Mikes Alteisenstammtisch östlich von München
Re: Mikes Alteisenstammtisch östlich von München
Beitragvon fleisspelz » Mo 18 Dez, 2017 13:01
Dankedankedanke Mike!
Nicht nur dass Du ein perfekter Gastgeber bist und ein großes menschliches Vorbild, Du bist auch noch unter den Tausensassas einer der wenigen Hunderttausensassas.
Ich hab getroffen, oder kennengelernt
den Mike (Mike58), den Didi (Pilot), den Hans (hiha), die Pezi, den Peter (SR OldMan), den Gerhard (Färt), den Stefan (Supperknuffi), den Albin (Rostreiter), den Greg (Nanno), seinen sympathischen Vater, den Münchener Rennfahrerkollegen und den Herrn Metallbaumeister und Sonderschullehrer und seinen supersympathischen BMW Entwicklungsabteilungs-Mitarbeiter mit dem profunden Detailwissen, deren Namen ich mir mit meinem Siebhirn nicht eingeprägt habe. Alle Begegnungen waren auf höchstem Niveau erfreulich und ich hab mal wieder festgestellt, dass ich etwa 400 km zu weit Nordwestlich wohne.
Danke dass ich viel lernen durfte
Und da wir bestimmt noch öfter von ihm hören werden hier noch ein Bild vom Rostreiter - Albin
Beitragvon SR oldman » Mo 18 Dez, 2017 19:56
Die kleine Dinge sind es auch wert erwähnt zu werden
...das Teil ging so mit Freude von der Hand, da habe ich mir heute kurzerhand auch einen für die Werkstatt gegönnt :grin:
Stebo Ad.GIF (23.12 KiB) 7986-mal betrachtet
Gruss
SR oldman
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mo 18 Dez, 2017 20:06
SR oldman hat geschrieben:Die kleine Dinge sind es auch wert erwähnt zu werden
:gruebel: Was ist das? Ein kleines Bohrfutter oder so was?
Beitragvon mike58 » Mo 18 Dez, 2017 20:13
<Nenene
Ein Stehbolzenausdreher, beißt sich fest beim ausdrehen.
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mo 18 Dez, 2017 20:23
oha! :shock:
Was gelernt.
Ich wusste noch nicht mal das es so etwas gibt :ugly:
Irgend wann komm ich da auch mal hin. :fiessgrinz:
Beitragvon Dreckbratze » Mo 18 Dez, 2017 20:32
hat mein nachbar bei meinem krümmerstehbolzen angewendet, hat mich beeindruckt!
Beitragvon Rei97 » Mo 18 Dez, 2017 20:43
Die gibt es in diversen Ausbildungen.
Die mit 3 Walzen gibt es gynstig fyr M8 und M10
Wenn man sie unter der zukünftigen Mutter zum Ausdrehen verwendet, sind sie so brauchbar, dass man gerne 3 Sätze / Jahr verwendet.
Beitragvon mike58 » Mo 18 Dez, 2017 20:55
Der Peter,
hhat aber auch einen Supertrick, den ich lernen durfte, da wird ich mir ein Set zusammenstellen, wirklich schlau.
Beitragvon fleisspelz » Mo 18 Dez, 2017 21:59
mike58 hat geschrieben:Der Peter,
Mike, wenn Du da eh einen Satz zusammenstellst, würdest Du mir den Gefallen tun, alles gleich doppelt zu beschaffen und mir dann einen Satz gegen Kostenübernahme zu überlassen?
Beitragvon mike58 » Di 19 Dez, 2017 07:10
yeap,
ist ja bald Weihnachten,grins.
Beitragvon Nanno » Di 19 Dez, 2017 07:55
mike58 hat geschrieben:Der Peter,hat aber auch einen Supertrick, den ich lernen durfte
Würdest du den Trick mit uns teilen? Weil irgendwie fällt das mit den Stehbolzen immer wieder an...
Beitragvon SR oldman » Di 19 Dez, 2017 10:21
Dreckbratze hat geschrieben:hat mein nachbar bei meinem krümmerstehbolzen angewendet, hat mich beeindruckt!
Genauso ist es mir auch ergangen 8)
Das Teil hat eine Spannbreite für 6 bis 12mm Stehbolzen und das Spannfutter hält überzeugend fest. Durch die Hohlbohrung kann man den Ausdreher praktisch an jeder Stelle des Stehbolzen ansetzen. Man braucht halt zum Spannen eine kräftige Hand und einen 24er Schlüssel dazu. Zum Lösen dann noch einen 36er.
@Mike, was meinst du für einen Kniff, die Eindrehkugel?
Gruss
SR oldman
Beitragvon fleisspelz » Di 19 Dez, 2017 10:38
Genau davon redet er Peter :smt023
Beitragvon SR oldman » Di 19 Dez, 2017 15:08
Na dann, ist ja alles kein Geheimnis :wink:
Es gibt verschiedene Methoden und Werkzeuge um die Stehbolzen einzudrehen, die meisten nehmen wohl zwei gegeneinander gekonterte Muttern. Klappt, aber da konnte ich mich nie richtig mit anfreunden, auch weil's einfach viel zu viel Gefummel ist. Ich benutze zum Eindrehen eine "Hutmutter" mit eingelegter Stahlkugel ...Hutmutter draufdrehen, Bolzen festziehen, Hutmutter runterdrehen, fertig. Kein gegenhalten oder sonstwas, da der Kraftschluß durch die Kugel sehr gering ist.
Bei den käuflich zu erwerbenden Hutmuttern wird es, wenn die Kugel drinsteckt, mit der Anzahl der noch vorhandenen Gewindegänge knapp. Daher und um einem Abriß vorzubeugen nehm ich passenden Sechskantstahl her und fertige daraus die Muttern in entsprechender Länge. Die Kugel noch mit ein wenig Fett eingesetzt und das Bestreben sich mit der Erdanziehungskraft selbstständig zu machen ist auch passé. Für die Stehbolzen bei meinen SR's braucht es M8 und M10*1,25, jede andere Größe ist aber genauso machbar.
Im Beruf habe ich die Methode jahrelang angewandt um Stockschrauben oder Gewindebolzen bis hin zu M16 mit Hilfe einer Knarre in Betondecken drehen zu können.
Gruss
SR oldman
Beitragvon fleisspelz » Di 19 Dez, 2017 16:26
SR oldman hat geschrieben:...
Klar musstest Du die Stockschrauben in die Decken drehen! :smt005
