Empfehlung Reifenfüller?
Beitragvon motorang » Mo 09 Okt, 2017 10:10
Hi
ich würde mir gerne einen Reifenfüller für die Werkstatt kaufen, also das Bedienteil mit Manometer, das man ans Ende des Druckluftschlauches steckt.
Bisher hatte ich welche, die in einem Starterset dabei waren oder vom Baumarkt erworben wurden.
Ich bin weder mit der Haltbarkeit noch mit der Genauigkeit zufrieden.
Mein aktueller hat ein Kartondisplay, das sich wirft wenn es feucht wird, dann streift die Nadel.
Abweichung 0,2 bis 0,3 bar.
Das ist der letzte Dreck.
Ich muss mir jetzt kein Gerät kaufen das dreistellig kostet. Vor Ort (Werkzeugmarkt, Baumarkt) gibt es aber nur den Billigscheiß oder ein geeichtes Profigerät.
Ich hätte gerne etwas dazwischen.
  • Analoges System, Skala auf Blechplatte oder Kunststoff
  • Stabil, so dass es auch mal aushält wenn es runterfällt
  • Halbwegs genau (0,1 bar)
  • Bereich bis 10 bar (so viel schafft mein Kompressor)
  • Drehbares Display wäre fein
Hab eines von Hazet gefunden um knapp 25 > HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 leider Anzeige nicht drehbar und nur für Füllen bis 8 bar laut Beschreibung auf der Herstellerseite (haha, Messen kann es bis 12 bar)
Mit drehbarer Anzeige und bis 10 bar (Anzeige UND Fülldruck) aber no-name:
Druckluft Reifenfüller und geeichter Druckprüfer 60D-t mit 360° drehbarem Manometer!
Andere Hinweise werden gern genommen
Das geeichte 9041-1 von Hazet kostet übrigens 150 Euro ...
Die Eichung an sich ist mir wurscht weil Privatgebrauch, aber eigentlich würde "geeicht" bedeuten, dass das auch nacheichbar wäre (also einstellbar). Einen hinreichend genauen Flaig Druckprüfer als Referenzgerät hätte ich ...
Re: Empfehlung Reifenfüller?
Beitragvon fleisspelz » Mo 09 Okt, 2017 10:30
Ich verwende ein Schneider Air RF 6 MG 1,5, das ich vor etwa zwei Jahren hier für ca. 100 Euro gekauft habe und bin sehr zufrieden damit. Bis auf das Drehbare Display erfüllt es Deine Anforderungen. Was ich besonders schätze ist, dass es durch seine Bauform auch sehr schwer zugängige Ventile gut bedienen kann
Beitragvon ETZChris » Mo 09 Okt, 2017 10:48
Gutes Thema.
Bei uns ist der Billigscheiß auch grad defekt bzw. zeigt 0,5bar zu wenig an.
Beitragvon keulemaster » Mo 09 Okt, 2017 10:57
wo gibts verlässliche Werte, zum Eichen?
Tankstellendinger, Tankstellenautomaten?
ich kenne keinen mit einem Profigerät...
keulemaster
Beitragvon motorang » Mo 09 Okt, 2017 11:10
Die Tankstellengeräte sollten geeicht sein (haben einen Aufkleber und das nächste Prüfdatum drauf).
Wenn mehrere Tankstellen/Füller den gleichen Wert anzeigen, die Billig-Füllpistole daheim aber 0,3 bar mehr, gehe ich von einem Defekt meiner Pistole aus.
Auch hab ich mehrere Luftdruckprüfer daheim, von der Anzeige am Kompressortank über zwei Handprüfer (Flaig und No-Name) bis hin zu mobilem Kompressor und Bordwerkzeugprüpfer - alle zeigen im Rahmen der Zeigerbreite gleiche Werte an, nur der Reifenfüller halt abweichend.
So ist die Indizienlage ...
KS-Tools hat auch welche
40 Euro fürs Normalgerät
60 Euro fürs geeichte (man sieht auch die Plombe am Manometeranschluss): https://www.amazon.de/KS-Tools-515-1960 ... B001NYXA90
Aber wahrscheinlich wird, wenn eine Abweichung festgestellt wird, einfach nur das Manometer ausgetauscht.
Laut Bild ein Manometer von WIKA, immerhin etwas. Made in Austria :D
Beitragvon Lederclaus » Mo 09 Okt, 2017 11:32
Ich hab ein geeichtes KS-Tools. War damals etwas teuerer, knapp 100 Euro. Zwei Jahre alt, funktioniert noch unauffällig...
Beitragvon Julia » Mo 09 Okt, 2017 12:34
Ich bin mit meinen KS-Tools (ungeeicht) auch seit mehreren Jahren zufrieden.
Viele Grüße
Julia
Julia
Beitragvon AIAndy » Mo 09 Okt, 2017 12:55
Vor ca. 2-3 Jahren (glaube über Amazon) gekauft. Steht geeicht drauf. weiss nicht obs auch so ist. Es ist aber bis dato sehr genau. Kostete damals ca. 30 Eur.
https://dl.dropbox.com/s/hby49j4men128v ... n.jpg?dl=0
AIAndy
ehemals Atisgrub
Beitragvon Boscho » Mo 09 Okt, 2017 16:01
Einfach das Manometer austauschen käme wahrscheinlich auch nicht günstiger, oder?
Ich hab' ja auch so'n Billigteil mit 0,5 bar Abweichung. Da das aber über den ganzen Messbereich gleich bleibt, addiere ich das einfach drauf. Das Hand-Druckluftmessgerät sagt, das passt so. :D
Ich hab' aber auch nicht das Problem mit der welligen Anzeige. Immerhin. :wink:
Beitragvon motorang » Mo 09 Okt, 2017 16:37
Hm
auch eine Idee.
Hab grad noch das gesehen, mit wechselbaren Füllanschlüssen. Pfiffig:
https://www.amazon.de/dp/B007X3YOMM/ref ... 5K6IVXJQP0
Scheint auch ein gutes Manometer zu sein, halt nicht drehbar, aber immerhin mittig.
Beitragvon dirk » Mo 09 Okt, 2017 19:34
Die Güteklasse beschreibung erscheint mir bei der Amazon Beschreibung falsch zu sein. Da wird von 1.6% von Messwert geschrieben. Müsste es nicht 1.6% vom auskennen sein?
dirk
Beitragvon motorang » Di 10 Okt, 2017 06:03
Du kriegst bald mal Texterkennungsverbot :D
Richtig wär wahrscheinlich (so wie ich es kenne) 1,6% vom Skalenendwert (wenn der linear ist und bei Null beginnt).
Der liegt bei 10 bar, das Manometer hätte also eine Genauigkeit von plusminus 0,016 bar.
genau genug für mich :D
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Di 10 Okt, 2017 07:51
Meine Güt habts ihr Sorgen :smt102 :gruebel:
Ich hab vor unzähligen jahren mal so ein komplett Set Druckluftzeug gekauft. zusammen mit meinem ersten Kompressor.
Das zeigt zum Reifenfüllen ausreichend genau an! alle 2 bis 3 Jahre zweifele ich immer mal wieder an dem Ding und fahr zur Kontrolle an die Tanke. manchmal auch an mehrere. Die Werte sind immer gleich. Jetzt ist mir nochmal so ein Druckluftprüfer zugelaufen. aus unbekannter GHerkunft. Aber auch der Stimmt.
Weshalb ist euch denn die Eichung oder keine Abweichung so wichtig?
Beitragvon motorang » Di 10 Okt, 2017 07:53
Siehe Eingangsposting.
Der nächste Füller (ist glaub ich der vierte in meiner Laufbahn) kann ruhig mal was genaues sein. Mit ordentlichen Anschlüssen.
Zwei haben sich von selber zerlegt oder durch draufsteigen, das aktuelle hat den Hängezeiger und der Anschluss ans Ventil pfeift.
Die Eichung ist mir wurscht. Aber schlechte Geräte haben (wahrscheinlich) eher kein geeichtes Manometer.
Ich schließe da aus der Komponente aufs Gesamtkunstwerk.
Reden drüber darf man ja hier. Wenn es Dich nervt oder nicht betrifft, dann musst Du ja nicht?
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Di 10 Okt, 2017 07:57
:omg: Manchmal wäre es besser alles zu lesen, bevor ich anfange zu schreiben.
Sorry!
