kraftübertragungswunder
Beitragvon Dreckbratze » Sa 19 Dez, 2015 18:15
heute dieausnüchterungszeit mal genutzt um mit thöny den watz zu zerpflücken. viel, aber überschaubare arbeit mit dem ziel, den getriebeseitigen kuwe - simmerring zu tauschen.
dazu muss u.a. die hinterradschwinge raus. als erstes fällt das völlig zerstörte kreuzgelenk auf, das wundersamerweise völlig unauffällig funktionierte. ausserdem stand öl im hüllrohr. wäre kein problem, gelenk haben wir noch im bestand.
man wird ja neugierig, also kardanwelle und keilbüchse raus. :omg:
es ist mir rätselhaft, wie da noch eine kraftübertragung stattfiinden konnte :wink:
schöner schund, kaum knapp 40 jahre alt, schon verschlissen.
thöny wird sicher noch im wartungsforum bebildern.....
Re: kraftübertragungswunder
Beitragvon Maybach » Sa 19 Dez, 2015 18:35
Ja, Achim, es wird eben alles schlechter. Auch schon vor 40 Jahren ... :-D
Aber sicher reparabel - im Gegensatz zu heutigen Werk'ln
Beitragvon Thoeny » Sa 19 Dez, 2015 19:01
Anbei das Bild zum Grauen. Wo fast glatte Wand zu sehen ist, sollten eigentlich recht massive Zähne ragen ... s. Wartungsfred. :ugly:
(Samweis Gamdschie)
Thoeny
Beitragvon Aynchel » Sa 19 Dez, 2015 19:31
manchmal muss man eben das glückliche Händchen haben um zur rechten zeit mal irgendwo rein zu schauen :smt023
Beitragvon Thoeny » Sa 19 Dez, 2015 19:32
Ach, der Watz hat ja durch hartnäckiges Getropfe angezeigt. Und das hehniche Kreuzgelenk hatte ich auch mal gespürt ...
(Samweis Gamdschie)
Thoeny
Beitragvon Aynchel » Sa 19 Dez, 2015 19:35
Thoeny hat geschrieben:...Und das hehniche Kreuzgelenk hatte ich auch mal gespürt ...
jep
gibt dicke Fussrasten
aber das Kreuzgelenk hat eh jeder Guzzifahrer auf Armlänge
Beitragvon Dreckbratze » Sa 19 Dez, 2015 19:38
ich habe es zugegebenerweise nicht gespürt, keine vibs in der rechten raste, kein geknacke. hat aber recht lange gehalten.
Beitragvon christian64 » Sa 19 Dez, 2015 20:39
Servus
Das schaut schon schlimm aus!!!
Ich habe auch gerade erst die Schwinge meiner Guzzi ausgebaut und bei mir ist das Kreuzgelenk noch super, leider dreht es sich im Stützlager mit. Es hat 3/10mm Untermaß und ich werde dann alles neu machen. Das alte Kreuzgelenk möchte ich dann auf der noch nicht abgedrehten Seite auf ein passendes Maß abdrehen und es fährt halt dann als Ersatz im Tankrucksack mit. (Was man als Ersatz dabei hat geht eh nicht mehr kaputt).
Der Winter ist noch lang genug.
christian64
Beitragvon Dreckbratze » Sa 19 Dez, 2015 20:57
und wenn du es einfach umdrehst?
Beitragvon KNEPTA » Sa 19 Dez, 2015 21:05
christian64 hat geschrieben: (Was man als Ersatz dabei hat geht eh nicht mehr kaputt).
:smt005 :smt005 :smt005
:omg:
Beitragvon Maybach » Sa 19 Dez, 2015 21:10
Servus Uwe,
wolltest Du nicht noch was über Lichtmaschinen dazu schreiben? 8)
Beitragvon KNEPTA » Sa 19 Dez, 2015 21:22
Maybach hat geschrieben:Servus Uwe,
AAAAAAAAAAAAARRRGLLL :ugly:
Beitragvon Maybach » Sa 19 Dez, 2015 22:40
Ich sag' ja schon niXS mehr .... 8)
Beitragvon christian64 » So 20 Dez, 2015 15:17
Dreckbratze hat geschrieben:und wenn du es einfach umdrehst?
Umdrehen geht nicht, es ist nur eine Seite bearbeitet und die zweite Seite ist noch "roh".
christian64
Beitragvon christian64 » So 20 Dez, 2015 15:23
KNEPTA hat geschrieben:
:omg:
ich hab viele Jahre lang immer (unter anderem) ein Kreuzgelenk und einen Lichtmaschinenrotor durch ganz Europa gefahren; nie selber gebraucht (den Rotor hat ein Mal ein Freund für seine BMW G/S gebraucht).
Kupplungsseile und Gasseile waren auch immer dabei, Kupplungsseile hab ich mehrere gebraucht, Gasseil noch nie!
christian64
