SR500/XT500 Ölverlust Kopf, Simmerring Drehzahlmesserwelle
Beitragvon Straßenschrauber » Do 12 Mai, 2016 10:15
In Vorbereitung auf kommende Fahrten habe ich gestern den Simmerring der Drehzahlmesserwelle getauscht, an der Stelle kam bei höheren Drehzahlen Öl raus.
Der neue SiRi (original YAMAHA) hat das nicht verbessert.
Die auf Verdacht ebenfalls erneuerte Drehzahlmesserwelle (billiger Plaste-Nachbau von klasa) hat auch schon einen Knick, da kommt das Öl aber nicht raus, wie es aussieht.
Was kann ich noch tun?
Re: SR500/XT500 Ölverlust Kopf, Simmerring Drehzahlmesserwel
Beitragvon hiha » Do 12 Mai, 2016 10:39
Du meinst schon den Simmerring im Kopfdeckel, der mit dem krummen Aussendurchmesser?
Vielleicht sitzt er noch nicht tief genug, denn wenn der getauscht ist, ist das eigentlich immer dicht. Die Drehzahlmesserwelle hat mit dem Öl dann nix mehr zu tun. Es kann aber sein, dass sich in der Welle noch richtig viel Öl befindet, das da noch tagelang runterläuft.
Oder es kommt doch woanders her.
Beitragvon ragman » Do 12 Mai, 2016 10:43
War da nicht noch irgendwo ein O-Ring? Mir scheint, daß ich das auch so hatte ... gaaaanz hinten im Kopf irgendwo :ugly:
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon Straßenschrauber » Do 12 Mai, 2016 10:49
Genau den SiRi mein ich.
Den hab ich sachte mit passender Nuß reingeklopft.
O-Ring ist auch neu, der kommt auf die Welle.
Jetzt seh ich erstmal nach, ob Öl in der Welle ist (gute und beruhigende Erklärung, auf die Idee wäre ich nicht selbst gekommen!).
Sicherheitshalber werde ich die kleine Schraube daneben auch neu dichten.
Danach kommt die alte originale und besser als die Nachbau-Welle passende Drehzahlmesserwelle mit neuem O-Ring wieder rein.
Hoffentlich war's das dann.
Beitragvon hiha » Do 12 Mai, 2016 12:05
Wie gesagt: Wenn der Simmerring dicht ist, kannst Du die DZM-Welle komplett weglassen, ohne dass da Öl kommen darf. Der O-Ring am Wellenschnöpel hat nur den Zweck, dass von aussen kein Wasser hinkommt, welches in der Versenkung dann stehen bliebe, und den Gammel förderte.
Beitragvon Straßenschrauber » Do 12 Mai, 2016 12:44
Auch wieder ein guter Tip!
Ich probiere das jetzt mal ohne die Welle.
Beitragvon heiligekuh79 » Do 12 Mai, 2016 15:21
Mit Bremsenreiniger sauber machen. Danach mit Mehl oder Babypuder bestäuben. Dann siehst Du sofort, wo das Öl herkommt.
Beitragvon Straßenschrauber » Do 12 Mai, 2016 15:26
Das kannte ich zwar schon, aber danke für die Erinnerung an diesen nützlichen kleinen Trick.
Geht Fußpuder auch? :weg:
Beitragvon hiha » Do 12 Mai, 2016 16:49
Nein, das geht nur wenn der Zylinderfuß sabbert..
Beitragvon lallemang » Do 12 Mai, 2016 16:51
Er war schneller :D
Beitragvon hiha » Do 12 Mai, 2016 16:55
Er hat ihn uns aufgezwungen. Dann heissts wieder, wir wären Kasperlköpf... :gnack:
Beitragvon lallemang » Do 12 Mai, 2016 17:01
Quatsch! Kindsköpp :smt009
Obwohl, die XT nässelt untenrum. Wo war der Babypuderkram :gruebel:
Beitragvon Straßenschrauber » Do 12 Mai, 2016 17:16
So, Ihr Spaßvögel!
Ich war's selbst, der neue Simmerring hing zerwürgt über dem Anschluß.
Hoffentlich bekomm ich noch Ersatz.
Beitragvon Straßenschrauber » Do 12 Mai, 2016 20:12
Kurz nach Ladenschluß hab ich noch einen SiRi bekommen.
Das war knapp.
Ohne SiRi, mit Dirko hat es die 55km bis zum Einbau des neuen SiRis dicht gehalten, auch in der Welle war kaum Öl.
Allerdings nie über 4000 gedreht, da war es mit dem undichten SiRi auch ok.
Jetzt isser drin.
Schaunwermalobmerwassehen.
Beitragvon lallemang » Do 12 Mai, 2016 21:34
Bei mir war's der Siri nicht (nur). Morgen wird untenrum gepudert... :D
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Mister B
