Werner hat geschrieben:... bin ich auf den 155/65-15" ausgewichen. ...
sejerlänner jong hat geschrieben:Werner
Wenn dir der Freundliche etwas montiert was nicht so richtig zusammengehört und du fährst die wegen dem defekten Schlauch ein Ohr ab könnte der Freundliche ein Problem bekommen.
Dazu hat er bestimmt keine Lust. Folglich lehnt er das ab. ...
Werner hat geschrieben:... Der von meinem Reifenhändler montierte, zu große Schlauch, hat schon bei der Montage unvermeidbare Falten geworfen, welcher im Ergebnis für einen Plattfuß auf der Rückreise vom Tauerntreffen verantwortlich war.
Fazit: Reifen Schrott, Schlauch sowieso, Felge beschädigt, weil sie mit einer Flanke den Asphalt berührt hat. ...
