Eure Erfahrungen mit 2-K-Lack? (am SW-Rahmen)
Beitragvon Lindi » Do 28 Sep, 2017 17:31
Hallo zusammen,
gegenwärtig lackiere ich den Rahmen eines Squire ST2-SW, und mache so meine ersten Erfahrungen mit 2-K-Lack aus der Sprühdose.
Bisher hab ich fast 3 komplette Dosen verbraucht, ohne alles lackiert zu haben. Wenn ich die Schichten den ersten Tag auftrage, sieht das alles top aus, verläuft super und hat den bestellten seidenmatten Glanz. Wenn ich anderntags die anderen Partien bzw. die Rückseite weiterlackieren will (kann das leider nicht nass in nass von allen Seiten machen), ist das gestern Gemachte fast alles stumpf. An zwei Stellen sieht´s so aus, als ob dort bereits neue Rostpickel entstanden sind.
Vorarbeiten: da wo es rostig war, mit 120er Papier von Hand an- bzw. abgeschliffen und mit Zinkgrundierung vorbehandelt.
Mehrere Tage trocknen lassen, dann erst den 3-K-Lack vom örtlichen Lackhändler. Fabrikat Prosol Spraytechnik, 268mm + Härter im Dosenboden.
Die angebrochene Dose von gestern kann ich nur noch heute (nach 24h) verarbeiten, aber leider hat´s gerade angefangen zu nieseln (Ich mache das im Garten)
Was habt Ihr für Erfahrungen mit 2-K-Lack aus der Dose?
Das Federelement (2. Bild) hab ich mit irgendeinem Billiglack (1-K) gemacht. Mit dem Ergebnis bin ich recht zufrieden. Aber erfahrungsgemäß ist das Zeugs nicht so beständig.
Halbwegs gelungene Partie
Federelement
Rahmen ST3
Re: Eure Erfahrungen mit 2-K-Lack? (am SW-Rahmen)
Beitragvon sejerlänner jong » Do 28 Sep, 2017 18:17
Hallo Dirk
Wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist wird das nichts. Dann wird sogar glänzender Lack matt. Hat was mit dem Taupunkt zu tun. Funktioniert besser wenn du das Rohr warm machst. In eine Hand den Heißluftfön und die andere nimmt die Sprühdose. Mittels Pavilion, 4 Seitenteilen und einem Heizgebläse kann man auch eine kleine Lackierkabine bauen. Heizen bis das Rohr warm und trocken ist dann beim Sprühen den Ofen aus!
Gute Ergebnisse habe ich mit einer recht günstigen Farbe von Action gemacht. Deckt sehr gut und keine Probleme mit der Haltbarkeit. Ihr habt einen in Kassel, Glöcknerpfad 33.
Gruß Karsten
Edit sagt dass hier was zum Thema Taupunkt steht
http://www.yachtpaint.com/deu/diy/ask-t ... ecken.aspx
Beitragvon Lindi » Do 28 Sep, 2017 18:52
Hallo Karsten,
das mit der zu feuchten Luft hab ich befürchtet. Na ja, nun ist es ja komplett nass bei uns. Also hab ich nun bereits 51 Euronen versprüht (17 pro Dose).
Action ist wohl ein Discounter. Und die haben auch 2-K-Lacke? Ich geh damit ja lieber zum Lacke Pohl im Sommerweg.
Ansonsten hab ich noch zwei Jumbodosen mattschwarz (Acryl) , oder ich geh (in der Garage) mit meinem beliebten DB 703 drüber, per Pinsel. Hatte mich zwar für schwarz entschieden und wollte eine perfekte Oberfläche, war aber wohl nix. Aber von dem teuren Eisenglimmerzeugs hab ich auch noch was da.
Hhmm. :gruebel:
Beitragvon Myke » Do 28 Sep, 2017 19:05
die idee im herbst, im freien, zu sprayen ist nicht schlecht. kein insektenflug mehr. schönwetterperiode abwarten, morgens lackieren und abends,vorm tau, zum fertigtrocknen in die werkstatt. :wink:
Beitragvon sejerlänner jong » Do 28 Sep, 2017 19:32
Hallo Dirk, ja das ist ein Discounter. Der Preis ist für gute Qualität viel zu günstig, denkt man. Ich meine um 3.- für eine Dose. Ich kann nur sagen dass ich damit das SR Gespann lackiert habe, die Guzzi bekam teilweise schwarz-metallic verabreicht und das Boot für Felix Gespann wurde damit auch gemacht.
Billig aber gut das Zeug.
Name des Lacks: Spectrum, es ist Acryl Lack und kommt aus NL
Beitragvon Rollpi » Sa 30 Sep, 2017 08:04
Hallo Dirk
Meine Erfahrungen mit 2 K Lacke waren durchweg sehr zufriedenstellend.
Eine min Temperatur 20 Grad Celsius sollt der Rahmen schon haben.
Die Lackdose zusätzlich in warmes Wasser gelegt bringt auch noch etwas.
Tau oder Wassertropfen sollten keine auf dem Rahmen sein.
Einen Rahmen zu lackieren ist recht schwierig , sollte mann nas in nas also klp .auf einmal lackieren ,unten zuerst gleich drehen,und auf drei kleine Auflagepunke stellen und den Rest fertig lackieren.
Die Auflagepunke ein paar Tage später mit den Pinsel ausbessern
Gruß Arno
Rollpi
Beitragvon Lindi » Sa 30 Sep, 2017 09:54
Tja, ob ich dieses Jahr im Garten nochmals 20°C erreiche ist zweifelhaft. Für heute hatte ich´s mir noch mal vorgenommen, ist aber definitiv zu nass und kühl.
Hatte selbst schon überlegt, an dem Rahmen oben und unten einen kleinen Rundstab anzuschweißen, ihn während des Lackierens irgendwo oben drehbar zu fixieren, so dass ich von allen Seiten nass in nass lackieren kann. Die Stäbe anschließend abflexen und von Hand nachlackieren. Dort kommt ja beim Squire wieder eine Art Gummischelle mit Bindedraht drüber, dann sieht man´s nicht mehr.
Oder ich besinne mich und mache es von Hand in der Garage. Dort kann ich nicht spritzen, weil das zu sehr nebelt.
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 30 Sep, 2017 11:15
Hab mal nen Tank mit 2K (Spraymax) lackiert.
War ziemlich ok, nachdem ich einen Sprühkopf mit kleinerem Arbeitsbereich draufgesteckt habe.
Die normalen Sprühköpfe sind eher was für größere Flächen, Auto-Kotflügel, Motorhauben und so.
Angebrochene Dosen können im Kühlschrank einige Tage durchhalten (vor Gebrauch natürlich wieder auf ~20 Grad bringen).
Die gezeigten "Rostpickel" kommen sehr wahrscheinlich von der Luftfeuchtigkeit oder/und dem Temperaturunterschied zwischen Werkstück und Lack.
Oder das Lacksystem paßt nicht, 2K-Lack funktioniert nicht mit jeder Vorbehandlung.
Lackierer ist ein Lehrberuf :weg:
Am Rahmen schweißen? Hmm :gruebel:
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am Sa 30 Sep, 2017 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Thomas Heyl » Sa 30 Sep, 2017 11:16
Hallo Dirk!
Das geht zwar eigentlich an der Frage völlig vorbei, aber vielleicht hilft's ja das nächste Mal. Als ich 2014 den Rahmen unseres Boots behandelt habe, habe ich auf Sprühen verzichtet. Warm muss das Teil trotzdem sein, unter 20° bringt's das nicht.
Ich habe einen fiesen, seidenmatt schwarzen Kunstharz-Lack mit dem Pinsel aufgetragen. Das ist bei doch dünnen Rohren erstens viel effizienter als Sprühlack, zweitens sind bei dem Zeug, dass ich verwendet habe, die Trocknungszeiten extrem. Trotz Sonne und Wärme und "sehr gut aufrühren" war das Zeug erst nach rund zehn Tagen gut "angehärtet" und nach eher zwei Tagen wirklich grifffest. Diesen Lack hat meine Tochter auch beim Gepäckträger verwendet. Das war einfach so'n simples 125ml-Döschen aus dem Baumarkt ("Genius Pro"). Das hat bequem gereicht für Rahmen, Schwinge und Gepäckträger.
Du hast da locker ein paar Stunden Verlaufzeit, da kann außer Staubbefall nicht viel anbrennen, und die Oberfläche wird bei passendem Pinsel schön glatt. Vorteil: Wenn das Zeug nach etwa einem Monat oder sogar mehr so richtig "sitzt", ist es extrem haltbar und sehr scheuerfest. Das ist bei uns wichtig, weil meine Schuhe rechts gerne mit dem Rahmen in Kontakt kommen. Da nebelt sich auch nichts und es stinkt nicht so.
Cheers, Langer
Thomas Heyl
verstorben
Beitragvon KNEPTA » Sa 30 Sep, 2017 19:00
:floet:
Beitragvon Thomas Heyl » Sa 30 Sep, 2017 19:11
Hello!
Sowas geht ja 'mal gar nicht, oder, Uwe? Speziell bei so'm Seitenwagenrahmendingsbums. Oder gar am Möpp selbst - Himmel hilf', denn der und das könnte uns ja samt Kesseldruckprüfer auf den Kopf fallen ... :grin: Ach, oops, ganz vergessen - bei uns ist jede Menge Kram geschweißt und abgesegnet ... :-D
Sorry, das konnte ich mir jetzt echt nicht verkneifen!
Cheers, Langer
Thomas Heyl
verstorben
Beitragvon Aynchel » Sa 30 Sep, 2017 20:37
ich kauf alles was Lack angeht bei Ludwig Lacke
die mischen einem alles wie man es gern hätte
auch als 2K in der Dose
bisher alles bestens
https://autolackprofi24.de/
rostiger Kram behandel ich nach`m Entrosten mit wässriger Phosphorsäure
das neutralisiert die restlichen Rostporen und gibt ne gute Schutzschicht gegen Unterrostung
und ja, zum Lackieren sollte es warm und trocken sein
http://www.ebay.de/itm/171574205521?_tr ... EBIDX%3AIT
http://www.amazon.de/Phosphors%C3%A4ure ... B0056K5ZTU
Beitragvon schnupfhuhn » Sa 30 Sep, 2017 23:51
Jetzt ist es ja schon rum, aber beim nächsten mal würde ich Behindertenwerkstätten um Kassel abtelefonieren. Die pulvern oft günstig und gut...
Beitragvon Straßenschrauber » So 01 Okt, 2017 11:38
Die nächste Behindertenwerkstatt hier pulvert NICHT gut.
Beitragvon Lindi » So 01 Okt, 2017 12:58
So geht's weiter. Jetzt such ich mir einen Punkt im All... :grin:
Mitglieder in diesem Forum: kit
