Kettenöler
Re: Kettenöler
Beitragvon KNEPTA » Di 06 Mär, 2018 19:07
Bdd, aus mir wird nix mehr :omg:
Re: Kettenöler
Beitragvon Myke » Di 06 Mär, 2018 19:18
so ähnlich war mein 2. gedanke.
200 ml spritze, infusionsschläuchel und 3 wege hahn. eine stellung ist eh "zu", 2 "auf".
Also 1 x auf zum aufziehen des öls, umschalten und reindrücken ist dann die ölabgabe. :gruebel:
https://www.shoproither.at/de/praxisbed ... au-einzeln
die gibs in grösser auch:
https://www.shoproither.at/de/praxisbed ... eln?c=1178
und das zeugs kriegst auch einzeln:
https://www.shoproither.at/de/praxisbed ... ion?c=1178
am günstigsten: man holt sich das zeugs ausm kh-müll. :-D
(nicht das benutzte, das abgelaufene !)
Re: Kettenöler
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 07 Mär, 2018 03:24
KNEPTA hat geschrieben:Bdd, aus mir wird nix mehr :omg:
Du bist doch schon was, odr?
Re: Kettenöler
Beitragvon lallemang » Mi 07 Mär, 2018 06:04
Mit dem Seifenspender braucht's nichtmal 'n Huhn. Die Flasche ist ja zu und Öl kommt nur in den Schlauch, wenn gepumpt wird.
Mit der Flasche im Cockpit braucht das Öl 1 bis 2 min, bis es unten ankommt. Ich kann also direkt vorm Losfahren die Ölung "programmieren". :rofl:
Re: Kettenöler
Beitragvon Myke » Mi 07 Mär, 2018 06:41
du bringst mich auf ideen !
nobellösung: programmierbarer kontrastmittel-applikator, vom cockpit aus bedienbar ... :-D
https://wilddesign.de/blog/de/nicht-magnetisch/
2 ölsorten.
menge, delay, flow etc. einstellbar.
Re: Kettenöler
Beitragvon hiha » Mi 07 Mär, 2018 07:08
Die Spritzen mit Gummikolben gehen bei mir immer fest, wenn ich Öl rein tu.
Myke hat geschrieben:die gibs in grösser auch:
Re: Kettenöler
Beitragvon Wauschi » Mi 07 Mär, 2018 09:55
Folgendes habe ich zufällig gerade gefunden:
https://www.aliexpress.com/item/Foot-Control-Lube-Lubrication-Automatic-Motorcycle-Chain-Oiler/32700761977.html?
Könnte ev. auch funktionieren....
Grüße,
Mario
____________________
Signatur
Re: Kettenöler
Beitragvon Myke » Mi 07 Mär, 2018 10:33
@ hasn
bei mir auch. es gibt aber welche mit plastikkolben .
bei kettenöl mit hoher viskosität ist das egal.
die gummikolben nehm ich zum bremsen entlüften. sind aber auch da one-way, ausser man stoppelt aus und lässt sie danach nen tag im wasser liegen. dafür blasensicher.
Re: Kettenöler
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mi 07 Mär, 2018 12:58
lallemang hat geschrieben:Mit dem Seifenspender braucht's nichtmal 'n Huhn. Die Flasche ist ja zu und Öl kommt nur in den Schlauch, wenn gepumpt wird.
Ich hab sowas in nobel, teuer aber sehr funktionell an der KTM
https://kradblatt.de/kettenoeler-cobrra-nemo-2/
:shock: Der ist ja nochmal 20€teurer geworden.
Re: Kettenöler
Beitragvon Richy » Mi 07 Mär, 2018 15:05
Nicht schlecht: 140€ für eine aludose mit Gewinde plus einen Schlauch...
Re: Kettenöler
Beitragvon lallemang » Mi 07 Mär, 2018 16:44
Ich find den sehr schön! Einfache, klare Funktion und sauber ausgeführt.
Nicht billig, aber hier für'n Hunni
Re: Kettenöler
Beitragvon Myke » Mi 07 Mär, 2018 17:56
ich hab heut das medizinzeugs auf schiene gebracht. berichte dann über die basteley und die praxis. :-)
Re: Kettenöler
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mi 07 Mär, 2018 18:48
lallemang hat geschrieben:Ich find den sehr schön! Einfache, klare Funktion und sauber ausgeführt.
Meiner hat noch 80 gekostet und das fand ich schon mächtig teuer. Aber bei dem was ich für die Kati ausgegeben hab, kam´s darauf auch nicht mehr an :floet: :ugly:
Re: Kettenöler
Beitragvon Dominik » Do 17 Mai, 2018 19:17
Hallo lallemang,
genau diesen Cobrra 2 habe ich die Tage im neuen POLO Motorradmagazin entdeckt und mir auch überlegt, diesen zu holen.
Aber ich mache mir auch Gedanken zum Thema "ökologisch verträgliches Kettenschmieren":
Was ist wohl besser?
Mit dem Kettenspray schmieren: Haftet besser und schleudert nicht so in die Umwelt, dafür Spraydosenverbrauch & mehr Müll.
Mit Getriebeöl / Scottoil etc. schmieren: Verteilt es auf der Straße & Umgebung....
Oder gibt es ein biologisch verträgliches Kettenöl?
Beim Cobrra 2 heißt es übrigens, dass 30 ml Getriebeöl für 5000 Km reichen sollen.
Viele Grüße
Dominik
Dominik
Re: Kettenöler
Beitragvon Dreckbratze » Do 17 Mai, 2018 19:54
wie wärs mit olivenöl? :grin: bei 30ml auf der strecke ist ne spraydose die grössere sauerei in der gesamtbilanz, denke ich.
