Renntax Wiederfitmachung
Re: Renntax Wiederfitmachung
Beitragvon Dreckbratze » Mo 25 Jan, 2016 20:51
DAS ist die richtige einstellung :smt023
Beitragvon Thoeny » Mo 25 Jan, 2016 21:06
:smt023 Du schaffst das!
(Samweis Gamdschie)
Thoeny
Beitragvon urban » Mo 25 Jan, 2016 21:23
Wenn es Einer schafft dan Du. :smt023
Beitragvon Achim » Mo 25 Jan, 2016 21:26
Das wir schon Richy :smt023
Gryße Achim
Achim
Beitragvon ETZChris » Mo 25 Jan, 2016 21:59
Richy, nur zu!!!
Beitragvon Richy » Mo 25 Jan, 2016 22:17
:check: - Herr über die tausend Strippen in meinem Lampentopf werden
:check: - Alles Prüfen (siehe unten)
:check: - Schrumpfschläuche verschrumpfen
:arrow: - Bremslichtschalter hinten einstellen und fixieren
:check: - Kabelstränge sichern
:arrow: - Tacho einstellen
:arrow: - Tachogeber befestigen
:arrow: - Bremse vorn entlüften
:check: - Krümmer und Auspuff montieren
:check: - Ölablasshahn und Schläuche montieren
:check: - Öl einfüllen
:check: - Vergaser reinigen & montieren
:check: - Kette montieren
:check: - Bowdenzüge verlegen
:check: - Heizgriffe montieren samt Notansteuerung
- Visierheizung ebenso
:check: - Navi montieren und verkabeln
- Kettenöler montieren
:?: - Nebelscheinwerfer verkabeln
:check: - Rücklicht im Boot verkabeln
:arrow: - Scheibe montieren
:check: - Griffschützer montieren
:arrow: - Lenkerstulpen montieren
:?: - "Kühler"figur montieren
:arrow: - Nummernschild neu besorgen und montieren
:check: -Tank & Sitzbank montieren
:check: - Motor starten und warmlaufen lassen
:check: - danach Ölwechsel
:arrow: - Öl einfüllen
:arrow: - Kette nachspannen
:?: - Kniebleche anpassen und montieren
Beitragvon bastardo » Mo 25 Jan, 2016 23:19
Richy, Richy, Richy, Richy :smt041 :smt041 :smt041 :smt041
Beitragvon KNEPTA » Di 26 Jan, 2016 00:05
bastardo hat geschrieben:Richy, Richy, Richy, Richy :smt041 :smt041 :smt041 :smt041
Verdammt, der brennt mich her :omg:
Beitragvon ETZChris » Di 26 Jan, 2016 07:13
Richy, weiter so!!! :smt023
Beitragvon Lindi » Di 26 Jan, 2016 07:59
+1 yeah!
Beitragvon Richy » Di 26 Jan, 2016 20:06
:check: - Bremslichtschalter hinten einstellen und fixieren
:check: - Tacho einstellen
:check: - Tachogeber befestigen
:check: - Rücklicht am Mopped verkabeln
:check: - Nummernschild neu besorgen und montieren (hoffe, das hält zumindest bis nach dem TT)
:arrow: - Seitenwagen anbauen
:arrow: -Rücklicht Seitenwagen montieren
:arrow: -neues Anlasserrelais sehnlich erwarten und montieren
Beitragvon ETZChris » Do 28 Jan, 2016 07:32
Richy, erzähl uns bitte, dass du fertig geworden und gut drauf bist, um zum TT zu fahren. Bitte!
Beitragvon Richy » Do 28 Jan, 2016 11:25
SW ist dran und grob eingestellt. Relais darf ich heute anderen Ende der Stadt abholen *kotz* scheiss post.
Ohne Probefahrt wirds nix mit dem TT. Mal gucken. :-(
Beitragvon Etzitus » Do 28 Jan, 2016 13:20
Hallo Richy,
mach dich nicht bekloppt. Man kann es versuchen, man kann es aber nicht erzwingen. Wenns nicht zum TT klappt, sch..., aber dann ist das so. Konzentrier dich auf Norwegen.
SJ
Rainer
Etzitus
Beitragvon Richy » Do 28 Jan, 2016 17:31
Richy hat geschrieben:SW ist dran und grob eingestellt. Relais darf ich heute anderen Ende der Stadt abholen *kotz* scheiss post.
Ja toll, eine Stunde im Stop & Go durch die Stadt geeiert:
"Nee, das Paket haben wir nicht. Hier steht, es wurde heute bei einem Nachbarn zugestellt." AAAARGHL :smt076
Nun zuhause, tatsächlich ein dazu passender Zettel. Nur ist der Nachbar nicht da. Perfekt. Damit ist das TT für mich wirklich endgültig erledigt. :omg:
@Rainer: Du hast recht, immerhin hat mich die Aussicht aufs TT ziemlich motiviert und ich war deutlich schneller als sonst. Jetzt mach ich halt so weiter, bis wirklich alles fertig ist, damit ich in Norge keinerlei Probleme habe.
Zumindest die, die ich selber in der Hand habe.
Anbei noch ein paar aktuelle Bilder. Bis auf die Bremse (Hab ich über Nacht fixiert, damit die Luft rauskommt, schau ich gleich nach) und das Anlasserrelais quasi fertig, die restlichen Dinge lassen sich in einer halben Stunde erledigen.
