henneburg/workshop
henneburg/workshop
Beitragvon altf4 » So 11 Sep, 2016 21:31
ola!
leuts, wie siehts aus - ich wuerde gerne einen sr500 benzinhahn und einen sr500 vergaser zur henneburg mitbringen, damit ich mal sehen/lernen kann, wie so ein membranlosumbau aussieht.
wer wuerde mir dabei helfen, und welche materialien (ausser dem kram selbst) muesste ich mitbringen?
gruessle. max ~:)
Re: henneburg/workshop
Beitragvon peter67 » So 11 Sep, 2016 22:22
Da würde ich auch gerne zusehen. Meine "Hilfe" wäre, dass ich versuche, dabei nicht im Weg zu stehen. :weg:
peter67
Beitragvon KNEPTA » So 11 Sep, 2016 23:04
Ich such die Bremsluftbohrung
Beitragvon altf4 » So 11 Sep, 2016 23:49
...du kommst? ja klasse! sweil, du hast bestimmt einen solarbetriebenen dremel. :smt005
Beitragvon motorang » Mo 12 Sep, 2016 05:14
Servus
steht alles im Bucheliprojekt und lässt sich sicher besser in der Werkstatt durchführen.
Brauchen tust Du unter anderem 1 mm Gummi benzinfest oder notfalls Fahrradschlauch, ein paar Locheisen in den passenden Größen (bei mir waren es drei verschiedene), ne Stanzunterlage, Hammer, Schraubendreher.
Und ein Aludeckel ist anzufertigen, also Alu, Säge, Körner, Bohrmaschine, passende Bohrer, Feile.
Und Zeug zum markieren, also Bleistift/Filzstift/Kuli für Gummi, und Reißnadel für Alu.
Kleine Rundfeile wenn die Löcher nicht passen.
Benzinschlauchreste und Schrauben um Anschlüsse dauerhaft zu verschließen.
Gewindeschneider, Schraubenkleber zum Benzinhahnbohrung verschließen.
Dremel und Trennscheibe/Kugelfräser zum Benzinhahn bearbeiten.
Am fahrenden Gerät würd ich das nicht empfehlen, dann kommt noch (eventuell mehrmaliges) Befüllen und Ablassen von Vergaser/Tank dazu, also Kanister, Trichter, Schlauch, Putzlumpen etc
Ich hab das vor ein paar Tagen angefangen und es suppt immer noch.
Bin definitiv lustlos, das ohne jede Not "im Feld" zu machen, Benzinpritschelei und alles.
Beitragvon Werner » Mo 12 Sep, 2016 07:06
Gruß Werner
Zuletzt geändert von Werner am Fr 17 Feb, 2023 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
vormals mimose
Beitragvon hiha » Mo 12 Sep, 2016 12:30
KNEPTA hat geschrieben:Ich such die Bremsluftbohrung
Die findet man erst nach der 17. Radlermass. ..
Beitragvon Rei97 » Mo 12 Sep, 2016 16:36
Das mit der Membranverweigerung sollte man , wenn es unmittelbar nötig ist, mit dem TM36 machen, weil der Flachschieber bessere Strömungsverhältnisse als der Rundschieber hat. Der TM36 hat wenigstens einen Beschleuniger, den man runter drehen kann und der Abmagern beim aprupten Aufreissen vermeidet. Die fehlende Schubanreicherung erkauft man sich durch eine Spritverbrauchserhöhung von 0,5ltr/100km bei nervöser Gangart gemessen an einer XT. Das liegt am Unterschied 360/720° Zyndung. Eigentlich unnötig ist das Sicherheitsventil, das verhindert, dass spielende Kinder den Motor fluten, aber am TM36 würde das passieren.
Wichtig beim Membranthema ist die Benzinhahnmembran der SR500. Wenn die zweifelhaft ist, säuft das System im Sprit ab.
Beitragvon altf4 » Mo 12 Sep, 2016 18:00
ok - ich brig dann lieber nur einen benzinhahn mit. :floet:
*das* kriegen wir hin, oder?
Beitragvon Michael » Mo 12 Sep, 2016 19:26
hiha hat geschrieben:
:o Ihr könntz ja die Limo weglassn. Dann geht's no schneller. :D :rofl:
Werd scho.
Gryße, Michael
Michael
meisterlicher Meister
Beitragvon KNEPTA » Mo 12 Sep, 2016 19:28
Bier her, Bier her , oder i foll um, dullioje :omg:
Beitragvon fleisspelz » Mo 12 Sep, 2016 19:41
KNEPTA hat geschrieben:Bier her, Bier her , oder i foll um, dullioje :omg:
Ich eile :-D :weg: Bild
Beitragvon KNEPTA » Mo 12 Sep, 2016 19:49
fleisspelz hat geschrieben:
Na daun, Prost ! Bild
Beitragvon Boscho » Mo 12 Sep, 2016 20:06
Beitragvon Myke » Mo 12 Sep, 2016 20:53
da nicki lauda smiley gfollt ma !!
