Zahnriemenwechsel Dose?
Re: Zahnriemenwechsel Dose?
Beitragvon hiha » Mo 04 Mai, 2015 08:49
Man kann alles Aussitzen. :smt023
Beitragvon Boscho » Mo 04 Mai, 2015 09:46
... mit stark unterschiedlichem Erfolg, wie ich aus eigener Erfahrung angemerkt wissen möchte. :roll:
Beitragvon Blechroller » Mo 04 Mai, 2015 09:50
Ich vermute mal, dass das Aussitzen der Zahnriemenwechselnotwendigkeit nicht die beste Idee sein wird :roll:
OllY
Oxymoronscher Kradist
Photonen
Blechroller
Beitragvon Nanno » Mo 04 Mai, 2015 11:25
Blechroller hat geschrieben:Ich vermute mal, dass das Aussitzen der Zahnriemenwechselnotwendigkeit nicht die beste Idee sein wird :roll:
OllY
Kommt immer auf den längerfristigen Plan mit dem Fahrzeug an...
Beitragvon hiha » Mo 04 Mai, 2015 12:23
Als meine Kinder noch zu klein waren, hätte ich den Kangoo so lange auf Halde aussitzen lassen sollen, bis sie jetzt groß genug sind, um den Zahnriemen selber zu wechseln :-)
Beitragvon Blechroller » So 10 Mai, 2015 21:17
So!
Bremsscheiben und Beläge vorne gewechselt, neue Lenkmanschette rechts.
Zahnriemen und Wasserpumpe sind auch gewechselt. War ein hefitges Unterfangen, weil dieser Mistkübel eine Servolenkung hat, deren Pumpe beim Wasserpumpenwechsel im Weg ist und weggebaut werden muss. Muss man erst mal drauf kommen, wie das geht...
Motor läuft gut, allerdings ist noch ein leichtes Sirren von den Riemen zu hören. Evtl. bau ich Servopumnpenriemen und Lima-Riemen noch mal weg, um ausschließen zu können, dass das Sirren vom Zahnriemen kommt. Andererseits, was soll schon sein, wenn die Steuerzeiten stimmen?
Mein erster Zahnriemenwechsel... Netto so 8 Stunden :roll: inkl. Entlüften des Kühlkreislaufs.
OllY
Photonen
Blechroller
Beitragvon altf4 » So 10 Mai, 2015 21:37
tapfer!1!!
wenn ich nur wuesste, wann man den beim zweier golf wexeln sollte... :-D
Beitragvon fleisspelz » So 10 Mai, 2015 21:49
altf4 hat geschrieben:tapfer!1!!
Immer mit dem Auspuff..... :-D
Beitragvon altf4 » So 10 Mai, 2015 22:04
...der war gut :-D
