Irgendwie... [Jammerfred]
Re: Irgendwie... [Jammerfred]
Beitragvon Myke » Fr 11 Nov, 2016 17:56
heut hab ich den schimanski veräussert. 16 jahre als alleinverdiener fordern opfer. :(
hab se um 750 ins honda board gestellt.
zipft mi momentan an, aber es kommen sicher wieder bessere zeiten. :omg:
Beitragvon schnupfhuhn » Fr 11 Nov, 2016 18:58
Wer ist der Schimmi und sein privater Krimi?
Beitragvon tomcat » Fr 11 Nov, 2016 19:28
Eine Honda, die jeder Spur nachläuft. (CB 400N)
tomcat
Beitragvon Dreckbratze » Sa 12 Nov, 2016 19:07
scheisstag heute. morgens mit der mz pellets holen und einkaufen. ortschlid cw muss ich auf reserve und fahre an die tanke am weg.
achja, kein öl dabei, da ich den sw ausgeräumt habe. von cw nach ottenbronn sinds etwa 10 km, geht locker auf reserve.
geht nicht, ortseingang ottenbronn ebbe, ich rolle noch bis ins "zentrum", laufe die 100m heim, nehme 3 kanister und firmenwagen und fahre wieder an die tanke :omg: (ok, 10 säcke pellets + einkauf....)
mz befüllen, heimholen.
ausladen, dann an die guzzi.
fluppt alles wie geschmiert, einbauen, zentrieren, sogar den hauptständer kriege ich problemlos wieder dran.
ich ziehe probehalber die kupplung - keinerlei widerstand :rofl:
beim blick auf den tisch sehe ich den druckteller liegen :bash: :bash:
hauptständer wieder ab, rahmen lösen, motor absenken, getriebe raus.
druckteller rein, alles noch einmal. druckstange findet sein sackloch im druckteller nicht. 3x getriebe rein und raus, irgendwann rutschts dann rein.
probehalber zug eingehängt, fühlt sich an als wäre kupplung dauernd gezogen.
mittlerweile habe ich das getriebe zum 6ten mal rein und rausgebaut, die kupplung 3x. mir tun die knie weh, ich habe keinen bock mehr und finde keinen fehler.
zum guten schluss sagt mir noch rainer ab für nächsten samstag, der muss arbeiten. war einer der geplanten helfer fürs betonieren.
morgen baue ich die guzzi zusammen und hoffe auf ein wunder.i :gewitter:
Beitragvon Aynchel » Mo 14 Nov, 2016 09:12
weia :omg:
Beitragvon motorang » Mo 14 Nov, 2016 09:44
Hei Achim,
beim Gespannfahren gehört (je nach Tankgeometrie) die Reserve besser in einen Kanister, es sei denn man fährt nur geradeaus. Durch die Flüssigkeitsverlagerung in den langezogeneren Kurven kann es auch bei fast leerem Tank immer wieder genug Sprit in den Vergaser schwappen, dass man erst auf Reserve gehen muss wenn fast nix mehr im Tank ist.
Meine Reichweiten-Negativrekorde für rechnerische 2 Liter Reserve beim SR-Gespann, = rechnerisch noch 30 km Reichweite:
3 km (Ennstal, am Heimweg vom Kindertreffen)
8 km (Triebener Südrampe)
10 km (Phyrnpass Südseite)
Danach ging dann NIX mehr, außer den mitgeführten Notkanister einfüllen.
Bei meiner MZ ist das Problem geringer, weil die Tankhälften unten so weit getrennt sind dass da wenig schwappt - und der Verbindungsschlauch lässt anscheinend so wenig durch, dass der Kurvenfaktor vernachlässigbar ist.
Am liebsten ist mir da der Teneretank: 2 Tankhälften mit je einem Hahn und jeweils Reserve.
Beitragvon Dreckbratze » Mo 14 Nov, 2016 16:23
hast ja recht, andreas. normalerweise führe ich sowohl öl, als auch kanister mit. wenn ich allerdings pellets hole, brauche ich platz.
die pfütze in der rechten tanktasche hätte ja gereicht, aber mit vollem sw kann ich den karren nicht auf die linke fussraste legen :grin:
selbst schuld, wenn man zu blöd zum tanken ist, allerdings hätte ich schon eine reichweite von mehr als 10 km auf reserve vermutet.
Beitragvon Lindi » Mo 14 Nov, 2016 17:47
@Achim: Respekt für Dein Durchhaltevermögen. Kopf hoch und viel Erfolg weiters.
@Andreas: sehr interessant, was Du das aufstellst! Da hab ich dann bisher nur Glück gehabt.
Beitragvon heiligekuh79 » Mo 14 Nov, 2016 18:15
Kopf hoch!
Hat ja auch sein Gutes. Das mit der Kupplung hätte auch 2 Tage vor der Abfahrt in den Urlaub passieren können und richtig gemein ist es doch erst, wenn der Sprit Dir nachts um Zwei in einer Gegend ausgeht, wo Du Dich verfahren hast und Keinen kennst. Natürlich im strömenden Regen :smt013
Jetzt weist Du wenigstens, welche Malheure Dir so bald nicht wieder passieren :omg:
Beitragvon lut63 » Mo 14 Nov, 2016 18:40
Myke hat geschrieben:heut hab ich den schimanski veräussert.
Sieh es possitiv: Ihr hattet eine gute Zeit miteinander, und WENIGER kann oft auch wieder ein MEHR bedeuten.
LUT
- der sich auch sehr schwer vom Alteisen trennt.
lut63
Beitragvon Myke » Mo 14 Nov, 2016 21:28
danke, manfred.. is halt viel zeit und liebe reingangen..aber wies ausschaut, gehts eh net weg.
Beitragvon Bernhard S. » Di 15 Nov, 2016 19:25
Dreckbratze hat geschrieben: allerdings hätte ich schon eine reichweite von mehr als 10 km auf reserve vermutet.
Du hast mir wohl damals nicht richtig zugehört :gnack: :
Am Verkaufstag (zugleich Anreisetag zum 3KT) haben Marinus und ich satte 8,7 km von Habach nach Murnau geschafft.
Leider waren es zur Tanke 9,3 km :omg:
.... fahra, ned reda - Flint
Beitragvon Dreckbratze » Di 15 Nov, 2016 22:49
10 säcke pellets haben aber einen besseren cw-wert als du und marinus :) :twisted:
Beitragvon lallemang » Di 15 Nov, 2016 22:55
und keiner von den Säcken hilft beim Schieben :roll:
Beitragvon Myke » Mi 16 Nov, 2016 08:05
:rofl: säcke halt.
