SR-Solo-Tauerntreffenfahrer - Reifenfrage
Beitragvon kahlgryndiger » Do 17 Jan, 2008 15:38
Heute steht in wetter.at für Freitag, 25.01. - Hohentauern:
Tags -2
Nachts -6
Ein Mix aus Sonne, Wolken und Schnee ...
:-D :-D :-D
Na also ... wird doch noch :wink:
Beitragvon Michael » Do 17 Jan, 2008 15:42
Wird schon werden!
Viel Spaß euch allen!:smt023
Grüße, Michael
Michael
meisterlicher Meister
Beitragvon fleisspelz » Do 17 Jan, 2008 15:46
Ich hab auf der Hütte angerufen und Neuschnee bei Sonnenschein gebucht. :-D
Beitragvon RengDengMan » Fr 18 Jan, 2008 21:39
Hallo Andreas,
bin auch Solo mit ner Handarbeit ausm Erzgebirge (Emme).
Was is denn das Fazit ausm Chat? Sind dünne schmale Reifen mit Schneekette vorn besser als dicke ohne Kette und mit gaaanz wenig Luft.
Hab leider nur eine Kette.
Könnte hinten auch ein ordentliches Bergseil 12mm draufmachen. das hat am Elefantentreff mehrere Eisengespanne rausgeschleppt > mitner Emme, wohlgemerkt. Hat mich aber auch 5 Speichen gekostet. > Son Typ hatte einfach den 1. Gang dringelassen und ich schlepp den 200m lmit eicht bergauf, irre.
RengDengMan
Beitragvon kahlgryndiger » Sa 19 Jan, 2008 06:07
Was besser ist kann ich Dir nicht sagen ... Ich habe mein "setup" beim 3 Königstreffen Vorarlberg testen können. Der vordere funktionert schlicht weg genial. Ich werde vorne auch bei Schneefahrbahn keine Unterstützung brauchen. Hinten ist es halt ein Kompromiss. Ohne Kette geht es auch aber dann darfst Du kein Gas mehr geben. Ich werde am Donnerstag bei der Auffahrt einfach mal die Kette auflegen ... dann weiß ich mehr :wink:
Andreas, der kahlgryndige
Beitragvon RengDengMan » Sa 19 Jan, 2008 06:59
Moin, so früh am Samstag schon Vorfreude?
Was hast Du denn vorn drauf. Ich kann die 6 Forumseiten nicht lesen, muß basteln.
Gruß an alle Samstags-Dunkelaufsteher-wenn-die-Kinder-noch-schlafen.
RengDengMan
Beitragvon kahlgryndiger » Sa 19 Jan, 2008 07:04
Andreas a.d.k.G. hat geschrieben:Das ist es nun geworden:
Hinterrad VeeRubber VRM22 4.00x18 - sehr weicher Enduroreifen mit Staßenzulassung. Kostet beim Schubert nur 36,-- Gute Erfahrungen habe ich bei der MZ mit dem Reifen gemacht.
Vorne ist nun der Mitas SW05 Speedway, Wettbewerbsreifen ohne Strassenzulssung 3.75x19 - ich mußte den Koter hochsetzen dafür.
Beide Reifen sind zusätzlich mit dem Gilsterhobel bearbeitet und fahren sich auf trockener und nasser Straße wider Erwarten relativ gut. Im Gelände eh ... Zusätzlich habe ich noch eine Staudacher Kette im Gepäck.
Ich habe es Dir mal nach vorne geholt ... :-D
Ach ja ... Morgenstund' hat Gold im Mund ... und meine zwei Holden schlafen noch - freier Zugang zum Comupter und zur Kaffeemaschine. Später wird gebastelt und ... äh ja ... arbeiten muß ich auch noch :cry:
Beitragvon RengDengMan » Sa 19 Jan, 2008 07:17
Das nenn ich fachmännisch.
Passt der Vordere auf ein 18" Emme Vorderrad?
Sind die Rillen handgeschnitten?
Wo gibts Gilsterhobel an der A3, A9 zum mitnehmen ?
Du Held ich nix. Knie :cry:
RengDengMan
Beitragvon kahlgryndiger » Sa 19 Jan, 2008 07:21
RengDengMan hat geschrieben: Passt der Vordere auf ein 18" Emme Vorderrad?
Bestimmt ... nicht so einfach. Gut wäre die breitere Felge (2.15) und der Koter wird auch nicht mehr passen. Ich mußte bei meinem MZ-Gespann schon bei 3.50x18 den Koter hochsetzen.
Nein die Rillen sind nicht handgeschnitten :shock:
Edit ... was rede ich da .... Mann das ist doch ein 19 Zöller :shock: *mirselbstaufdenkopfklatsch*
Klar geht es ... wenn Du die MZ vorne auf 19" einspeichst ... uff
Beitragvon RengDengMan » Sa 19 Jan, 2008 07:42
Hab grad mal gegoogelt. Speedway gibts wohl nicht in 18 Zoll.
Kotflügel und alles andere wird gehn, aber Felgengröße kann ich diese Woche nicht mehr ändern.
Mit Deiner Idee vom Solofahren und den richtigen Reifen bist Du sehr schneetauglich.
Ich hatte auch die Idee und hab den Beiwagen an der Emme deshalb fürs TT abgemacht. Das Ding bremst. und bei 20 cm Schnee is aus.
Solo gehts immer weiter. Man muß halt den Ofen daheim lassen.
RengDengMan
Beitragvon kahlgryndiger » Sa 19 Jan, 2008 08:01
Sehr hybsche TS :!:
Beitragvon kahlgryndiger » Sa 19 Jan, 2008 08:13
RengDengMan hat geschrieben:... und hab den Beiwagen an der Emme deshalb fürs TT abgemacht.
:shock: das is ja ein Ding. Ich hab ja nun schon einige kennengelernt die fürs TT einen Seitenwagen dranschrauben ... aber noch keinen der selbigen fürs TT abschraubt :-D
Beitragvon RengDengMan » Sa 19 Jan, 2008 19:40
Das Ding bremst gewaltig. Jeder der schonmal rechts in höheren Schnee gekommen ist kennt die Weisse Bremse. Das Vorderrad will dann nicht mehr gehorchen.
Also ich probier das einfach ohne.
Iss wie mit die Weiber. Jeder denkt ohne gehts nich.
Is halt bisschen unbequemer.
Ohne gehts immer weiter. Vor allem Bergauf.
Ski heil. :lol:
RengDengMan
Beitragvon kahlgryndiger » Sa 19 Jan, 2008 19:42
Ich tät ja lieber mit'm Gespann fahren ... ist halt einfach noch nicht fertig.
den kenn ich doch
Beitragvon engel » Sa 19 Jan, 2008 22:31
Hallo Kay,
die Geschichte kenn ich doch, war ja auch einer der angeschleppten.
Aber schreibt man denn nicht eigentlich seinen Namen drunter :-)
Frank
engel
