Schneekettenfrage BMW 1150 GS
Beitragvon motorang » Di 05 Dez, 2017 11:00
ein italienischer TT-Besucher hat bei Staudachers Ketten bestellt:
bmw gs 1150,
> > > - 1 piece 110/80/19
> > > - 1 piece 150/70/17
Die gelieferten Ketten sind allerdings komplett gleich in Länge, Breite, Spurkreuzanzahl etc.
Ich kann eigentlich kaum glauben dass die vorne UND hinten passen sollen.
Meine Ketten für die SR sind deutlich unterschiedlich (3,50-19 versus 4,00-18). Speziell in der Breite.
Rosi sagt aber das passt so. Sie hätten das an Originalreifen der GS probiert.
Der Italiener sagt: sie habens probiert, passt nicht. Jedenfalls nicht hinten.
Bin gerade am rausfinden ob hinten eventuell ein fetterer (Gelände-) Reifen montiert wurde.
Hat von Euch jemand zufällig für diese Reifendimension passende Staudacherketten und könnte das mal prüfen?
Die vordere passt glaub ich, aber die hintere nicht.
Danke
als Vermittler
Re: Schneekettenfrage BMW 1150 GS
Beitragvon Mister B » Di 05 Dez, 2017 12:09
Hm, wenn ich micht jetzt nicht verechnet habe, dann sollte die 110er um 53mm länger sein als die 150er.
MB
Mister B
Beitragvon jules » Di 05 Dez, 2017 19:21
My Tiger runs the same size tyres and i have the chains so will check tomorrow if thats ok?
jules
Beitragvon motorang » Mi 06 Dez, 2017 06:12
Hi Jules,
thats perfectly fine, thanks!
I wonder if the width CAN possibly be the same for both wheels.
@ Michael: die Ketten können ja in unterschiedlichen Positionen eingehängt werden. 5 cm wäre da eventuell noch ausgleichbar.
Beitragvon Bernhard S. » Mi 06 Dez, 2017 06:42
Der Herr Staudacher scheint hin und wieder ein bisserl Probleme mit den Abmessungen zu haben.
Meine, vom Präsidenten zum TT spedierte, 4.00-18- Kette ist auf den ebenso dimensionierten Avon MkII nicht zu montieren, keine Chance. Da fehlt einiges.
Auf dem am TT benutzten 120/80-18 Heidenau konnte ich sie grad so einhängen, deshalb hab ich die Sache da nicht weiter verfolgt. Danach hab ich es aus den Augen verloren.
Wenn ich es übers Herz bringe, werde ich den Herrn anlässlich des nächsten TT mal besuchen.
Beitragvon motorang » Mi 06 Dez, 2017 07:09
Ich würd mitkommen!
Ich glaub es krankt manchmal einfach an schlechten Spezifikationen.
4.00-18 ist die eine Sache, aber da gibt es solche und solche. Runde und ziemlich eckige wie den MKII (das ist ja schon fast ein Gespannreifen). Die Dimension trifft darüber leider keine Aussage.
120-80-18 und 4.00-18 "sollten" praktisch identisch sein, wenn man sich nur den Reifencode anschaut. Glaub ich aber nicht. meine Gashand sagt was anderes und mein Tacho auch.
Der Hubert passt Dir den aber jedenfalls an, der ist froh wenn er einen Reifen live da hat.
Beitragvon Mister B » Mi 06 Dez, 2017 07:22
motorang hat geschrieben:@ Michael: die Ketten können ja in unterschiedlichen Positionen eingehängt werden. 5 cm wäre da eventuell noch ausgleichbar.
Ist aber rein rechnerisch, quasi reine Theorie. Der Praxixversuch steht aus. Aber auf dem
Bild könnte man einen 5cm Unterschied erkennen.
Um wieviel fehlt es ihm denn? Spaßeshalber mal den Umfang messen, die Reifenhersteller tricksen hier ja gewaltig.
MB
Mister B
Beitragvon motorang » Mi 06 Dez, 2017 07:26
Der Italiener schickt mir Bilder und Reifeninfos. Bin schon gespannt.
Beitragvon jules » Mi 06 Dez, 2017 15:56
Hi Andy,
I can confirm that both chains are identical in width and length
jules
Beitragvon motorang » Mi 06 Dez, 2017 16:22
... aaaand fit your tyres well, right?
What exact tyre brand/type are these then?
Thanks,
Andy
Beitragvon jules » Mi 06 Dez, 2017 16:45
Andy,
Yes fit perfectly,
I use Heidenau K60 front and rear mostly,
but have run a Veredestien 165/15 with the same chain on the rear with a specially made wheel
Which has the same rolling diameter as the OE wheel.
jules
Beitragvon Dreckbratze » Mi 06 Dez, 2017 18:09
@bernhard: der sm mk2 hat eine sehr hohe flanke, d.h. der umfang ist deutlich grösser als bei anderen gummis der gleichen grösse.
Beitragvon motorang » Di 12 Dez, 2017 11:26
Kann mir jemand die tatsächliche Breite und Abrollumfang eines Heidenau K60 M&S in 150/70-17 mitteilen?
Den hat der genannte Italiener drauf und da passt anscheinend die Staudacherkette nicht (zu schmal).
Erstausstattung für die GS gab es wohl mehrere Varianten,
von Metzeler Enduro 4 über Tourance und Tourance EXC bis hin zum Michelin T66X.
Staudachers haben anscheinend auf einen anderen Reifen angepasst, Rosi glaubt auf den Michelin T66X.
Danke und Gryße!
Beitragvon fleisspelz » Di 12 Dez, 2017 14:18
motorang hat geschrieben:Kann mir jemand die tatsächliche Breite und Abrollumfang eines Heidenau K60 M&S in 150/70-17 mitteilen?
Laut Reifenwerke Heidenau:
Im Neuzustand (unmontiert) Breite 151 mm
Im Betrieb (montiert) Breite 166 mm
Abrollumfang 1940 mm
Beitragvon motorang » Di 12 Dez, 2017 19:33
DANKE
Zurück zu Tauerntreffen
