TT600R Kickstarterwelle Zusammenbau ???
Beitragvon toadfoot » So 11 Mär, 2018 18:12
Hallo zusammen,
wir versuchen gerade - nachdem wir die Ratsche austauschen mussten - die Kickstarterwelle wieder zusammenzubauen.
Es ist eine 2001er TT600R (Belgarda) - der Motor müsste baugleich dem der älteren XT600 sein.
Unser Problem: in welcher Flucht muss die Ratsche (mit der Nase zum Kicker-Ausrücken) zum Mitnehmer für die automatische Dekompression auf der anderen Seite des Zahnrades sein?
Wir haben div. Positionen ausprobiert, aber bislang passte keine richtig.
Weiß einer von Euch zufällig, wie die Ausrichtung sein muss?
Liefere gleich auch noch Fotos nach.
Dank im voraus
Kick it
Dirk - Toadfoot
https://toadfoot.de
https://ig-ruhrpott.de
toadfoot
Re: TT600R Kickstarterwelle Zusammenbau ???
Beitragvon toadfoot » So 11 Mär, 2018 18:21
Hallo nochmal,
hier die Bilder...
Vorderseite
Rückseite
Danke und Grüße
Kick it
Dirk - Toadfoot
https://toadfoot.de
toadfoot
Beitragvon lallemang » Mo 12 Mär, 2018 07:22
Hi Dirk,
ich hab' mal aus'm Manual XT 600 abgelichtet.
Sorry für die frischen Kaffeeflecken :ugly:
Gry§e :wink:
Beitragvon toadfoot » Mo 12 Mär, 2018 09:51
Hallo Peter,
danke für das Bild.
Wenn ich das richtig interpretiere, muss die Deko-"Nase" mit der rechten Kante etwa auf das Schraubloch zeigen, wenn der Kicker in "Grundstellung", dh. oben und ausgerückt, ist?
Btw: Kann uns evtl. einer auch nochmal detailliert das richtige Ankicken beschreiben - ich habe immer das Gefühl, dass das komplett anders läuft als bei der SR/XT500. Irgendwie weiß ich immer noch nicht so richtig, welches "Klick" denn nun das richtige ist, um dann mit Schmackes reinzulatschen...
Kick it
Dirk - Toadfoot
https://toadfoot.de
toadfoot
Beitragvon motorang » Mo 12 Mär, 2018 10:18
Hi Dirk,
ist schon eine Zeit lang her bei mir
aber ich nehme an, dass der Mechanismus bei XT600/Tenere/TT ähnlich funktioniert.
Ich bin an meiner Tenere nicht mit dieser Dekoautomatik zurecht gekommen und hab schon ewig auf klassischen Dekohebel umgebaut, der viele Vorteile hat, beispielsweise beim Anschieben oder bei der Wartung.
Dankenswerterweise wurde von Yamaha der eigentliche Aushebemechanismus beibehalten, lediglich der Seilzug wird vom Automaten bedient und nicht per Handhebel.
Also ganz einfach:
Seilzug beim Automaten und am Dekohebel aushängen (das geht sogar ohne Motoröffnung)
Dekogriff am Lenker anbauen (ich hab da einen alten Fahrradbremshebel, man kann natürlich stattdessen zB eine XT500-Armatur verbauen)
Seilzug basteln (der vom automatischen Deko ist zu kurz). Der Dekozug von der 500er könnte passen, hab ich aber nicht getestet weil ich damals noch keine XT500 hatte ...
Und plötzlich ist alles wie immer ... im Sitzen Ankicken inklusive
Springt sogar leichter und mit weniger Kraft an als die SR.
http://www.motorang.com/motorrad/tenere_tips.htm#6
Beitragvon toadfoot » Mo 12 Mär, 2018 10:29
Hallo Andreas,
den Umbau auf "manuelle Deko" haben wir - nachdem ich mir das auf Deiner Seite durchgelesen habe - auch vor. Ich will nur die Kickerwelle vorher trotzdem einmal "richtig" zusammenbauen und mich davon überzeugen, dass das mit der Automatik doof ist. :-D
Den Punkt für's Ankicken erfühlst Du genau wie bei der SR?
Kick it
Dirk - Toadfoot
https://toadfoot.de
toadfoot
Beitragvon gatsch.hupfa » Mo 12 Mär, 2018 10:46
Ja, das mit dem Autodeko is a Schaas.
4 mal gehts butterweich, beim 5. Kick rummst man voll in die Kompression.
Bei mir zumindest. (Ur TT 600)
Werd auch umbauen, danke für den Tipp, Andreas.
Beitragvon motorang » Mo 12 Mär, 2018 11:16
Einstellen des Kolbens geht genau gleich wie bei XT/SR
Langsam Kicker treten bis Kolben gegen die Kompression läuft (es also schwer geht)
Deko ziehen
etwa eine Handbreit Weg am Kickhebelende weitertreten
Deko auslassen
Kicker hochkommen lassen
Durchtreten
Beitragvon toadfoot » Mo 12 Mär, 2018 22:29
Hallo noch einmal,
also, was soll ich sagen? Kaum macht man's richtig... !!!DER HOBEL LÄUFT!!!
-> Kickerwelle entsprechend dem Bild vom Peter :danke: (nun richtig) zusammengesteckt.
So muss das :-D
Das ganze Gerümpel wieder eingebaut. Tank drauf, Benzinhuhn, Choke, Zündung, Klicker-Klacker und beim zweiten Tritt lief sie! - noch automatisch :wink: Hurra!) :smt041
Nochmals Dank an Euch :danke:
Grysze aus dem Pott
Kick it
Dirk - Toadfoot
https://toadfoot.de
toadfoot
Beitragvon lallemang » Di 13 Mär, 2018 09:10
Fein! :D
Die Automatik will halt eingestellt sein. Ich hab' auch den Eindruck, da§ sich der Zug nach drei/vier Kicks
etwas längt und dann halt schlechter tut. Handdeko ist in Vorbereitung :roll:
Beitragvon sittich » Di 13 Mär, 2018 09:49
Servas
motorang hat geschrieben:Einstellen des Kolbens geht genau gleich wie bei XT/SR
Deko ziehen
Deko auslassen
Durchtreten
Darf ich's noch a bissl verfeinern? Nach dem echten Kompressionsdruck am Kickstarter ganz fein und wenig weiter treten - eben den von Andreas angemerkten Handbreit. Da kommt nochmals a winziger Widerstand, a bissl wie Gummi. Dann Starter hoch - und jetzt könntest das Ding auch mit der Zunge anwerfen. Scheinbar gilt das für viele gekickten 4Takt-Einzylinder, beim Rotax der KTM K4 war's genau so.
Gruß aus der Hack'n
Volle Hosen sind ein Menschenrecht!
(BBB - Bund Besorgter Bürger)
sittich
Beitragvon herbert » Di 13 Mär, 2018 11:36
Ich praktizier die Minimalvariante für ganz Faule:
Ich greif rechts nach unten auf den Bowdenzug, einmal anziehen, OT suchen, fertig.
Geht jetzt schon seit Jahren, nachdem mich die Automatik immer anrennen hat lassen.
Und der Depp beim Pickerl machen, der mich geärgert hat, ist ohne den Trick kläglich gescheitert. Hab ich aus sicherer Entfernung beobachtet 8) .
Grysse, der Herbert
herbert
Mitglieder in diesem Forum: Heiko
