Russen Ölwanne mit Filter
Re: Russen Ölwanne mit Filter
Beitragvon KNEPTA » So 11 Feb, 2018 12:07
Mancheiner baut sich einen Riesenfilter saugseitig in die Wanne...
Geht zwar angeblich nicht... :floet:
Beitragvon Dreckbratze » So 11 Feb, 2018 12:33
wow :shock: , sieht wirksam aus. die kuwe ist nch freigängig? :grin:
Beitragvon KNEPTA » So 11 Feb, 2018 13:02
50000km im 650er und jetzt im 780er
Beitragvon Straßenschrauber » So 11 Feb, 2018 13:07
KNEPTA hat geschrieben:Geht zwar angeblich nicht... :floet:
Bis da ein Uwe kam!
Beitragvon Herbert H » So 11 Feb, 2018 14:38
Ob da wirklich blasenfrei angesaugt wird? Die Saugklock sitzt tief in der Ölwanne. Das stellt sicher, daß auch in Kurdenfahrt Öl und nicht Luft angesaugt wird. Filter auf der Saugseite erzeugt einen niedrigen Druck vor der Pumpe. Das könnte zum ausdampfen des Öles führen.
Herbert H
Beitragvon Myke » So 11 Feb, 2018 14:46
50k km :gruebel:
Beitragvon KNEPTA » So 11 Feb, 2018 14:47
Herbert H hat geschrieben:Ob da wirklich blasenfrei angesaugt wird? Die Saugklock sitzt tief in der Ölwanne. Das stellt sicher, daß auch in Kurdenfahrt Öl und nicht Luft angesaugt wird. Filter auf der Saugseite erzeugt einen niedrigen Druck vor der Pumpe. Das könnte zum ausdampfen des Öles führen.
Jetzt faungt des do a scho aun :omg:
Beitragvon Dreckbratze » So 11 Feb, 2018 14:59
50 000km. q.e.d.
Beitragvon KNEPTA » So 11 Feb, 2018 15:03
Dreckbratze hat geschrieben:50 000km. q.e.d.
1.Kurbellwelle 1. Lagerschalen aber is eh wurscht :-D
Beitragvon Herbert H » So 11 Feb, 2018 15:06
Wenn es funktioniert, dann ist es super!!!
Herbert H
Beitragvon Christoph » So 11 Feb, 2018 16:41
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis oftmals größer als in der Theorie ...
Beitragvon Dreckbratze » So 11 Feb, 2018 16:43
Beitragvon fleisspelz » So 11 Feb, 2018 17:24
Bist Du ganz sicher, Uwe, dass Dein Mopped nicht schon 40 000 km lang hin ist und der Motor nicht mehr läuft? :-D :omg:
Beitragvon Herbert H » So 11 Feb, 2018 17:39
Seit 140 Jahre werden Otto Motor gebaut. Mir ist nicht bekannt, das einer einen Feinfilter auf der Saugseite eingebaut hat. Und das aus gutem Grund!!!
Herbert H
Beitragvon KNEPTA » So 11 Feb, 2018 18:25
Bdd, wie im Russenforum :omg:
Wo ist der gute Grund ?
Mein lieber T. Do host was angefangen...
Aber egal, es funktioniert einfach, tschuldigung.
Ich war am Anfang auch skeptisch und hab nur zu oft den Filter kontrolliert. Kein Filter bis jetzt implodiert, keine Ölpumpe trockengelaufen, das Manometer zeigt sogar ohne Dämpfungsöl immer gleichmäßigen Druck an...der Filter liegt am Boden der großen Wanne, Öl ist genug vorhanden. Im Sommer badet er in 20W50 und im Winter in 15W40.
Daß die Lösung nicht optimal ist, ist sogar mir klar aber auf jeden Fall eine kostengünstige und pleuellagerschonende Möglichkeit. Und ich kann Mehrbereichsöl verwenden. So what ?
