kalte Füsse
Re: kalte Füsse
Beitragvon KNEPTA » Di 23 Jan, 2018 21:33
kahlgryndiger hat geschrieben:Garnich wahr ... :gnack:
:smt005
Re: kalte Füsse
Beitragvon Roll » Di 23 Jan, 2018 21:36
kahlgryndiger hat geschrieben:Millimeterscheibe auf dem Winkelschleifer tut auch gut. Stinkt halt.
So ist der Alternativplan. :smt023
Re: kalte Füsse
Beitragvon maulwurf » Di 23 Jan, 2018 21:46
ragman hat geschrieben: Gegilstert (ohne Gilsterhobel, sondern mit einem Teppichmesser und WD40 als Gleitmittel). Der Unterschied ist merkbar.
ein Gilsterhobel ist aber gar nicht so komplifiziert zum herbasteln, hab meinen schon seit einigen Jahren im gebrauch und funzt einwandfrei.
Wir verwenden ihn mitlerweile auch zum Endurieren, da hats Grip bis zum abwinken.... :smt023
Rezeptzutaten:
-Holzklotz (je nach Bratzengröße)
-PVC-Belag 2mm
-Trapezklingen (vom Teppichmesser)
-Spax und Beilagscheiben.
Beda
Bildquelle: meins
Bildquelle: meins
-Albert Einstein-
maulwurf
Re: kalte Füsse
Beitragvon KNEPTA » Di 23 Jan, 2018 22:27
Re: kalte Füsse
Beitragvon Dreckbratze » Di 23 Jan, 2018 22:56
bratzengrösse 1,74m, abends nach dem duschen.
Re: kalte Füsse
Beitragvon dirk » Di 23 Jan, 2018 23:23
Mißt du jeden Abend?
Zuletzt geändert von dirk am Di 23 Jan, 2018 23:44, insgesamt 1-mal geändert.
dirk
Re: kalte Füsse
Beitragvon Myke » Di 23 Jan, 2018 23:33
aha, wieder was glernt.
nach dem duschen die geometrie vermessen ... :gruebel:
brauchen tu ich sie aber davor ... :gruebel: :weg:
Re: kalte Füsse
Beitragvon Richy » Mi 24 Jan, 2018 00:04
mzelli hat geschrieben:Also ich war heute Schoppen und habe ein Seil gefunden was ca. 200 Kg aushalten soll. :smt023
Um damit den Uwe den Berg hochzuschieben?
Da reichen 200 kg jedenfalls nicht. So 2t dürften grade recht sein. Und jede Menge Mut.
Re: kalte Füsse
Beitragvon xs.rüdiger » Mi 24 Jan, 2018 00:46
Wenn das Seil dazu dienen soll, die Ketten fest zu binden, wid das evtl. noch nicht reichen.
Bei meinem erster Versuch, hatte ich Schneekettengliedern quer über den Reifen gespannt und dazu Spanngurte mit 400kg Bruchlast verwendet.
Selbst diese Spanngurte sind gerissen. Mag daran gelegen haben, dass ich nur 6 Stück verwendet habe. Sobald nach etwas Schlupf, der Reifen wieder Gripp bekommt, scheinen mächtige Kräfte am Werk zu sein.
Meine nächste Konstruktion https://www.youtube.com/watch?v=GbB3ZgiysKg war bei tiefem Schnee aber auch niXS.
Gut das mir Honda Harald die Staudachers empfohlen hat :grin:
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Re: kalte Füsse
Beitragvon KNEPTA » Mi 24 Jan, 2018 01:04
Aber die Konstruktion, die Konstruktion is a Traum !!
:pray:
Re: kalte Füsse
Beitragvon Aynchel » Mi 24 Jan, 2018 08:06
jep
nur bergab macht die Schleuderkette groooose Augen
Re: kalte Füsse
Beitragvon gatsch.hupfa » Mi 24 Jan, 2018 09:46
KNEPTA hat geschrieben:http://www.motorang.com/motorrad/gilstern/
Noch eine Frage zum gilstern:
Wie tief werden die Schnitte am besten gesetzt?
Andreas spricht von 1 - 3 mm.
Und wovon hängt die Tiefe ab?
Bei weichen Wintermischungen weniger tief?
Die Lamellentiefe bei meinen Autoreifen geht fast bis zum Profilgrund, war wohl so 8 mm im Neuzustand.
:gruebel:
Re: kalte Füsse
Beitragvon lallemang » Mi 24 Jan, 2018 10:28
Da sind grob zwei Effekte. Einmal sind dann mehr Kanten, die sich irgendwo einhaken können.
Dafür hätt' man die gern steif, also nicht so tief.
Zum anderen öffnen sich die Lamellen, wenn sie beim Umlauf belastet werden, was einen Saugnapfeffekt bringt.
Dafür hätt man's gern flexibel, also tiefer.
Pimaldaumen Gilsterbreite als Tiefe :D
Bei mehr Tiefe als Breite werden die meist als Zickzacklinie ausgeführt. So erhält die dünne Gummiwand etwas Stabilität.
Re: kalte Füsse
Beitragvon gatsch.hupfa » Mi 24 Jan, 2018 10:45
lallemang hat geschrieben:
merci, :smt023
und das alles hängt dann noch mit 1,74 Bratzerichgröße zusammen,
verstehe :weg:
Re: kalte Füsse
Beitragvon Richard aus den NL » Mi 24 Jan, 2018 11:36
KNEPTA hat geschrieben:Die Kabelbindergeschichte funktioniert nicht...
Du verteilst deine Kettenstücke nur in der Pampa...
Ich hab schon eine ganze Kiste voll mit solchen Anfahrhilfen im Laufe der Jahre eingesammelt...
Der Richard vermutlich auch…
Stimmt.
KNEPTA hat geschrieben:Hab ich auch in meiner Kiste und Gurte und Lederriemenfragmente...
Aber ich würd heuer wieder schleppen... :roll: :floet:
Ich bin heuer nicht dabei. Viel Spass.
Übrigens sind mir schon 3.000 kg Schiebeseile gebrochen. Ich benutze schon Jahre 5.000 kg. Die halten, glaube Ich.
Und ohne Ketten geht’s schneller. 8)
(N.B. Ich brauche für den Solo noch ein 120/90-17 Staudacher mit etwa 4 lange und 6 kurze Gummis. Ich glaube das wird schon organisiert, wollte es aber hier noch mal melden. Die Heidenau K60 SiO2 sind übrigens auf einer Solo sehr empfehlenswert.)
Richard aus den NL
Zurück zu Tauerntreffen
