Feingewinde Buchsen
Feingewinde Buchsen
Beitragvon fleisspelz » Mi 31 Aug, 2016 07:29
Ist jemandem ein Lieferant von Gewindeeinsätzen ( bevorzugt Buchsen) bekannt, der metrische Feingewinde liefert?
Re: Feingewinde Buchsen
Beitragvon ric » Mi 31 Aug, 2016 08:11
http://www.v-lamberti.de/
unter dem Menüpunkt Gewindefest wirst Du vielleicht fündig.
Das Material ist gut und das Angebot von Herrn Lamberti umfassend. Den Vertriebsweg und die Bezahlung war vor Jahren auch ok.
Gruß aus Bonn
Reiner
ric
Beitragvon hiha » Mi 31 Aug, 2016 10:49
Die haben auch Feingewinde, z.B in der Ausführung "SB":
http://kerbkonus.de/proddb/assistent.ph ... 20&lang=de
Beitragvon fleisspelz » Mi 31 Aug, 2016 11:03
Mich erreicht gerade telefonisch die Nachricht, dass es Würth Time Sert ab M8 auch mit Feingewinden gibt. Das ist die Lösung
Beitragvon Aynchel » Mi 31 Aug, 2016 11:07
jep
der Würth ist mit TimeSert recht gut aufgestellt
die haben so ziemlich alle Sondermasse
hab da mal M7x1,0 bekommen für die 50er WP Extrem
aber die Preise... :omg:
Beitragvon hiha » Mi 31 Aug, 2016 11:22
7x1 ist doch beinahe ein Normgewinde. Findet sich sicherlich in allen Franzosen, und sogar an BMW-Mopetten. An der K75 wird damit die Kupplung an den Schwung geschraubt :-)
Beitragvon fleisspelz » Mi 31 Aug, 2016 12:15
...und so gut wie jedes Schäfer Schwerlastregal mit 300mm Tiefe ist damit verschraubt
Beitragvon Aynchel » Mi 31 Aug, 2016 12:51
doll
warum nimmt man so nen Scheiss und bleibt nicht bei 0815 :roll:
Beitragvon hiha » Mi 31 Aug, 2016 13:36
Weil zwischen 6 und 8 eine Lücke klafft.
Beitragvon KNEPTA » Mi 31 Aug, 2016 20:41
Puch hat auch M7 Gewinde verbaut.
Beitragvon Rei97 » Sa 03 Sep, 2016 12:30
Timesert und auch Bigsert sind sicher ganz feine Reparaturbüchsen, aber man braucht den Kit dafür.
Damit wird das ein teures Vergnügen, wenn man es nur einmal braucht.
Die Büchse alleine ohne den Kit geht leider nicht.
https://youtu.be/A4sS3T6g84I
Beitragvon Nordmann » So 04 Sep, 2016 21:56
Aynchel hat geschrieben:doll
Weil das bis 1975 absolutes 0815 Gewinde war. So etwa auch das M9 Gewinde! Stimmt...gibt es bei alten Franzosen noch gerne......Auslass Stehbolzen 2CV z.B..... Gibts aber auch heute noch z.B. an Ansaugbrückenbefestigung bei BMW Automobilen. Ist dann im Rahmen der DIN/ISO Umstellung weggefallen weils halt genau zwischen M6 und M8 lag......Baukastenreduzierung, Gewichtsersparnis...und bestimmt Kosteneinsparung! Genau wie die unnötige Umstellung der Schlüsselweiten.... (z.B. von 17 auf 16mm bei M 10 oder 19 auf 18mm bei M 12)
Gruß vom
Nordmann!
Nordmann
Beitragvon KNEPTA » So 04 Sep, 2016 23:42
Nordmann hat geschrieben:..gibt es bei alten Franzosen noch gerne......Auslass Stehbolzen 2CV z.B.....
nicht nur dort...... von vorn bis hint nur siebener Gwind...
Beitragvon Nordmann » Mi 07 Sep, 2016 09:42
KNEPTA hat geschrieben:nicht nur dort...... von vorn bis hint nur siebener Gwind...
Stimmt...selbst die Abreissschrauben am Zündschloss...... :ugly: :smt023
Gruß vom
Nordmann!
Nordmann
