Womo - Starter-Batterie entläd sich
Re: Womo - Starter-Batterie entläd sich
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 06 Sep, 2017 16:49
Servus Hans,
müsste ein bisschen anders sein, der Sensor dürfte ein Hall Sensor sein, angeschlossen durch den "Trafokern" mit einer Windung, also der Stromzange. Dahinter hängt normalerweise ein Chopper OpAmp oder ein Lock in Verstärker, mit kaum Nullpunktdrift und großer Verstärkung. Was aus dem raus kommt geht dann an den DA Wandler vom irgendwie gestrickten Mikrocontrollergezeter welches sich um Anzeige, Auswertung, Schalterstellung, Begrüung des Benutzers und anderlei Blödsinn kümmert. Früher hätte das Ding nicht mal in ne Amimunikiste gepasst. Interessant: Der Nullabgleich am dem Unit-t 210, ich hab zum Spaß am Tisch genullt 0,002 Ampere gemessen. Da spuckt einem dann schon das Erdmagnetfeld rein wenn und ändert den Wert wenn man das Gerät im Erdfeld verdreht :shock:
Der Telefonsensor ist noch abgefahrener, da kannst nur noch den Kopf schütteln. Zum Spielen kann man sich sowas bei Coolcomponents kaufen und selber z.B. im Gimbal oder im Quadrocopter verstricken. Oder im Tracker für die schnellst gefahrene Runde ;)
Andreas
Beitragvon Rei97 » Mi 06 Sep, 2017 18:36
Seid ihr noch im richtigen Fred? :omg:
Es ging um Womoakkus, die sich selbst entladen und nicht um Mondraketen.... 8)
rei97
Beitragvon ABr » Do 07 Sep, 2017 17:56
Ich finds nur geil!
(hab gerade mein Amazon-Päckchen ausgepackt) :-D
Andreas
ABr
Beitragvon lallemang » Do 07 Sep, 2017 18:07
Beitragvon keulemaster » Do 07 Sep, 2017 22:36
Ich tippe auf das Trennrelais, es verarscht dich evtl. Der zeigt normalerweise an ob er durchschaltet oder nicht.
Wie du schreibst, kommt einer der Batterien nicht auf Normalspannung. Wenn das Trennrelais nicht sauber arbeitet, ladet die bessere Batterie immer die schlechtere, und vielleicht kommt daher dein Problem.
keulemaster
