Urlaub auf dem Bauernhof...
Beitragvon Christoph » Mi 07 Feb, 2018 16:01
und wieder voll:
Beitragvon lallemang » Mi 07 Feb, 2018 16:03
Klasse Christoph :smt023
Du hättst natürlich auch das Silo auf'n Drehtisch stellen können :-D
Ouups, jetzt tut's nicht mehr :rofl:
Beitragvon Roll » Do 08 Feb, 2018 20:54
Pervers. Aber ich mag es.
Beitragvon Christoph » Fr 09 Feb, 2018 22:51
Na, wen ham wir denn da?
Beitragvon Lindi » Sa 10 Feb, 2018 07:57
Ne Rotbunte isses nich :gruebel:
Beitragvon Thoeny » Sa 10 Feb, 2018 08:04
Geht wieder los! :smt049
(Samweis Gamdschie)
Thoeny
Beitragvon Maybach » Sa 10 Feb, 2018 09:15
Den Schneckenantrieb sehe ich erst jetzt, Christoph. Boahh!
Aber sag mal: welchen E-Motor nimmst Du dafür? Natürlich ist das untersetzt, das ist schon klar.
Aber welche Leistung muss man da ansetzen?
Beitragvon Christoph » Sa 10 Feb, 2018 10:10
High,
zunächst mal brauchts da kaum Leistung. Das Fehrnrohr gewicht wird durch ein entsprechendes Gegengewicht ausgeglichen. Es sind also mehr oder weniger nur die Mechanischen Widerstände zu überwinden. Ich hatte mir vor einigen Jahren mal ein billiges Antriebsset gekauft- einfach um was zu haben, daß zunächst mal funktionieren könnte: https://www.astroshop.de/motoren-ohne-g ... dec/p,1500
Da sind 1:100 Getriebe an die Motoren geflanscht. Was das für Motoren sind? keine Ahnung. Ich denk eigentlich, daß die das packen, sollte es wirklich Probleme bei höheren Geschwindigkeiten geben, könnt ich noch die recht zähe Fettfüllung der Radlagersätze gegen weicheres Fett tauschen. Irgendwann mal könnt ich das dann noch auf praktikablere Verfahrgeschwindigkeiten aufrüsten (da müßt ich mich dann ernsthafter mit Mikrokontrollern befassen, was sicherlich eh lohnenswert wäre). Da geht man dann üblicherweise hin, läßt das Getriebe weg, bis auf vielleicht eine 1:3 , 1:4 Zahnriemenübersetzung und betreibt einen Schrittmotor mit 200 oder 400 Schritten pro Umdrehungen im Mikroschrittbetrieb (64 oder mehr) Rein aus dem Bauch raus denk ich mal, daß bei der Größenordnung der Montierung da etwas in der Größe Nema 11 bis 14 reichen sollte.
Grundsätzlich kann man sagen, daß die Kräfte um die es bei solch einer verhältnismäßig kleinen Montierung geht alle recht überschaubar sind, auf der anderen Seite allerdings die Anforderung an die Steifigkeit des ganzen recht hoch sind. Schwingungen im Bereich von hundertstel Millimetern sind da schon recht störend.
Ich bin jedenfalls schwer gespannt, wobei meine derzeitige Montierung deutlich zu übertreffen nicht allzu schwer sein sollte.
Beitragvon Christoph » Sa 10 Feb, 2018 14:36
High,
wie so oft, habe ich auch diesmal eher aus dem Bauch raus einfach angefangen zu bauen (Pläne gibts wenn überhaupt nur im Kopf)...
Jetzt wo Du es angesprochen hast:
das dürfte in etwa dieser Motor sein- der letzte in der Tabelle: http://www.motionking.com/Products/PM_S ... _Motor.htm
Allerdings wird der Motor nur mit 6V betrieben. Übersetzung ist insgesamt 1:(100*144) Da der Motor im reinen Nachführbetrieb nur mit 10U/min läuft dürfte das Drehmoment ähnlich dem Haltemoment sein (etwa ein drittel der Angabe, wegen nur 6v). Selbst bei einem Getriebewirkungsgrad von vielleicht 15% kommt da noch einiges zusammen. Will man damit halbwegs zügig verfahren wirds aber wohl schnell enge. Nicht ganz umsonst geht die Steuerung standartmäßig nur bis 8 fache Geschwindigkeit.
Beitragvon Maybach » Sa 10 Feb, 2018 15:19
Danke, Christoph!
Da habe ich wohl was nicht recht verstanden. Ich war davon ausgegangen, dass dieses wunderschöne Teil für den Schneckenantrieb im Silo ist.
Nun lese ich, dass das für Deinen Fernrohrantrieb gedacht ist. Dass es da um Laufruhe und weniger um schiere Kraft geht, ist naheliegend.
Voller Bewunderung dennoch ...
Zuletzt geändert von Maybach am Sa 10 Feb, 2018 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Dreckbratze » Sa 10 Feb, 2018 15:29
ich dachte auch erst: ah, fürs fernrohr - ach nee, förderschnecke - ach, doch fernrohr. :fasc:
Beitragvon peter67 » Sa 10 Feb, 2018 19:00
Dreckbratze hat geschrieben:ich dachte auch erst: ah, fürs fernrohr - ach nee, förderschnecke - ach, doch fernrohr. :fasc:
Also nicht, um die Bialetti zum Kaffeeeinschenken zu dr3hen. :gruebel:
peter67
Beitragvon Christoph » Di 13 Feb, 2018 18:55
High,
wenn soviel gleichzeitig passiert kanns schon mal etwas verwirren...
so besser?
Beitragvon KNEPTA » Di 13 Feb, 2018 19:33
:idea: du baust dir eine Harley ! Oder ?
Beitragvon Rei97 » Di 13 Feb, 2018 20:19
Ein Tacho für den Turbo Agria .. bei 120km/ ist Schluss ? :weg:
Mitglieder in diesem Forum: heiligekuh79
