Radadapter Guzzi-Felge zu XJ900-Kardan
Beitragvon ETZChris » Di 10 Mär, 2015 08:27
Hi,
Das XJ900-Gespann steht auf 15" Guzzi-Rädern. Vorne ist die komplette Schwinge samt Bremsanlage von Guzzi.
Hinten nur das Rad mit Nabe.
Adaptiert auf den XJ-Endantrieb und die XJ-Bremse.
Bilder von der Bremsenseite kann ich nachreichen, wenn gewünscht.
Das Rad geht aber heute erstmal zum Reifenmann...
Der Teller wird mit einem großen Sprengring in der Guzzi-Nabe fixiert. Das ganze ist soweit spielfrei. Radlagerung erfolgt über die Nabe.
Der Adapter für den Endantrieb ist rissig. Mal sehen, wie das repariert werden kann.
Da das ganze bis auf 1mm jede Seite Plan sein muss, bleibt nicht viel Raum für eine Schweißnaht.
Meine Idee als Laie:
Erst auf der einen Seite verschweißen, dann auf der anderen Seite ausdrehen und dort auch schweißen. Plandrehen. Dann die erste Schweißnaht wieder säubern.
Keine Ahnung ob das geht.
Ein neuer Adapter kostet sicher um die 400€ :( oder?!
hiha wollte Bilder ;)
Antriebsseite. Flansch für den Kardan
Nabenseite. Zapfen für die Ruckdämpfer in der Guzzi-Nabe
Re: Radadapter Guzzi-Felge zu XJ900-Kardan
Beitragvon hiha » Di 10 Mär, 2015 08:44
Das schaut persern* aus. Vor dem Schweißen wäre interessant aus was genau für Werkstoffen die zwei Teile sind. Der Ruckdämpfermitnehmer sieht ja mit den Rippen eher nach Guss aus. Dann wirds allerdings mit Schweißen problematisch.
*persern = synonym für "russisch", verbreitete Verwendung im altbairischen Sprachraum. Beschreibt eine rustikale Vorgehensweise bei Reparaturen technischen Geräts, bisweilen auch das improvisierte Aussehen. Ein bisserl unmodisch geworden.
Beitragvon ETZChris » Di 10 Mär, 2015 08:48
Ob der Teller mit den Zapfen original von der Guzzi ist?!
Das hat der OTT verbrochen!
Beitragvon hiha » Di 10 Mär, 2015 08:59
Ah, das ist normal schon ein Teil aus einem Fahrzeug? Und nicht aus zwei nicht zusammengehörigenTeilen verheiratet?
Dann sollte man es auch miteinander verschweißen können.
Falls Du das zufällig weißt: War das original schon im Neuzustand geschweißt? Und ist gerissen und wurde repariert?
Für die Reparatur: Es sollte auf alle Fälle ein Vorrichtung gebastelt werden, dass der Stutzen nicht eiernd angeschweißt wird.
Der muss richtig rund laufen, sonst reisst es nämlich...
Auch wichtig: Alte Schweißreste entfernen. Schweißzusatzwerkstoff sollte für höher kohlenstoffhaltige Stähle geeignet sein, da der Vielzahn sicher gehärtet ist/war, bzw aus härtbarem Stahl ist. Mit Normalschweißdraht macht das wenig Sinn.
Beitragvon ETZChris » Di 10 Mär, 2015 09:05
Meine Vermutung:
Der Vielzahn wurde einer alten XJ-Felge entnommen und mit dem Teller verschweißt.
Ob der Teller so original von Guzzi ist, weiß ich nicht. Vllt. weiß das hier einer der Guzzi-Treiber. ;)
Ich denke auch, dass es schonmal repariert wurde.
Und "mal eben" ist das nicht zu machen - dachte ich mir.
Der OTT ist keine große Hilfe. Den hab ich letzte Woche wegen Unterlagen zu dem Gespann angerufen. Er hat nix mehr aus der Zeit! Das Gespann wurde mutmaßlich 2000 aufgebaut. Unklar für einen Kleinserienhersteller/eine Manufaktur, dass die nix mehr haben...
Beitragvon Nanno » Di 10 Mär, 2015 09:12
Klingt eher nach nix mehr damit zu tun haben wollen.
Beitragvon hiha » Di 10 Mär, 2015 09:26
Wenn Du niemanden findest der das gescheit schweißen will/kann, dann schau ichs mir gerne mal an.
Beitragvon ETZChris » Di 10 Mär, 2015 09:32
hiha hat geschrieben:Wenn Du niemanden findest der das gescheit schweißen will/kann, dann schau ichs mir gerne mal an.
Darauf hab ich gehofft ;)
Ich geh mit dem Ding gleich mal in unseren Werkzeugbau.
Beitragvon ETZChris » Mi 11 Mär, 2015 12:53
Also die Mitnehmerplatte ist original Guzzi, wie ich beim Suchen bei Stein-Dinse finden konnte. Da wurde dann der Vielzahn einer XJ draufgeschweißt, denke ich.
In einem anderen Shop gibts die für 140€ auch neu zu kaufen.
Der Vielzahn bzw. der Flansch der Guzzi wird ja nicht passen.
Das Teil ist jetzt aber im Werkzeugbau, die Jungs wollen sich dem annehmen.
Beitragvon fleisspelz » Mi 11 Mär, 2015 13:26
Na wenn die nicht schweissen können..... ;-)
Beitragvon Aynchel » Fr 13 Mär, 2015 18:06
ich war mal im Archiv umgraben
:weg: wenn das jetzt meine Feng Shui Beraterin liesst bekommt sie wieder Schaum vors Maul :weg:
und bin fündig geworden
so sieht das neu aus
und den kann ich verschenken
wenn ich mir die Rückseite so betrachte ist der Teller ein Gussteil
und die Verzahnung ein Drehteil
das in den Teller verscheisst wurde
@ Chris
wo soll ichs Teil hinschicken ?
am besten per PN
Beitragvon Maybach » Sa 14 Mär, 2015 01:48
huch :-D
Beitragvon lallemang » Sa 14 Mär, 2015 07:25
:roll: die Anglophonen haben's gut - eld never happens :opa:
Beitragvon ETZChris » Fr 20 Mär, 2015 13:18
Hans, das guzzi Basisteil ist aus einem Stück geschmiedet! Ich hab das jetzt hier vorliegen.
Mein Adapter ist leider noch nicht repariert, die Jungs im werkzeugbau sind unterbesetzt und ausgebucht. Ich hab aber jemanden hier vor Ort gefunden, der sich das ansehen wil. Mit dem Rad und meiner Ersatzschwinge fahr ich mal zu ihm...
Beitragvon hiha » Fr 20 Mär, 2015 17:14
Mach einfach, ich steh als vorletzte Instanz zur Verfügung :angel:
