Beitragvon Zimmi » Mi 08 Nov, 2017 07:53
KNEPTA hat geschrieben:
K-Mehl-Treiber hat geschrieben:Wird eine Gusstrommel in eine alte Nabe eingeschrumpft und verschraubt?
Das wär der Plan :roll:
Da werden doch auch gerne mal Passat-Bremstrommeln verwendet - die haben AFAIK keine Kühlrippen, die man aufwändig abschmirgeln muss. Was war Dein Argument für das Enten-Teil? Hattest Du das noch liegen? ;)
Beitragvon Dreckbratze » Mi 08 Nov, 2017 18:20
:lol:
Beitragvon KNEPTA » Mi 08 Nov, 2017 20:46
Dreckbratze hat geschrieben::lol:
:omg:
Jo ich hab es liegen und an die Knepta kommt nur Salz und 2cv...
Beitragvon Straßenschrauber » Do 09 Nov, 2017 00:11
Wenn es dann soweit ist, schreib bitte auch, wie die Maße für's Einschrumpfen sind.
Vielleicht muß ich das an der 200mm SR-Vorderrad-Trommel auch mal.
Beitragvon sejerlänner jong » Do 09 Nov, 2017 07:34
Hi Straßenschrauber
Wenn du das berechnen magst dann hilft dir diese Seite evtl. weiter
https://www.schweizer-fn.de/berechnung/ ... _start.php
Beitragvon hiha » Do 09 Nov, 2017 08:35
Ich würds mich nicht trauen, einen Bremsring NUR zu schrumpfen.Man kann den zusätzlich auch noch nieten, ausserhalb des Reibbereichs. Zumindest machten die Honda-Rennmopedbauer das so an ihren 60er-70erJahre-Doppelduplextrommeln. Die waren zwar aus Magnesium, was vermutlich keine so hohen Einschrumpfüberdeckungen verträgt ohne zu reissen, aber trotzdem...
Beitragvon Straßenschrauber » Do 09 Nov, 2017 10:10
Bei der SR bieten sich die vorgeformten angedeuteten Entlüftungen für eine Verschraubung an.
Warum sollte eine korrekt ausgeführte Schrumpfung nicht halten? Im Originalzustand ist doch auch ein eingeschrumpfter Ring im Aluminium-Nabenkörper?
Beitragvon fleisspelz » Do 09 Nov, 2017 10:17
Andersrum wird ein Schuh draus:
was stört an einer zusätzlichen Verdrehsicherung?
Beitragvon Straßenschrauber » Do 09 Nov, 2017 10:22
fleisspelz hat geschrieben:was stört an einer zusätzlichen Verdrehsicherung?
Die wird hier nicht in Frage gestellt.
Beitragvon hiha » Do 09 Nov, 2017 10:41
Straßenschrauber hat geschrieben:Warum sollte eine korrekt ausgeführte Schrumpfung nicht halten? Im Originalzustand ist doch auch ein eingeschrumpfter Ring im Aluminium-Nabenkörper?
Nein, m.W. NIE eingeschrumpft, immer umgossen. Dafür wurden sogar eigene Verfahren entwickelt, die eine bessere Verbindung zwischen Grauguss und Aluminium ergeben.
Die Wärmedehnung von Alu ist einfach um so viel höher wie die von Grauguss, dass das bei den Temperaturen die eine Bremse erreichen kann, immer kritisch ist.
Beitragvon Straßenschrauber » Do 09 Nov, 2017 11:15
Gehört in den Freu-Fred:
Immer wieder schön, wie hier auch "dumme" Fragen richtig gut beantwortet werden.
Damit meine ich jetzt nicht den schnell gegoogelten Link (1. Treffer bei Suche nach "Bremstrommel Alu schrumpfen") auf ein Berechnungsprogramm für ausgebildete Techniker.
Beitragvon KNEPTA » Do 09 Nov, 2017 18:04
hiha hat geschrieben:
Genau und deswegen wird die Trommel in die Nabe geworfen, an den Alustern der Nabe angepaßt, bzw geschlitzt und 6 mal durchgeschraubt. So kann ich die Trommel auch für andere Naben verwenden und in den Spalt zwischen Trommel und Nabe paßt immer noch ein bißerl Wunderspray, damit die rostende Gußtrommel die Nabe net wegsprengt.
Beitragvon Aynchel » Do 09 Nov, 2017 20:14
hiha hat geschrieben:..........in den Spalt zwischen Trommel und Nabe paßt immer noch ein bißerl Wunderspray, damit die rostende Gußtrommel die Nabe net wegsprengt.
das ist ein Punkt den ich gerade einwerfen wollte
wenn die Guss Trommel aussen aufrostet fängt sie an zu drücken
entweder sprengt es das Alu oder sie drückt sich punktuell nach innen und der Innenradius wird unrund
Beitragvon kahlgryndiger » Do 09 Nov, 2017 20:38
Also alles wie immer ...
Beitragvon Dreckbratze » Do 09 Nov, 2017 20:50
vielleicht gleich ein ganzes entenradl nehmen? :grin:
Mitglieder in diesem Forum: butzehund
