Irgendwie... [Jammerfred]
Re: Irgendwie... [Jammerfred]
Beitragvon kahlgryndiger » Mo 04 Dez, 2017 21:30
heiligekuh79 hat geschrieben:KWas 65 Millionen Briten schaffen
Ist das so?
Bayern für Bayern Grüße oder so ...
Beitragvon altf4 » Mo 04 Dez, 2017 22:01
... bin ja nach wie vor zuversichtlich - und so schnell geben wir auch nicht auf. heut war halt ein superfrusttag. immerhin bin ich seit ich 16 bin auf diesem englandtrip ... und es tut einfach weh, wenns offensichtlich bergab geht.
dank euch fuer die fuersprache! ihr tut gut!1!!
Beitragvon fleisspelz » Mo 04 Dez, 2017 23:48
Am Ende ist alles gut. Und wenn n och nicht alles gut ist, dann ist es noch nicht das Ende ...
BIG HUG Max!
Beitragvon lallemang » Di 05 Dez, 2017 00:17
:gruebel: Kann ich nachvollziehen, Euern Stre§.
Eine Runde Gedrücktfühlen bitte :wink:
Beitragvon ALTplusF4 » Di 05 Dez, 2017 09:35
muss leider auch wiedermal ein wenig jammern.
Muss mich gerade ein wenig über DiiX ärgern.
Leider hat sich die Vermutung eines Bekannten nicht bewahrheitet,
so komm ich leider nicht drum rum, dem Motor der DiiX zu extrahieren.
Wollte aber eigentlich am FR zu den Pongauern fahren.
Und es ist einfach zu stressig (wobei sie ja grundsätzlich so sauber wie schon
ein gutes Zeitl nimmer lauft, aber mit nur 1 Gang wird's fad).
Aber mit Anfang 2018 muss das Klump wieder laufen,
sonsts wird's nix mit dem Sohnemann seinem ersten Wintertreffen (3 Königstreffen in Ybbsitz).
Ansonsten kann ich Dreckbratzerichs Meldung mit
"es ist früh dunkel, sauwetter, noch weihnachtsgeschenke besorgen, auf der arbeit der jahresendstress. man hat wieder nur ein bruchteil dessen das jahr über geschafft, was man sich vorgenommen hat, unsere politiker funktonieren nicht, das moped ist nicht ansatzweise fertig und der zehennagel ist eingewachsen. da werden die nerven dünner :roll: :-)
_________________
die optimale kurvenlinie ist aussen-innen-aussen und nicht oben-unten-platt... "
bis auf den zehennagel komplett unterschreiben.
Aber auch Justus Meldung (was im übrigen schon lange
mein heimliches Credo ist)
"Am Ende ist alles gut,
ist es nicht gut,
ist es nicht das Ende"
Drum
:grin:
Dem altf4 viel Kraft
EmEfGeh
Stephan
ALTplusF4
Beitragvon Thoeny » Di 05 Dez, 2017 09:39
mäx, durchhalten und nicht den Mut verlieren! Grüße an Nat und die Mädels!!!
(Samweis Gamdschie)
Thoeny
Beitragvon Nanno » Di 05 Dez, 2017 10:20
Thoeny hat geschrieben:mäx, durchhalten und nicht den Mut verlieren! Grüße an Nat und die Mädels!!!
Sehe ich auch so. Und denk dran, du bist nicht allein. Im Zweifelsfall findet sich immer ein Händchen, das helfen will.
Beitragvon hiha » Di 05 Dez, 2017 10:26
WtF is a DiiX??
:gruebel:
Beitragvon ETZChris » Di 05 Dez, 2017 13:04
ETZChris hat geschrieben:
Mister B hat geschrieben:Zerleg das Trum erstmal.
Ist die Entlüftungsbohrung offen?
MB
Zum vierten Mal?! :ugly:
Mittlerweile ist in der Pumpe alles neu. Kolben, alle Dichtungen, Feder...
Ja, Bohrungen sind frei.
Einzig einen Punkt gehe ich nochmal an:
Original ist ein Innenlippenring A10 drin, als Alternative wird ein WDR 10x20x7 im Repsatz geführt.
Der ist aber 1mm schmaler als der A10. Für diesen 1mm wird eine Ausgleichsscheibe für zwischen WDR und Sprengring mitgegeben.
Laut Händler muss man die aber nicht einbauen. Hab ich nicht gemacht. Vllt. ist da der Hund begraben...fiel mir gestern Abend im Bett ein :smt015
Distanzring eingebaut. Keine Änderung im Druckpunkt.
Ich hab jetzt so eine China-Pumpe inkl. Leitung um 60€ bei Ebay bestellt. :omg:
Dann das Vorderrad ausgebaut, 2001er VeeRubber runter, Heidenau Silica rauf.
Als der zur Hälfte drauf war, fiel mir eine klappernde Speiche auf. Dann noch eine, und noch eine, und noch eine :omg: :omg:
Nippel am Gewinde natürlich alle fest.
Also erstmal Reifen wieder runter, Multi-Super auf die Gewinde...
In der Ecke steht noch ein Rad mit festen Speichen :smt041 Aber fehlenden Radlagern und ohne Distanzhülse...Ich war ja grad beim Shoppen :ugly:
Is ja noch Zeit bis zum TT :weg:
Beitragvon Lindi » Di 05 Dez, 2017 15:10
Radlager umbauen ist der schnellere Weg
Beitragvon Rei97 » Di 05 Dez, 2017 15:17
Wenn die Maße der Hülse bekannt sind und die Lagernummer, Kleber vorhanden ist dann unterschreibe ich das Dirk.
Es ist dann wirklich easy.
Beitragvon ETZChris » Di 05 Dez, 2017 15:21
Rei97 hat geschrieben:Also:
Naja, die Lager sind auch nicht die neuesten ;)
Und im Gespannbetrieb muss ich nicht zwingend was gebrauchtes unbekannter Laufleistung extrahieren und wieder verwenden.
Ich bin ja kein Schwab :weg:
Beitragvon Lindi » Di 05 Dez, 2017 15:42
Aber die Hülse, die Hülse :wink:
Beitragvon Rei97 » Di 05 Dez, 2017 15:43
So war das auch GARNICHT gemeint, aber wenn man die Lagernummer hat, gibt es einige günstige Quellen für neue z.B. FAG Lager und die Hülse ist in 5 min gedreht, wenn man die Maße kennt. Alte Rollenlager verwende ich nienicht!!
Beitragvon altf4 » Di 05 Dez, 2017 15:45
da stapelt der schwob 10cm (gut gebrauchte) unterlagsscheiben rein. :D
