Anratung Heizgriffe
Anratung Heizgriffe
Beitragvon ssr-wolf » Mo 14 Nov, 2016 12:04
Auf XT und Domi sollen wärmende Griffe drauf.
Wie ich schon gschaut hab bei der Tante gibts Daytona (2stufig, 5 Sterne) oder Saito (5stufig, 3 Sterne).
Eure Anratung fördert eventuell ganz anderes zu Tage.
Gespanntgryße vom Wolf
... black is the color and nine is the number ...
ssr-wolf
Re: Anratung Heizgriffe
Beitragvon fleisspelz » Mo 14 Nov, 2016 14:06
Ich bin mit "Coolride" Patronen sehr zufrieden. Bei arktischen Temperaturen in Kombination mit beheizten Lenkerstulpen
Beitragvon Michiklatti » Mo 14 Nov, 2016 14:42
fleisspelz hat geschrieben: beheizten Lenkerstulpen
hast du mal nen Link? denn ich brauche neue ;=)
lg michi
http://www.Eisarsch.org
Michiklatti
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mo 14 Nov, 2016 14:52
Beheizte Lenkerstulpen?
Echt jetzt? Ich wusste gar nicht dass es das gibt. Was wird da beheizt? Verliert sich die Heizwirkung nicht durch Fahrtwind? So richtig dicht sind Stulpen doch eigentlich nicht oder?
Im Kopf habe ich gerade eine ähnliche Sinnhaftigkeit wie bei: "Lenkerstulpen mit wärmendem Innenfutter :smt005 )
Bin aber durchaus belehrbar.
Beitragvon Michiklatti » Mo 14 Nov, 2016 15:02
Uwe Steinbrecher hat geschrieben:So richtig dicht sind Stulpen doch eigentlich nicht oder?
Das wäre das 2. Kriterium. Ich habe meine Oxford dicht bekommen, war aber optisch nicht der bringer. Hat aber mächtig geholfen
LG Michi
Michiklatti
Beitragvon georgd. » Mo 14 Nov, 2016 15:23
Lenkerstulpen sind Pflicht, die halten so viel Wind ab, dass du locker noch bei +-0°C mit Sommerhandschuhen fahren kannst. Aber das weist du sicher, aus Erfahrung, selber. Bei richtig kalt bevorzuge ich beheizte Handschuhe. Die haben den Vorteil, dass die Finger auch oben gewärmt werden. Bei Heizgriffen ist das leider nicht so- da wird nur die Handinnenfläche gewärmt. Hast dann halt wieder mehr Kabelgewurschtel, oder die Akkuversion ( mag ich aber nicht).
Georg
georgd.
Beitragvon ABr » Mo 14 Nov, 2016 16:30
An der BMW habe ich von Kedo diese
"Artikel 41548: KOSO Heizgriffe, 5stufig mit LED-Anzeige"
verbaut, und bin eigentlich sehr zufrieden damit. (brennen auch bei 16V nach Reglerdefekt nicht durch, werden dann aber verdammt heiß) Wurden gerade auf 40€ runtergesetzt, werde ich gleich noch für`s SR-Gespann bestellen.
Andreas
ABr
Beitragvon fleisspelz » Mo 14 Nov, 2016 16:31
Michiklatti hat geschrieben:
lg michi
Der böse Händler hat die hier anzubieten. Meine sind von Bagster und hier z.B. erhältlich. Die Dinger sind einigermassen dicht und haben genau den Effekt, dass sie den Handrücken beheizen. Das heisst, ein Heizkissen, vergleichbar dem aus einer Auto-Sitzheizung ist vorne und oben in die Stulpen hineingenäht. Wenn die Stulpen (und da geb ich den Georg recht: Griffheizungen ohne Stulpen sind wenig Effizient) in Kombination mit der Griffheizung nicht mehr ausreicht, weil die Handrücken anfangen kalt zu werden, dann hilft Die Heizmatte. Wenn auch die nach stundenlanger Nachtfahrt bei zweistelligen Minusgraden nicht mehr ausreicht, dann hilft nur noch, das Tempo zu drosseln ...
Beitragvon Dreckbratze » Mo 14 Nov, 2016 16:33
georg, ich halte von "nur" heizgriffen, aus den von dir genannten gründen auch nix im winter, in verbindung mit stulpen aber ne feine sache!
Beitragvon heiligekuh79 » Mo 14 Nov, 2016 18:52
Bagster-Produkte sind in Frankreich sehr beliebt. Vielleicht hier ?: http://www.ebay.de/itm/Manchons-moto-un ... SwB09YJYBJ
Beitragvon motorang » Mo 14 Nov, 2016 19:03
Finger weg von den billigen Griffen bei Louis, hab in meinem Leben 3x Daytona gekauft und alle noch im Einsatz, hingegen schon 3 billige defekte Sets geschenkt bekommen und wieder instand gesetzt. Da reisst das Kabel aus dem Gummi, oder der Heizdraht bricht oder kommt durch den Griff und so Späße, außerdem sind die deutlich stärker als die Daytonas. Ich rede allerdings nicht von den ganz aktuellen Produkten, weil alle meine Griffe sind simpel umgeschalten mit 2 Stufen (Start/On).
Ich komm mit Lenkerstulpen gut durch den WInter, die sind 80% der Miete. Die Heizgriffe werden nur etwa 20% der Zeit eingeschalten, oft auch nur zum Handschuhe trocknen oder kalte Pfoten (vom Ketten auflegen etc) wieder aufwärmen.
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mo 14 Nov, 2016 19:06
Lenkerstlupen und Heizgriffe hab ich seit Jahren. Das Taugt.
Baehr Handschuhe mit Heizung liegen noch irgendwo rum. aber das Kabelgedöns war mir zu aufwendig.
Damit auch das an und ausziehen.
Nur an eine Heizwirkung im Stulpen hätte ich nie geglaubt, wenn ich euch nicht kennen würde.
Sachen gibts :wow:
Beitragvon KNEPTA » Mo 14 Nov, 2016 20:12
Coolride seit Jahren, da kann man sogar feuchte Handschuhe trocknen...
Beitragvon Michiklatti » Mo 14 Nov, 2016 21:12
Danke Justus, die werde ich mir dieses jahr unter den Baum legen lassen,
Fit für Murmansk2017.
LG michi
Back to Topic
Michiklatti
Beitragvon russentreiber » Fr 18 Nov, 2016 17:55
Habe auch seit einigen Jahren schon die Coolride Heizpatronen. Funktioniert super und die heisseste Stufe hälst Du selbst bei tiefen Minusgraden nicht aus...
Und vor allem ist nicht immer im Winter das Kabel am Gasgriff abgewackelt.
Die Regelung mache ich mit diesem Regler für LED Lichterketten:
http://www.ebay.de/itm/DC-12V-8A-LED-Li ... SwcUBYLuUS
der kann bis 8 Ampere, das sollte reichen (tut´s bei mir seit 4 Jahren) eine LED mit Vorwiderstand parallel dann hat man sogar eine ungefähre Leistungsanzeige.
Die Elektronik die Coolride anbietet ist aber mit Sicherheit auch Ihren Preis wert. Ich kenne den Mark-Peter Schildmann und er ist ein absoluter Perfektionist... (deshalb hat er dann wohl auch irgendwann das Chang Jiang Fahren drangegeben...)
Gruß, Markus
russentreiber
Zurück zu Unterwegs
