hebebühne
Re: hebebühne
Beitragvon Nanno » Do 03 Nov, 2016 13:46
Jep, ganz genau so hab ich das gemeint.
Re: hebebühne
Beitragvon superknuffi » Do 03 Nov, 2016 14:11
Angeber! :-D
Ich will mir auch eine kaufen. Mit Pneumatik. Hab einen kleinen selbstgebauten Kompressor, der geht eigentlich für alles ganz gut.
Wieviel bar der hat weiß ich aber nicht.
Die Pneumatikunterstützung kostet aber auch nur ungefähr 40 Euro mehr.
Weiß noch nicht ob ichs machen soll.
Stefan
superknuffi
Re: hebebühne
Beitragvon kohai » Do 03 Nov, 2016 14:18
Ui, die Grube ist ja Edel. Nur, was flucht man da, wenn die ventilkeile da runter kullern? :roll:
Dass ich das richtig verstehe : die "billigen" haben schon Hydraulik mit Fuß Betätigung? Weil ich manchmal was von pneumatisch lese... Kann mir das kaum vorstellen. Wie soll ein Pneumatik Zylinder die Höhe halten?
Gruß kohai
kohai
Re: hebebühne
Beitragvon ETZChris » Do 03 Nov, 2016 14:36
Die billigen haben einen einfachen Hydraulikstempel über Fußpedal.
Dazu eine Arretierung per Rohr in zwei Höhen.
Wenn man die Schrauben regelmäßig kontrolliert und das Mopped drauf festschnallt, passiert da recht wenig. Wackeln tut da wenig. Bei groben Arbeiten mit viel Hebelei muss man die Bühne auch nicht hochpumpen.
Bei uns wird die Bühne bei nicht Beschraubung auch als Parkplatz genutzt.
Re: hebebühne
Beitragvon Dreckbratze » Do 03 Nov, 2016 16:57
unsere hat nur ne fusspumpe, geht aber auch mit guzzi beladen ratzfatz hoch. höhe, wenn runtergelassen auch ca. 8-10cm. ist aber wurscht, da immer ein moped dort parkt.
Re: hebebühne
Beitragvon nattes » Do 03 Nov, 2016 17:06
So ist das bei mir auch und deshalb nimmt sie quasi null platz weg.
Ich bin übrigens zu faul die Sperrstange eizuschieben und der China Zylinder verliert noch immer keine Höhe.
Ich hab das Ding vor 8 Jahre bei der Guzzi Forums Aktion von Guzzi Karle bezogen. Der hat damals einen Übersee Container voll direkt in China bestellt. Die haben dann bei Abholung in Solingen 235€ gekostet. :smt004
Die beste Investition, die ich in Sachen Motorrad je gemacht habe.
Gruß Norbert
Re: hebebühne
Beitragvon fleisspelz » Do 03 Nov, 2016 18:58
Ich hab meine auch versenkt eingebaut. Im Ruhezustand ist da ein ausgedienter Perser-Teppich-Läufer drüber, damit keine Schrauben in die Grube fallen. Die Grube ist aber eh nur um die 30 cm tief. Das reicht, damit die Bühne Bodenniveau hat, wenn komplett unten ...
Re: hebebühne
Beitragvon KNEPTA » Do 03 Nov, 2016 19:01
Wenn Bühne leer, dann zusätzliche höhenverstellbare Werkbank :smt102 bei mir zumindest....
Re: hebebühne
Beitragvon Färt » Do 03 Nov, 2016 19:24
Servus Simon,
beim Hans ums Eck tät diese hier stehen.
Ich selber hab so eine seit 5 Jahren und bin damit sehr zufrieden, gut, a bissle breiter könnt net schaden, aber passt so auch. Und mit dem Fliegengewicht von meinem Tigerle hat die Hebebühne auch kein Problem.
Ich hab halt anstatt der Spannvorrichtung vorne eine Wippe hingeschraubt.
Re: hebebühne
Beitragvon nattes » Do 03 Nov, 2016 19:39
Es gibt auch noch andere, nützliche Nutzungsmöglichkeiten. :-D
:-D
Re: hebebühne
Beitragvon gatsch.hupfa » Do 03 Nov, 2016 19:56
kohai hat geschrieben:Ui, die Grube ist ja Edel. Nur, was flucht man da, wenn die ventilkeile da runter kullern? :roll:
Gruß kohai
Die mit Pneumatikzylinder kosteten vor einem Jahr 50 € mehr.
Pass aber auch auf die Speditionkosten auf.
Der Pneumatikzylinder betätigt relativ hochfrequent einen mini Hydraulikkolben, der dann parallel zum Fusspumpkolben den Hydraulikzylinder bedient.
Aber, ich sags nochmal: der braucht echt VIEL Luft, ich meine mengenmäßig !!!
Und wenn was in die Grube fällt dann hilft ein Magnet Heber ungemein!
Re: hebebühne
Beitragvon christian64 » Do 03 Nov, 2016 20:29
Servus
Ich habe seit 1990 eine Hebebühne von GRAZIA und hatte in der ganzen Zeit nur ein Mal ein hängendes Ventil. allerdings hat die damals auch schon knapp 1000DM gekostet.
Mein Freund Peter hat sich vor ca. 4 Jahren so eine "Billige(ca. 290€)" aus China gekauft und er hat jetzt schon die 3. Pumpe (er benütz sie allerdings schon auch oft.
Meine Guzzi würde ich nicht drauf stellen wollen, da hätte ich Angst, dass sie zusammen mit der Bühne umfällt.
Die Bühne in Ottobrunn/nahe beim Hans scheint schon eine sehr Gute zu sein, wenn sie nicht zu teuer wird würde ich die bevorzugen.
christian64
Re: hebebühne
Beitragvon kohai » Fr 04 Nov, 2016 07:40
Färt hat geschrieben:Servus Simon,
Danke. Die hab ich schon im Auge.
Grad noch einen scherenheber erstanden... Was man alles in einer neuen eigenen Werkstatt braucht..
Gruß kohai
kohai
Re: hebebühne
Beitragvon hiha » Fr 04 Nov, 2016 08:14
Ich täte sie holen und zwischenlagern, wenns soweit ist.
Könnte grad eine Autohebebühne brauchen. :lol: Zum Benz seine Querlenkergummis tauschen... :roll:
Re: hebebühne
Beitragvon mike58 » Fr 04 Nov, 2016 08:28
Die vom Hans
War eh ein Geschenk von mir (und für den Hans reut mi nix), für die aufopfernde Pflegeschaft und Freundschaft in meiner Daniederliegzeit und ist von Power Tools ich hab zwei davon so das ich auch ein Gespann drauf stellen kann und bin sehr zufrieden damit allerdings hab ich auch einen kleineren Lifter aus dem Amazon Bereich mit gummierter quadratischer Auflagefläche mit Scherenprinzip höhen verstellbar auf denen man mit erwas Geschick auch kleinere Mopeds draufstellen kann zur Zeit steht eine XT vom Meister Spitzl drauf die eine XT 350 Gabel mitsamt Scheibenbremse angepasst bekommt. Det Dingen hat Räder mit denen die gewichtige Fuhre ob kurioser häufiger Festivitäten immer wieder in eine Ecke bugsiet wird wo sie nicht stört des weiteren lassen sich für mich Schmalhans Rückenschonend, als damit Motoren sicher auf die Werkbank bugsieren, feine Sache und sehr geschickt, bei einem Rennmoped wo der Auspuff grad ned unten rum läuft, wobei ein Hilfsrahmen für Rahmen zur Abstützung schnell gebaut ist. Beide Räder schnell demontieren oder wie erwähnt Gabelarbeiten geschickt erledigt werden können.
Ich hab auch Lifter von Kern für Schwinge und Lenkkopf auf der Bastardos Bolide in der Schwebe hing mit einem tiefen Werkstattsitzwägelchen mit Werkzeugschubläden auch ne feine Variante, platzsparend und weniger Kosten intensiv und individuell nutzbar, aber die kleine Hebebühne isz schon der Knaller das erstemal bei HPN gesehen die ihre Gummikühe fürs Grobe schein bar komplett auf den Dingern montieren mit Motorständer würd ich mich mit untergelegten Kuchenbkech sogar trauen dir SR Motoren teil zu zerlegen in angenehmer Arbeitshöhe. Schicke Holzplatte drauf geht's sogar für nen kleiben Sektempfang oder Stehzisch, feine Sache. Simon mußt halt doch mal vorbeikommen.
Grins, welches Schweinderl hättens denn gern,
Zuletzt geändert von mike58 am Fr 04 Nov, 2016 08:37, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu Suche
