ERLEDIGT (war: sechskantprofil zu kurz, was tun)
Beitragvon koarrl » So 05 Nov, 2017 13:23
Es geht um das Stangl, welches die Fahrerfußrasten unter dem Rahmen verbindet. okinal stahl, jetzt Niro von Mr H, leider 30mm zu kurz. Electra ist breiter als classic.
A) mittig trennen, 2 mal M10-Gewindelöcher rein, mit Gewindestange verbinden.
Verdrehbarkeitssicherung egal.
pro: gefällt mir
contra: Niro frißt Werkzeug
B) trennen, konisch abschleifen, 30 mm altes stanglrestl einschweißen.
pro: schneller gemacht
con: wenn das unterwegs abreißt, dampft die kacke.
Empfehlungen? Meinungen?
(wischfon-posting, nervigste Eingabe, sorry)
Zuletzt geändert von koarrl am So 05 Nov, 2017 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
koarrl
Re: sechskantprofil zu kurz, was tun
Beitragvon andi » So 05 Nov, 2017 14:31
Beitragvon koarrl » So 05 Nov, 2017 15:51
ich vergaß zu erwähnen, daß das Teil beideitig schöne englische Feingewindebolzen samt Niro-Muttern drauf hat.
Nachdem sich das Material als hundig bearbeitbar erwiesen hat, werd ich wohl die schweißtechnische Variante angehen.
SW13 bzw. 1/2" hat das Profil übrigens.
Hab keine Lust, ein neues Stück Sechskantprofil zu bearbeiten (obwohl die "angewachsenen" Gewindebolzen im Abreiß-/Sturzfall immer ein
spannendes Problem machen - der Albert weiß Näheres ... )
Hm. Im Mißlingensfall bleibt das original-heftig-verrostete Stangl auch noch als Notreserve.
EDITH: kaum nimmt man gescheite Drehstähle und Bohrer, wird's was.
Also doch die Gewinde-Verlängerungs-Version (Vorteil wie üblich: flexibel einstellbar)
Hoffentlich halten meine historisch-tschechoslowakischen Gewindebohrer das aus ...
Gelungen.
Alle Werkzeuge OK, Motor im Rahmen.
Nur unbedeutende Verletzungen (Fingerknöchel etc.)
Morgen mehr.
koarrl
Beitragvon Rei97 » So 05 Nov, 2017 16:47
Seit 2008 verwende ich beim Zerspanen dasda:
http://www.ebay.de/itm/Matrex-Das-Super ... SwuTxV8JzF
Beim Bohren, Drehen, Fräsen, und Gewinde schneiden merkt man sofort nach einem Tropfen der Brühe wie das Werkzeug greift, ohne Rattern, Quitschen, Ausglühen und tatsächlich zögert man , besonders bei VA den Werkzeugwechsel deutlich hinaus. Da machen sich die 10€ schnell bezahlt, zumal so eine Dose selbst bei häufigem Gebrauch jahrelang hält.
Re: ERLEDIGT (war: sechskantprofil zu kurz, was tun)
Beitragvon hiha » Mo 06 Nov, 2017 06:10
Ich hatte eigentlich noch nie besondere Probleme beim zerspanen von VA. Und ich nehme nur scharfes, frisch geschliffenes HSS-Werkzeug, eine relativ niedrige Schnittgeschwindigkeit, normales Schneidöl oder Gewindeschneidpaste zum Gewindeschneiden, und zum Bohren Emulsion. Wichtig ist halt, dass Drehstähle und Bohrer scharf sind, und die Schnittgeschwindigkeit niedrig ist.
Beitragvon koarrl » Mi 08 Nov, 2017 16:38
Das obige Gebastel hat übrigens den Nachteil, daß die beiden Sechskantprofilteile gegeneinander verdrehbar sind, was das Einfädeln ziemlich erschwert.
V1.1 ist in Arbeit (Distanzhülse innerhalb der 6kant-Kontur über M10-Gewindebolzen, vorher schon exakt verdreht zusammengespannt und loctifiziert).
koarrl
