Lenker innen von 18mm auf 19mm
Re: Lenker innen von 18mm auf 19mm
Beitragvon Straßenschrauber » Do 01 Mär, 2018 22:21
Danke für die gute Erklärung.
Dann mach ich eben beidseitig unter den Armaturen direkt am Griffbereich 3mm-Löcher, dann bin ich allemal auf der sicheren und sogar legalen Seite.
Zwischen den Lenkerklemmen hab ich oft Bohrungen gesehen, etwas auffällig ist eine Kabelführung dort schon.
Beitragvon Lederclaus » Fr 02 Mär, 2018 09:10
Aber dort ist sie richtig angebracht und relativ unproblematisch. Wenn man sauber arbeitet und hübschen Isolierschlauch nimmt, kann das auch ganz gut aussehen.
Beitragvon xs.rüdiger » Fr 02 Mär, 2018 11:10
hi Justus, ich habe die verstellbaren Ahlen gefunden: 2 a 15,5 bis 18 mm; 1 a 18 bis 21 mm und eine 19 bis 21 mm.
Länge über alles, ca 165 mm, vom Vierkannt bis Mitte Schneide ca. 110 mm
Wenn Dir das weiter hilft, kann ich sie Dir gerne zusenden.
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Beitragvon Herbert H » Fr 09 Mär, 2018 19:10
Ich habe mir Heizpatronen für einen 3D Drucker gekauft. Das Stück 3€, 20 Watt bei 12 Volt. Die sind 4mm im Durchmesser, und 3 Zentimeter lang. Die werde ich in ein Aluminium Drehteile stecken. Bei AliExpress ein 12 Volt Thermostat bestellt, kostet mit Versand 4€. Den Fühler werde ins Drehteile stecken. Ich hoffe das sich dadurch die Griffe schnell, mit voller Leistung auf heizen und dann die Temperatur gleichmäßig halten.
Herbert H
Beitragvon fleisspelz » Fr 09 Mär, 2018 20:22
Viel Spass beim Basteln.
Mit meiner Frage hat es jedoch keinen Zusammenhang.
Beitragvon Herbert H » Fr 09 Mär, 2018 20:47
Wenn die Patronen nimm'st , brauchst nicht bohren!!!
Herbert H
Beitragvon Herbert H » Fr 09 Mär, 2018 20:52
Und einen Schalter, oder Pulsweiten moduliert Elektronik brauchst du auch.
Herbert H
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 09 Mär, 2018 21:16
Nu laß ihn doch.
Zum Thema Heizpatronen im Selbstbau geht's hier. :smt004
Das Thema "Die endgültige Heizgriffregelung" demnächst in diesem Theater.
Beitragvon fleisspelz » Fr 09 Mär, 2018 21:24
:omg:
Mitglieder in diesem Forum: bastardo
