sind eher die Bastellösungen.
Von genial über tut bis :bash:
Gry§e :wink:
Beitragvon dirk » Di 24 Feb, 2015 16:50
Die Zapfen werden aber beim anziehen des grossen Primärrades genutzt. Die Kupplung wird über eine Holzgabel am Pleuel gehalten.
dirk
Beitragvon fleisspelz » Di 24 Feb, 2015 16:50
Da sieht man nach 2:22 wie es wirklich geht. Und daneben stehen 60 Nm als Anzugsdrehmoment. Dafür braucht der Hans keinen Drehmomentschlüssel. Das hat er im Gefühl....
Beitragvon dirk » Di 24 Feb, 2015 16:55
fleisspelz hat geschrieben:Da sieht man nach 2:22 wie es wirklich geht. Und daneben stehen 60 Nm als Anzugsdrehmoment. Dafür braucht der Hans keinen Drehmomentschlüssel. Das hat er im Gefühl....
Falsche Mutter :)
dirk
Beitragvon fleisspelz » Di 24 Feb, 2015 17:04
Da hast Du natürlich recht. Es sind 90 Nm. Das schafft der Hans ebenfalls mit Gefühl. Wo sieht man, wie der Konus festgehalten wird? Geht das nur über die Holzklammer am Pleuel?
Beitragvon Christoph » Di 24 Feb, 2015 17:16
High Justus,
das siehst Du etwas später, wenn er die Mutter wieder löst. Der Drehwinkel, den die Kurbelwelle frei dreht deuted darauf hin, daß die Holzgabel unter dem Kolben die Blockade bewirkt- also auch nicht wirklich schön.
Beitragvon KNEPTA » Di 24 Feb, 2015 21:06
Bdd
die geben Gas..... dabei ist nur der Nippel vom Seil gerutscht
Urban, Färthard wir sind hier überflüssig :omg:
machen wir besser beim Hexenlulufred weiter :roll:
Beitragvon urban » Di 24 Feb, 2015 21:48
KNEPTA hat geschrieben:Bdd
Ich warte da schon die ganze Zeit auf Euch. :floet:
Beitragvon Färt » Di 24 Feb, 2015 22:37
Uwe warte, vielleicht zerlegen sie morgen den kompletten Motor, oder es kommt noch eine Anleitung für die korrekte Überprüfung der Kettenspannung :-D
Beitragvon KNEPTA » Di 24 Feb, 2015 22:40
Färt hat geschrieben:
Ich würd einfach einen zuverlässigen Motor einbauen
Rotax zum Beispiel :floet:
Beitragvon Färt » Di 24 Feb, 2015 22:46
KNEPTA hat geschrieben:Ich würd einfach einen zuverlässigen Motor einbauen
...oder einen Dnepr-Endantrieb :floet:
Beitragvon KNEPTA » Di 24 Feb, 2015 22:47
:omg:
Die Kupplung ist das Problem nicht das was hinten nach kommt.
Konzentrier dich a bißerl :gnack:
Beitragvon urban » Di 24 Feb, 2015 22:52
Kettenspannung? Das ging gegen mich. Färthard :gnack:
Beitragvon KNEPTA » Di 24 Feb, 2015 23:45
Erwischt :smt005
