Suche jemanden, der mir ein paar Kleinteile dreht
Re: Suche jemanden, der mir ein paar Kleinteile dreht
Beitragvon andi » Di 29 Aug, 2017 16:34
Richy hat geschrieben:25,00 dürfte bei dem lagerdurchmesser auch noch funktionieren.
Die Buchsen vom Helmut haben tatsächlich 24,95, da war ich begeistert.
Passt e, laut meinen Schätzeisen halte ich die 24,95 ein und die 40h8
Freistich brauchst e nirgends ? Ich hab mich bemüht überall einen zu drehen.
Und nein so maßhaltig wird mein Zeugs nicht sein :smt009
Bin schon gespannt ob es trotzdem passt.
Beitragvon Rei97 » Di 29 Aug, 2017 16:36
Eine Zeichnung ist mir halt Befehl.
Ob das nun der Funktion angepasst war, wusste ich nicht, aber deshalb meine harzige Fragen nach dem ZB.
Eine Lagerpassung ist das natürlich nicht und wenn ich das wüsste , gäbe es Toleranzvorschläge.
Manche Lagerpassungen sind 5er Toleranzen, egal ob Überdeckung oder Spiel.
Der mike58 hat das mal bzgl der Nockenwellenpassungen kolportiert.
Wenn man da großzügiger sein will, muss man in der Lagerluft nach oben gehen.
Beitragvon Richy » Di 29 Aug, 2017 16:45
andi hat geschrieben:Passt e, laut meinen Schätzeisen halte ich die 24,95 ein und die 40h8
Wird schon passen!
Beitragvon andi » Mi 30 Aug, 2017 06:24
Die 3 Buchsen habe ich zur Post getragen.
Ist als Brief aufgegeben, wird ein paar Tage dauern bis es bei dir ist.
Zuletzt geändert von andi am Sa 02 Sep, 2017 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon lut63 » Fr 01 Sep, 2017 07:02
Die beiden Einsteller werden heute zur Post gebracht.
LUT
lut63
Beitragvon Richy » Fr 01 Sep, 2017 08:47
Vielen dank nochmals an die ganzen Mithelfer!
Ich geb hier dann natürlich noch Rückmeldung, ob alles gepasst hat.
Viele grüße,
Richard
Beitragvon Christoph » Fr 01 Sep, 2017 20:28
High,
ich glaub ich bräucht dann noch ne Adresse ...
Beitragvon Richy » Mo 04 Sep, 2017 21:15
andi hat geschrieben:Die 3 Buchsen habe ich zur Post getragen.
Heute sind sie angekommen und natürlich hab ich sie gleich ausprobiert (soweit es mir derzeit möglich ist):
vorne:
Passt alles saugend, so mag ich das!
hinten (noch ohne die Einsteller):
Passt auch, allerdings fehlt in der Breite 1mm, bzw. der ist zuviel. :gruebel:
Ich werde noch mal nachmessen, wo der abhanden gekommen ist, habe aber schon eine Idee, wo das passiert ist. Dort kann ich auch verhältnismäßig leicht Material wegnehmen...
Vielen Dank auch nochmal an andi!
Grüße,
Richard
Beitragvon andi » Di 05 Sep, 2017 06:41
Richy hat geschrieben:Passt auch, allerdings fehlt in der Breite 1mm, bzw. der ist zuviel. :gruebel:
Grüße,
Richard
Bevor du des basteln anfängst, mach eine neue Zeichnung, und ich drehe das nochmal.
Vom Durchmesser her kann ich nicht größer werden, was stärkeres hab ich ned.
Beitragvon Richy » Di 05 Sep, 2017 08:05
Ja, ich messe erstmal, wo hier die Ursache liegt.
Dann sehen wir weiter...
Zurück zu Suche
