Suche jemanden, der mir ein paar Kleinteile dreht
Re: Suche jemanden, der mir ein paar Kleinteile dreht
Beitragvon Roll » So 27 Aug, 2017 22:37
Richy hat geschrieben: Konzentrieren wir uns aufs Wesentliche.
Richard
Genau. :smt025
Richy, mach Dir bei den Einstellern von außen radial ein paar Bohrungen in beliebiger sinnvoller Größe, um den Exzenter einfach verdrehen zu können. Das kannst dann mit einem alten Flexschlüssel oder unterwegs zur Not mittels zwei Schraubendrehern und einem als Hebel nutzbaren Werkzeug zwischendurch bewerkstelligen.
Beitragvon Rei97 » Mo 28 Aug, 2017 17:00
Seid mir bitte nicht böse, aber bei Fahrwerken bin ich I-Tüpflesscheisser.
Da mag man niemand in Lebensgefahr bringen.
Was in Extremsituationen passieren mag, merkt man erst, wenns soweit ist.
Es ist gut, wenn Richy hiermit die Verantwortung übernommen hat.
Ich frage mich halt nur, wo die allseits bekannten Koniferen mit ihren Teilevorschlägen bleiben.
Ich wende mich wieder einem SR Zylinderkopf zu, weil mir da gerade der Stoff etwas ausgeht.
Beitragvon andi » Mo 28 Aug, 2017 19:07
Die beiden inneren Buchsen sind fertig.
Wohin damit ?
Der 17 Bohrer den ich jetzt rausgekramt habe ist mit 17 R2 gestempelt.
Der hat jetzt Bohrungen mit 17,05 hinterlassen.
Ich hab das jetzt mit eine Handreibahle auf 17,15 aufgerieben, das muss reichen.
Du hast ja geschrieben die Welle hat genau 17mm
Das sollte passen.
Beitragvon Richy » Mo 28 Aug, 2017 21:08
andi hat geschrieben:Die beiden inneren Buchsen sind fertig.
Wohin damit ?
Cool!
Vielen Dank!
Adresse gibts per PN.
Die beiden hinteren Buchsen vom Helmut waren heute schon da:
Danke nochmals, Helmut! :smt023
Die von mir gewählten Maße waren wohl großzügiger Richtung Spielpassung als ich dachte, aber hier fehlt mir einfach die Erfahrung. Das macht aber nichts, die Buchsen sind auch so einwandfrei geeignet.
Somit sind die vom andi gebohrten 17,15 eher ein Schritt in die richtige Richtung.
@Roll: Das mit den Einstellern siehst du richtig, die Bohrungen hab ich schon anderwertig vorgesehen (als Gewinde), außen kommt jeweils noch eine 5mm Aluplatte drauf, um das Ganze axial zu spannen. Und in diese Platte kommen dann die "Verdrehbohrungen" rein.
@LUT:
Hier nochmals die komplette Zeichnung mit den zusätzlichen Bohrungen und ohne die Fasen. Ich habe den Innendurchmesser mal auf 17,1 reduziert nach den Erfahrungen mit den anderen Teilen. Und die Länge um 1/10tel reduziert, damit es sich sicher spannen lässt.
Falls du den rechten Einsteller mit der ursprünglich längeren Länge machen willst, nimmt bitte 40,1mm statt wie vorher 40,2. Ansonsten ist der gleich zum linken Einsteller.
Du kannst aber auch beide mit der gleichen Länge machen, die 3/10tel zu wenig stören mich eigentlich nicht und sie sind für die Funktion ohne Bedeutung.
edit:
Jetzt fehlt noch die Zeichnung für die rechte Distanzbuchse, da muss ich noch paar Kleinigkeiten machen.
Richard
Einsteller links.pdf
(72.74 KiB) 173-mal heruntergeladen
Beitragvon Richy » Mo 28 Aug, 2017 22:33
Nun die rechte Distanzbuchse und die dazugehörige äußere Buchse. Und nochmals die beiden äußeren vorderen Buchsen.
Mit den korrekten Maßen, hoffe ich.
Laut Helmut sind 40h8 = 39,961-40,0 und 44H7= 44- 44,025.
Bekommt das jemand hin oder ist das illusorisch? :gruebel:
(Hier frage ich aus echter Unwissenheit)
@K-Mehl-Treiber: 60er Durchmesser würde für die verbleibende hintere Buchse reichen, Mitte September bin ich nicht da, aber du kannst das Teil sicher bei jemanden hier in der Nähe (z.B. Färthard, ich red nochmal mit ihm) abliefern.
Grüße,
Richard
äußere Buchse rechts.pdf
(16.17 KiB) 180-mal heruntergeladen
äußere Buchse links.pdf
(10.95 KiB) 186-mal heruntergeladen
äußere Buchse Hinterrad.pdf
(6.4 KiB) 174-mal heruntergeladen
Distanzstück Hinterrad Rechts.pdf
(23.95 KiB) 179-mal heruntergeladen
Beitragvon andi » Di 29 Aug, 2017 06:33
Sind das die noch fehlenden Teile?
Wenn sich keiner findet, kann ich das Distanzstück Hinterrad rechts drehen.
50 Durchmesser sollte ich was haben.
Beitragvon andi » Di 29 Aug, 2017 06:46
Grüße,
Richard
Sicher das geht schon, aber wenn ich mit meinen Schätzwerkzeugen mess, und innerhalb der Toleranz liege heißt das noch lange nicht das das so ist!
Wer von uns hat schon geeichte Messwerkzeuge ?
Alleine beim Messen nach dem Bohren wo das Werkstück heiß ist und nach dem Auskühlen sind schon ein paar hundertstel Unterschied.
Wie hat es schon ich der Schule geheißen, wer viel misst, misst viel Mist. :ugly:
Beitragvon Richy » Di 29 Aug, 2017 08:01
Hi,
ja, das dachte ich mir schon.
Den aussendurchmesser von der inneren Buchse kann ich mit hausmitteln leicht nachbearbeiten, falls er zu groß ist.
Falls er zu klein ist, klappert es halt und das Lager verschleißt etwas schneller(bei den minimalen Bewegungen vermutlich rein auf die Kilometer gesehen immer noch langsam).
Wenn der Innendurchmesser an der äusseren Buchse zu groß ist, kann ich mit lagerkleber arbeiten. Falls der zu klein ist, tu ich mich recht schwer.
Also: die innere Buchse nach besten wissen und gewissen, die äussere Buchse lieber zu groß als zu klein.
Beitragvon andi » Di 29 Aug, 2017 08:40
Distanzstück Hinterrad rechts ?
Beitragvon Rei97 » Di 29 Aug, 2017 08:52
Klar, ist der Temperatureinfluss da. Um dann im my- Bereich messen zu können und den Temperatureinfluss zu minimieren, muss das Werkstrück bei Trockenbearbeitung erst abkühlen und dann die Feinbearbeitung der letzten Späne nur mit kleinem Vorschub gemacht werden. Das kann auch gut mit mehreren Schritten gemacht werden und dann jeweils mit einer Bügelmessschraube bzw Innenmessuhr kontrolliert werden. Die Bügelmesschraube nullt man mit dem beiliegenden Eichmaß, und geht dann mit dem Innenmesser in den Bügel und nullt die Messuhr. Funktional ist das ähnlich , wie man das Kolbenlaufspiel ermittelt. Das geht mit den analogen Messgeräten sehr gut auf 5my genau, was zur Einhaltung von 7er und 8er Qualität langt. Wenn man häufig Lagerpassungen fertigt, kommt man um solche einfachen Messgeräte nicht herum. Die sind btw. in der Bucht gebraucht sehr günstig. Ich habe da mal ein ganzes Konvolut an DDR Bügelmessschrauben für 20€ ersteigert. ZB sowas:
http://www.ebay.de/itm/KS-Keilpart-Suhl ... SwbD1ZgGbW
Innenmessgeräte sind etwas teurer, aber sogar neu erschwinglich.
http://www.ebay.de/itm/2-Punkt-Innenmes ... 0005.m1851
Beitragvon Richy » Di 29 Aug, 2017 10:03
andi hat geschrieben:Distanzstück Hinterrad rechts ?
Ja, genau. Das ist ja die letzte verbleibende "innere" Buchse.
Beitragvon andi » Di 29 Aug, 2017 10:41
Gut dann schau ich das ich das noch diese Woche fertigbringe.
die 24,95 sind ein Scherz ? oder ?
Beitragvon Rei97 » Di 29 Aug, 2017 10:55
andi hat geschrieben:die 24,95 sind ein Scherz ? oder ?
wie darf man das verstehen?
Beitragvon Straßenschrauber » Di 29 Aug, 2017 11:42
24,95 ist eine Bemaßung in "Distanzstück Hinterrad Rechts", die nach Helmuts Ausführungen sicher kein Scherz ist.
Beitragvon Richy » Di 29 Aug, 2017 12:09
25,00 dürfte bei dem lagerdurchmesser auch noch funktionieren.
Die Buchsen vom Helmut haben tatsächlich 24,95, da war ich begeistert.
Zurück zu Suche
