Bremskolben rausdrücken
Re: Bremskolben rausdrücken
Beitragvon motorang » Mo 01 Mai, 2017 17:57
Geht auch, kriegt man preiswert als Armaturenfett im Sanitärfachhandel oder Baumarkt.
Beitragvon Aynchel » Mo 01 Mai, 2017 20:41
bei Bremso Sättel quellen die Faltebnbälge der Gleitbolzen bei Stauferfett auf
seit dem ich Bremssattel Monagepaste nehme hatte ich keine Probleme mehr
das Verharzen kann ich nicht bestätigen
Beitragvon Lederclaus » Mo 01 Mai, 2017 23:06
Platilube von ATE ist für alle beweglichen Teile an Bremsen ausser den Kolben und Dichtgummis dafür. Also die Gleitstfte, die Gummis dafür usw.
Silikonfett geht auch, zB molycote 111 compound (ist aber teuer) oder die Silikon Bremskolbenpaste von Brembo. Oder das angesprochene zeug aus dem Sanitärhandel. damit aber NUR Gleitstifte usw fetten, nicht die Kolben einbauen.
Plastilube nehm ich seit ca 10 jahren. Da die Kundenmopeds ziemlich regelmäßig hier rein kommen, kann ich sagen, daß auch nach Jahren keine Schwierigkeiten auftreten mit festgegengenen Teilen.
Beitragvon GrafSpee » Di 02 Mai, 2017 05:45
Lederclaus hat geschrieben:Platilube von ATE ist für alle beweglichen Teile an Bremsen ausser den Kolben und Dichtgummis dafür. Also die Gleitstfte, die Gummis dafür usw.
Als irgendwann mal zum Kfz Mechaniker Ausgebildeter kann ich Claus' Geschreibsel nur bestätigen.
Alles andere kann man daheim zwar machen, ist aber mehr oder weniger Murks. Eine Werkstatt könnte man dafür problemlos vor Gericht belangen.
Btw, eigene Erfahrung: Plastilube für alle Bremseteile, an die keine Bremsflüssigkeit hin kommt und für die ganzen Radbefestigungsteile beim Auto (Anlageflächen an Radnaben und Felgen, Radbolzen usw...) und nichts gammelt mehr fest, auch Alufelgen gehen nach Jahren im Streusalzsiff noch ohne große Hammerorgie ab. Keramikpaste, eigentlich auch dafür gedacht, kann das nicht.
Beitragvon ETZChris » Di 02 Mai, 2017 09:34
GrafSpee hat geschrieben:Btw, eigene Erfahrung: Plastilube ... und für die ganzen Radbefestigungsteile beim Auto (Anlageflächen an Radnaben und Felgen, Radbolzen usw...) und nichts gammelt mehr fest,
DANKE!!! :smt023
Beitragvon pilot » Fr 26 Mai, 2017 08:31
Servus, also ich hab auch das ATE Zeug in der riesigen Tube.. War der Meinung es wäre auch was auf Silicon Basis... aber egal, hab das bei meinen Autos und Mopeds schon immer genommen und gab keine Probleme.
Zum ausdrücken hab ich den Anschluss von ner alten Bremsleitung auf die Fettpresse adaptiert,klappt prima... gibt nur immer ne kleine Sauerei.
Gruß Didi
pilot
