Hebammenbeförderung [Honda Scoopy Sh50]
Re: Hebammenbeförderung
Beitragvon Christoph » Mi 02 Mär, 2016 09:01
High,
der Ölpumpendummy in Theorie
und Praxis
Kleine Hilfen zur Kolbenbolzen De/montage
Re: Hebammenbeförderung [Honda Scoopy Sh50]
Beitragvon hiha » Mi 02 Mär, 2016 09:46
8/100 ist krass viel. Das würd ich mich nichtmal bei einem Russen trauen. Aber Ausrichten ist nicht schwer, zumal wenn man einen Bleiklotz oder Kupferhammer, und den Prismenbock mit Messuhren hat. Und wenn man weiß, wo man draufhauen muss.. :-)
Beitragvon Christoph » Do 03 Mär, 2016 21:23
High,
....und wenn mans nicht weiß, kann man sich ja seinen Teil dabei denken. Hat man falsch gedacht merkt mans ja weil der Schlag größer geworden ist.
Da ich das auch noch fast nie gemacht habe, mal zur Übung:
Ich denk mal, so kann mans lassen. In Ermangelung eines Kupferhammers oder Bleiklotzes und weils mir eh eher liegt habe ich jeweils eine Kurbelwellenscheibe mit Schonbacken (Aluwinkel) im Schraubstock gespannt und mittels eines Aluklotzes und Fäustel die ander Kurbelwellenscheibe dazu ausgerichted. Einen Aluminiumfällkeil gegenüber dem Pleuelzapfen zwischen den Kurbelwellenscheiben find ich bisweilen auch recht hilfreich.
Prinzipskizze der geheimnisvollen Kaltstartautomatik :
Ich denk mal bei Problemen könnt man einfach Schlauch 3 stillegen und Schlauch 1 und 2 über einen Hahn miteinander verbinden. Dann hätte man einen Handbetätigten Choke: Hahn auf- Kaltstart; Hahn- zu warm.
Beitragvon Christoph » Do 10 Mär, 2016 15:31
High,
heute ist die letzte Lieferung gekommen
Die Kurbelwelle hat einen Schlag von maximal 1,5/100mm- da mach ich nix mehr dran. Das Laufspiel der neuen Zylindergarnitur beträgt 5/100mm.
Die neuen original Honda Kurbelwellenlager haben im Gegensatz zu denen, die im Motor verbaut waren keine Kunstoffkäfige.
Die ganze Ersatzteilrechersche war nicht ganz einfach. Vieles gibt es noch von Honda, allerdings nicht ganz billig. Bei den diversen Rollerschops gilt es aufzupassen, da dort häufig Teile für expliziet diesen Scoopy angeboten werden die definitiv nicht passen können. Da Laufgarnituren eh selten und dann noch meist die falschen zu bekommen sind, hab ich vorsorglich eine bestellt, werde jedoch erstmal die alte wieder verbauen- mal sehen, vielleicht mit neuen Kolbenringen.
Beitragvon Werner » Do 10 Mär, 2016 15:59
Gruß Werner
Zuletzt geändert von Werner am Mo 12 Feb, 2024 09:28, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
vormals mimose
Beitragvon Christoph » Do 10 Mär, 2016 21:34
High,
die Lampe- daß war ist eins der besten Weihnachtsgeschenke, die ich jemals der Jutta geschenkt habe. Seit damals brennt sie fast jeden abend beim Abendessen.
Noch was zu den Teilen:
abgesehen, daß sie zunächst mal messtechnisch in Ordnung zu sein scheinen:
Die Kurbelwelle ist von Malossi, macht optisch einen einwandfreien Eindruck, ist angeblich dynamisch gewuchted und soll für 16000U/min :omg: gut sein. Für 83€ frei haus find ichs erstaunlich.
Der Zylindersatz:
ist da deutlich rustikaler, die Kanäle bedürfen ein bischen Feinarbeit.
Der Kolben hat eine merkwürdige Einbeulung am Kolbenboden, die Bohrung für den Kolbenbolzen ist auch etwas lieblos, immerhin ist der Kolbenbolzen passgenau und geht nicht zu stramm
Aber das ganze incllusive 2 Satz Kolbenringen und aller dazugehörigen Dichtungen für 27€ was will man da sagen, zumal ich ja froh bin überhaupt was zu kriegen. Wo der wirklich her kommt? Bestellt in Ungarn, verpackt in Polen mit sehr ausführlicher Anleitung in polnisch :omg: scheint in China hergestellt zu sein: http://www.chinasanren.com/Default_e.aspx
Der zusätzliche Kolben:
macht optisch einen besseren Eindruck und bei den Kolbenringen ist sogar wie beim Originalkolben ein Vorspannring (sowas hab ich ehrlichgesagt noch nie gesehen) für den unteren Ring dabei
Edit hat dann mal aus dem Polnischen übersetzt:
Zuletzt geändert von Christoph am Mo 21 Mär, 2016 08:50, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon März » Fr 11 Mär, 2016 05:50
Ich hatte mit einer Malossi Kurbelwelle für meinen P80x leider pech. Nach 30km gab das untere Pleullager auf. Hoffe du hast mehr Glück. Wobei die Sachen ja nicht die schlechtesten sind.
Gruß Flo
März
Beitragvon Lindi » Fr 11 Mär, 2016 06:15
Wie sieht so'n Vorspannring aus?
Beitragvon hiha » Fr 11 Mär, 2016 07:20
Diese Vorspannringe waren bei den RD250-Kolben (und DT50M, und vielen mehr..) auch drin, wurden aber gerne weggelassen, da sie nach längerer Laufzeit zum Zerfallen, und dann zum Rumwandern neigen. Sie sollen angeblich in niedrigen Drehzahlen für weniger Geräusch sorgen. Mir ist nix aufgefallen...
Die Preise für Zylindergarnitur und Kurbelwelle sind in der Tat unschlagbar. Da liegt der Graugusswert ja schon höher... ;-)
Beitragvon Christoph » Fr 11 Mär, 2016 07:41
High,
Vorspannring? Da bin ich mit den Bildern durcheinander gekommen, ich habs geändert. Auf dem letzten Bild rechts. Nach Hans seiner Ausführung lass ich den dann wohl weg.
Beitragvon hiha » Fr 11 Mär, 2016 09:26
An den Überströmern würd ich nicht zu viel rumfummeln, die rauhe Oberfläche kann sogar nützlich sein. Nur die Fenster täte ich gut anfasen.
Falls Du das hier noch nicht gesehen hast:
Überlegungen zum Anfasen von Überströmfenstern
:fiessgrinz:
Beitragvon Christoph » Fr 11 Mär, 2016 22:10
High Hans,
Fenster anfasen meint ich, als Kanalpolierer bin ich eher unverdächtig ;-) und nen bischen kucken ob die Kanäle und Fenster passen.
Wo ich mir noch etwas unentschieden bin: alten Kolben und Zylinder mit alten Kolbenringen wieder draufbauen, oder wenn sie passen neue Kolbenringe draufziehen, Zylinder leicht osteuropäisch hohnen? Oberen Kolbenring vielleicht noch an der Oberkante leicht fasen?
Beitragvon hiha » Sa 12 Mär, 2016 07:55
Ich fahr mit 600er Schleifpapier durch grob frisch gehonte Zylinder, um die schärfsten Spitzen zu kappen. Zylinderschleifereien machen das heut meist schon serienmäßig mit SiC-Bürsten.
Nichtbeschichtete Kolbenringe tu ich immer alle leicht anfasen mit dem Arkansas, auch die Innenkanten.
Beitragvon Christoph » Mi 16 Mär, 2016 22:03
High,
dem alten Zylinder hab ich wieder ein bischen Honspuren verpasst
Die Kugellager garen sachte bei rund 120° im Wärmwschrank
bevor sie auf die Kurbelwelle gezogen werden
Messen der Tiefe der Lagersitze
32,2mm + 32,7mm+ 0,5mm(Dichtung)= 65,4mm
Die Kurbelwelle mißt über die Innenringe der Lager 65,1mm
3/10mm Luft dürfte reichen
Mit dem Heißluftföhn das linke Kurbelgehäse spuckheiß gemacht
fällt die Kurbelwelle fast von alleine rein
gut angewärmt, geht die rechte Kurbegehäusehälfte mit leichtem Klopfen drauf.
Dann noch die Lager mit dem hohle Dorn freigeschlagen
und die Kurbelwelle dreht sich fast Widerstandslos
Original hat der obere Kolbenring einen licht trapezförmigen Querschnitt, während der untere rechteckig ist. Die mutmaßlich Chinesischen sind beide trapezförmig und passen in die Ringnuten des Hondakolbens.
Stoßpiel kontrollieren:
Der Kolben montiert mit neuen Ringen. Mit Graphit eingerieben- kann ja nicht schaden.
alles gut einölen, dann kann der Zylinder drauf. Nach der Hertweckschen Methode noch schnell nen krummes Pleuel ausschließen. und weiter den Tisch leerräumen.
Der Ölpumpendummie
Beitragvon Christoph » Fr 18 Mär, 2016 18:11
Und-
fährt
:-D
Mitglieder in diesem Forum: Marinus S.
