Scheibe einkleben
Scheibe einkleben
Beitragvon xs.rüdiger » Sa 07 Nov, 2015 10:42
Ich suche einen Tipp mit welchem Kleber ich folgendes Problem lösen kann und hoffe, die Frage hier richtig platziert zu haben.
Bei meinem Garmin Navi 276C hat sich die Abdeckscheibe des Display`s an einer der schmalen Seite des Gehäuses gelöst.
Die restlichen 3 Seiten sind noch fest verklebt.
Nun suche ich einen dünnflüssigen Kleber, der die Scheibe mit dem Gehäuse wieder Wasserdicht verbindet.
Ich vermute, dass Scheibe und Gehäuse nicht aus dem selben Material sind.
Habe die obere Gehäusehälfte schon abgenommen, sodass ich auch von innen kleben könnte.
Mir ist beim stöbern im Netz der Kleber ACRIFIX begegnet. Ob der allerdings 2 verschiedene Materialien wasserdicht verkleben kann, habe ich nicht herausgefunden.
Gerne nehme ich Eure Ratschläge entgegen weil ich dieses Gerät möglichst lange noch behalten möchte.
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Re: Scheibe einkleben
Beitragvon kahlgryndiger » Sa 07 Nov, 2015 10:49
Kontaktiere er mal den Zweiradantrieb Georg hier im Forum. Der soll Dir die Kontaktdaten vom Diesel-Uwe (Uwe Düllmann oder so) geben. Ich habe sie leider nicht ...
Der Uwe hat kürzlich in D bei einer Firma sein Garmin Zumo 550 komplett überholen lassen.
Andreas
Edit hat Dir die eMail Adresse per PN geschickt.
Beitragvon Lindi » Sa 07 Nov, 2015 11:11
Hier mal ein Tipp vom Justus
fleisspelz (Juli 2015) hat geschrieben:Dieser Mensch bietet für 50 Euro eine Reparatur an. Vielleicht kann er Dir weiterhelfen:
Sergey Sorokin
Sorokin Computer Service
Hamburger Strasse 186
22083 Hamburg
Deutschland
Telefon:040/60098719
E-Mail:black63zu79@freenet.de
Reparatur war o.k. hat etwa 80 gekostet (Display + ???) und funktioniert wieder.
Beitragvon xs.rüdiger » Sa 07 Nov, 2015 13:48
Code: Alles auswählen
Sergey Sorokin, Sorokin Computer Service
das hört sich ja sehr russisch an. Werde ich gerne kontaktieren!
Die können mir dann evtl. auch gleich einen 2GB Data Chip von Garmin Russia besorgen. Leider kann ich weder gut genug Englisch und schon gar kein Russisch, um die betreffende russische Seite mit dem Angebot zu verstehen.
Danke schon mal für die Infos.
Trotzdem würde mich doch interessieren, womit man so etwas kleben kann. Ich habe zu wenig Ahnung von "Kunststoff" um überhaupt sagen zu können, aus welchem Material die Scheibe und das Gehäuse bestehen könnte.
xs.rüdiger
Beitragvon BMW maniac » Sa 07 Nov, 2015 19:53
Moin Rüdiger,
an das gute Stück würde ich niemals mit irgendeinem Kleber dran gehen,
der das Kunststoff anlösen könnte.
Ich würd's mit einem "Silikon-Kleber" oder (noch harmloser) "Fixo Gum" versuchen.
Wenn's nicht hält oder nicht dicht ist, geht's wenigstens nicht kaputt ...
Andreas
BMW maniac
Beitragvon Boscho » Sa 07 Nov, 2015 21:11
Fixo Gum ist wasserlöslich wenn ich das Wirkprinzip korrekt in Erinnerung habe. ;)
Beitragvon hiha » Sa 07 Nov, 2015 21:42
Nimm jedenfalls keinen Superkleber. Acryfix ist Plexiglaskleber, der unter UV-Einstrahlung aushärtet, nachdem er vorher das Plexi angelöst hat. Er löst auch andere Kunststoffe an, taugt daher grundsätzlich schon für die Verbindung verschiedener Kunststoffe, sofern sie sich halt anlösen...
Beitragvon BMW maniac » So 08 Nov, 2015 15:48
Boscho hat geschrieben:Fixo Gum ist wasserlöslich wenn ich das Wirkprinzip korrekt in Erinnerung habe. ;)
Nehme Fixo-Gum zurück!
Da ist sogar Aceton drin :shock:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fixogum
BMW maniac
Zurück zu Unterwegs
