Ösen am motorradgeigneten Anhänger ?
Beitragvon Myke » Mo 14 Aug, 2017 10:34
bau mir grad meinen hänger ein bissl um (eher ne ergänzung).
https://goo.gl/photos/pWoBGvtHvkdXFq2SA
die wippe schraub ich durch die bodenplatte fest (m10+ grosse beilagen).
aber die 4 zurrösen ?
mit blindnieten an die seitenwand (verzinktes blech), oder auch durch die platte ?
was würdet ihr empfehlen ?
thx im voraus :-)
Re: Ösen am motorradgeigneten Anhänger ?
Beitragvon nattes » Mo 14 Aug, 2017 10:43
Ich würde die auf jeden Fall durchschrauben. Dann bist du auf der sicheren Seite.
Beitragvon Myke » Mo 14 Aug, 2017 10:43
platte oder seitenwand ?
Beitragvon aenz » Mo 14 Aug, 2017 10:47
Platte ist stabiler. An meinem Anhänger sind im Boden Airlineschienen verbaut, die sind extremm praktisch und flexibel in der Anwendung.
aenz
Beitragvon T. » Mo 14 Aug, 2017 10:49
Bodenplatte, mit großen Karosserieunterlegscheiben.
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 14 Aug, 2017 10:50
Hallo
Die Last soll ja runtergezurrt werden also würde ich die Ösen am Boden anbringen.
Die Ösen in die Nähe der Quer / Längsträger. Wenn dort der Boden nicht mit den Trägern verschraubt ist dies noch machen sonst hebst du den Boden an.
Bei einem Querträger würde ich durch diesen befestigen. Einen Längsträger würde ich nicht anbohren.
Den Boden von unten mit einer größeren Platte ( Holz, Blech) verstärken wenn kein Träger genutzt werden kann
Auch das Befestigen mit Blindnieten würde ich nicht machen. Schrauben wären meine Wahl.
Oft sieht man das Ringschrauben (DIN 580) verwendet werden. Offiziell dürfen die nur in Achsrichtung des Gewindes belastet werden. Sprich senkrecht nach oben. Man zurrt aber immer etwas schräg. Mir ist nach einigen Jahren mal eine M10 Schraube abgebrochen. Besser also andere Ösen verwenden.
Beitragvon Myke » Mo 14 Aug, 2017 10:51
war grad messen. ich denk ein breiter stahlwinkel mit der öse drauf und an der bordwand + an der platte müsst heben, oder ? :gruebel:
edith:
gesambdblahn:
schiene ist mittig, weil dann kann ich noch ne (schon vorhandene) garnitur bordwände hochziehen.
in planung sind dann noch hochspriegel mit plane.
dann hab ich meinen privaten wohnwagen. radl raus, feldbett rein.
den rest erledigt das lagerfeuer. :-D
Beitragvon Lindi » Mo 14 Aug, 2017 12:40
Ich hab das nachtägliche Ösenanbringen so gelöst
download/file.php?id=3729&mode=view
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 14 Aug, 2017 13:10
Gibt es auch als Ringösen, mit Innengewinde. das ist etwas stabiler. Airlinschienen hat ein Bekannter im Wohnmobil/Camperbus. Extrem praktisch!
Beitragvon Myke » Mo 14 Aug, 2017 14:55
war am nachmittag auf stadtralley.
unsre märkte führen sowas nicht. selber schuld, ich tus mir nicht mehr an, ich bestell in zukunft was geht online ... :smt013
ich möcht nur wissen, welche idioten fürs sortiment und fachpersonal vor ort zuständig sind.
nicht mal ne m10x80 hams auf lager. als öse wollt mir einer einen kuchlladlgriff aus kunststoff andrehen ... :gruebel:
manchmal versteh ich mich selbst, da wird man zwieder.
Beitragvon Dreckbratze » Mo 14 Aug, 2017 16:36
verzinkte ringösen mit gewinde gibts in jedem baumarkt. haben wir als zurrösen an thönys sw -brett. wie karsten ja schrieb: du zurrst ja nach unten, also an bodenplatte. ich hätte auch bedenken die seitenwände nach innen zu (ver-)ziehen beim festzurren.
Beitragvon Rei97 » Mo 14 Aug, 2017 17:06
Bei meinem 400kg Hängerle hab ich neben der 24mm Siebdruckplatte die Reste seitlich mit 120 mm Schlossschrauben befestigt. Das macht den Kasten steifer.
Dadurch kann ich aussen und in der Mitte Befestigungen anbringen. Durch den Konstrukt hinten kann ich den Hänger senkrecht stellen. Die Winkel für die Räder sind unterdessen weg.
Seit 2005 läuft das so problemfrei.
Beitragvon Myke » Mo 14 Aug, 2017 17:58
hab die wippe jetzn mit vorhandenen 8 60 angeschraubt.
für morgen, zum 3 km tenere heimführen, wirds reichen.
gurt ringelrei, oben drüber unten durch sollt reichen.
den rest bestell ich heut im net. nächstes we wirds dann ordnungsgemäss vollendet.
leider ist meine wohngegend kein substrat für solcherlei märkte. die leut lassen sich alles machen.
die stunde, die ich mindestens im stadtverkehr verscheixx, widme ich lieber anderen dingen und wart auf den postler. :-D
Beitragvon Aynchel » Mo 14 Aug, 2017 20:03
schnupfhuhn hat geschrieben:
.......Airlinschienen hat ein Bekannter im Wohnmobil/Camperbus. Extrem praktisch!
ja sind sie
aber auch sehr teuer
einfach ne Handvoll M10er Ringschrauben setzen ist günstiger und funktioniert genauso gut
so mach ich es jedenfalls
Beitragvon Myke » Mo 14 Aug, 2017 20:22
danke für die tipps. hab mir m10 marine ringschrauben + riesige karosseriebeilagen + schrauben bestellt.
die beilagen beschneide ich tangential und setze die bohrung so in die platte, dass die beilagen (oben + unten) den rahmen mitklemmen.
fotonen folgen nach wareneingang und nach verarbeitung. :grin:
