Montage Navi
Montage Navi
Beitragvon Maybach » Sa 22 Jul, 2017 15:42
Servus Gemeinde,
von Onkel Alibaba ist mir ein Navi zugeflogen - obwohl ich ja bekennender Kartenleser bin.
Nun habe ich das mit den Strippen mal grundsätzlich provisorisch montiert, aber es hat keine Sicherung für das Teil. Ich habe es direkt an der Batterie angeschlossen, was natürlich dazu führt, dass man das Ding immer separat ausschalten sollte. Sonst herrscht schnell Finsternis.
Ist das ohne Sicherung sinnvoll? Gibt es sonst noch Tipps?
Fragende Grüße vom bekennenden Elektro-Laien
Re: Montage Navi
Beitragvon Rei97 » Sa 22 Jul, 2017 15:57
Warum schaltest Du die Stromversorgung des Navis nicht auf die Tagfahrbeleuchtung, die eh immer läuft und zudem normalerweise abgesichert ist.
Zündung aus, Navi aus.
Re: Montage Navi
Beitragvon lallemang » Sa 22 Jul, 2017 16:57
Spendir' dem Navigator einfach 'ne Sicherung in der Plusleitung in Battrienähe.
Das Mehrgewicht sollte durch Enfernen von Neubikertagfahrlichtern ausgeglichen werden :twisted:
Re: Montage Navi
Beitragvon Rei97 » Sa 22 Jul, 2017 19:11
Mir ging es mit Klemme 15 um das Vergessen des Abschaltens.
Und Kl 15 ist normalerweise abgesichert.
Re: Montage Navi
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 22 Jul, 2017 19:16
Klemme 15: "geschaltetes Plus".
Bei Yamaha ist das Kabelfarbe grau (glaube ich, ist ja einfach nachzumessen).
Welches Navi ist es denn?
Re: Montage Navi
Beitragvon Maybach » So 23 Jul, 2017 15:44
Danke für die Anregungen.
Ich habe nun die Kabelverlegung nochmals optimiert, mich aber dazu entschlossen, es weiter direkt an die Batterie anzuschließen. Vielleicht hilft dieser Zwang ja, die Altersdemenz im Griff zu halten ...
Das Navi ist ein Fodsports. Kostete mit der gesamten Haltere rd. 100 EUR: https://www.aliexpress.com/item/2015-Up ... 79f6f24e0e
Re: Montage Navi
Beitragvon Straßenschrauber » So 23 Jul, 2017 17:06
Der Stromanschluß am Gerät macht einen guten Eindruck.
Hoffentlich taugen die Karten, und hoffentlich gibt es noch eine Weile Updates.
Und hoffentlich ist es gut ablesbar.
Mit dem Menüpunkt "Naviation" wünsch ich viel Spaß!
Bitte berichte, wie sich das Gerät macht.
Re: Montage Navi
Beitragvon Myke » So 23 Jul, 2017 20:18
bin gspannt auf deinen bericht übers kartenmaterial. :!:
Re: Montage Navi
Beitragvon Maybach » So 23 Jul, 2017 21:56
Da ich das Ding nur an der TT600E montiere (bei der XS geht das gar nicht!) habe ich mal geschaut, wie das mit Schotter aussieht. Und siehe da: es gibt eine Option "unpaved roads"!
Mal sehen, ob das taugt. Als jemand ohne einschlägige Erfahrung finde ich die Möglichkeit, die Waypoints auf dem Bildschirm einfach durch Antippen festzulegen, ganz praktisch.
Bei einer ersten Fahrt zeigte sich allerdings, dass die Ablesbarkeit bei Sonne eher mäßig ist. Vielleicht muss ich mir den "Sonnenschirm" noch ein wenig verlängern.
Re: Montage Navi
Beitragvon fleisspelz » So 23 Jul, 2017 22:20
Maybach hat geschrieben:... Vielleicht muss ich mir den "Sonnenschirm" noch ein wenig verlängern.
Ich hab die Aufgabe grade gelöst :-D :smt005 :fiessgrinz:
