Flo.H's TT600R - leider nur kurzes Gastspiel? Motor tot?
Beitragvon toadfoot » Fr 13 Apr, 2018 21:24
Hallo zusammen,
nachdem wir Flo.H's TT zum Laufen gebracht und die Kickstarterwelle (inkl. Kickerausrückblech) repariert hatten, schien erstmal alles tutti. Auch der "Umbau" auf manuelle Deko funktionierte gut.
Alles tutti
Leider aber nur für ein paar Hundert Km...
Beim letzten Ankicken rückte der Kicker nicht mehr aus, sondern ratschte munter vor sich hin. Außerdem schmiss das Möpp Öl ordentlich nach oben/hinten raus.
Das Öffnen des rechten Motordeckels (Kupplungsdeckel) offenbarte Ybles (und das ist nur das Sichtbare - in den roten Kringeln):
Ein Zahnrad angeknabbert, Kickstarterausrückblech wieder platt, Riss im Gehäuse(?):
Die abgebrochenen Zähne und im Hintergrund der Riss
Riss innen von näher dran
Riss von außen
Ist da doch noch was zu retten? (Der Schrauber unseres Vertrauens meint, dass Gehäuse sei tot.)
Ist das evtl. doch schweißbar?
Anderes Gehaäuse zu bekommen?
Motor komplett austauschen?
Evtl. AT-Motor einer XT600? (ist da einer "baugleich"? Welcher?)
Sonstige Option?
Grüße aus dem Pott
Kick it
Dirk - Toadfoot
https://toadfoot.de
https://ig-ruhrpott.de
toadfoot
Re: Flo.H's TT600R - leider nur kurzes Gastspiel? Motor tot?
Beitragvon Lederclaus » Fr 13 Apr, 2018 22:28
Das Gehäuse ist hin. Klar kann man das schweißen. Aber das hilft nicht, weil durch den Riß einige Maße nicht mehr stimmen (Lagerstellen)
Ersatzmotor wäre meine Wahl. EIn einzelnes Gehäuse wird man kaum im nachvollziehbaren Zustand bekommen, und die ganzen Innereien umhängen ist auch mit Risiko behaftet und teuer.
Beitragvon Myke » Fr 13 Apr, 2018 22:41
vergiss mal den roten kringel, sondern guck dir mal die zähne darüber an. :omg: bild 2.
weitwinkel ?
imponiert nach unwucht am kupplungskorb.
Beitragvon toadfoot » Mi 18 Apr, 2018 07:55
Hallo
@ Myke: ich sehe leider nicht, was Du siehst. Kannst Du mir das genauer erläutern?
Zu anderen: Könnte das funktionieren? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/motor-gehaeuse-rechts-und-links-xt-600e-3tb/838751899-306-1514 -> Gehäuse tauschen, ggf. nur die rechte Hälfte? (auch wenn das nicht optimal ist)
Ein anderer TT600R (Belgarda)-Motor ist nicht einfach zu beschaffen. Ginge nicht evtl. doch ein gekickerter XT600-Motor? (Welcher?)
Kick it
Dirk - Toadfoot
https://toadfoot.de
toadfoot
Beitragvon hiha » Mi 18 Apr, 2018 09:00
Solche Fragen berät man telefonisch am Besten mit dem Motoritz.
www.motoritz.de/
Beitragvon sejerlänner jong » Mi 18 Apr, 2018 09:46
Der Hans hat es gesagt. Motoritz ! Guter Service und faire Preise.
Beitragvon motorang » Mi 18 Apr, 2018 10:02
Lederclaus hat geschrieben:Das Gehäuse ist hin. Klar kann man das schweißen. Aber das hilft nicht, weil durch den Riß einige Maße nicht mehr stimmen (Lagerstellen)
dort hinten im Eck sind eigentlich keine Lagerstellen die irgendwie kritisch wären, oder?
Da wohnt nur das Kickstarterzeug.
Beitragvon superknuffi » Mi 18 Apr, 2018 10:15
Ich versteh es auch nicht was Du siehst!
Geht mich zwar auch nicht direkt was an, aber ich weiss immer gerne Sachen die Andere auch wissen.
Bittebitte klär mich auf!!
Stefan
superknuffi
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 18 Apr, 2018 14:33
Gehäusehälften nicht einzeln tauschen! Motor raus und vermessen. Mich anrufen. Habe ein 2KF Gehäuse und einen komplette 1VJ Motor stehen. Dann könnten wir vergleichen welcher /ob einer rein passt und Du kannst Dich auf den richtigen Ersatzmotor bei ebay Kleinziegen ansetzen.
Falls bei Deinen Unternehmungen ein 3TB Getriebe abfällt würde ich den Finger heben, Rumpfmotoren kosten ja normalerweise nicht die Welt. Getriebe ich, Gehäuse Du... :fiessgrinz:
Beitragvon Myke » Mi 18 Apr, 2018 18:43
:oops: liess mich vom photo optisch täuschen. nach vergrösserung: ich hab wohl gespenster gesehen. :ugly:
Beitragvon Lederclaus » Mi 18 Apr, 2018 19:53
motorang hat geschrieben:Servus,
Ich hab gerade ein BMW Getriebe als ok gekauft, bei dem das Lager der Kickerwelle oval geworden ist und so die Welle ausweicht . Dadurch ist das erste Zahnrad auf der Eingangswelle komplett weg gemartert worden und die (recht weichen) Stücke haben sich von den Ganzahnrädern klein mahlen lassen, was auch kein Mensch braucht...
Klar, Andreas. Man KANN alles irgendwie schweißen, ausfräsen, reparieren. Die Frage ist, zu welchem Preis und wie lange das hält. Dafür sollte man aber ganz genau die Ursache des Schadens kennen und sie abstellen können.
Beitragvon toadfoot » Do 19 Apr, 2018 07:22
Mann, Mann, Mann, hier ist was los :-D
Der Motoritz steht nun ganz oben auf der Agenda
@Schnupfhuhn: melde mich anschließend bei Dir - Danke für Dein Angebot (bis W ist es für uns ja nicht so weit)
@Myke: macht ja nix
@motorang und claus: Umgekehrt wird ein Stiefel draus? Evtl. war da vorher schon was angeknackst und durch unsere (erfolgreiche) Wiederinbetriebnahme (wir haben die TT mit nicht laufendem Motor gekauft, weil sie nicht ansprang - ich will dem Vorbesitzer da aber auch nichts unterstellen) haben wir dem Gehäuse den Rest gegeben. Die schlechte Führung der Kickerwelle hat dann vielleicht den Zahnradschaden verursacht...
Kick it
Dirk - Toadfoot
https://toadfoot.de
toadfoot
Beitragvon Puki » Do 19 Apr, 2018 08:03
zum Motorentausch hilft das?:
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_tech ... /index.htm
Ich hab einen 55W Tenere Motor, der genau an der gleichen Stelle gebrochen ist, und geschweißt wurde, hat nicht gehalten... :omg:
Natürlich hat der Vorbesitzer vergessen das zu erwähnen :smt013 War aber nicht die einzige Macke an dem Motor, zumindest gelaufen ist er Anfangs :smt009
Wenn das Gehäuse so gebrochen ist, ist warscheinlich auch die Lagerung der Getriebewelle im Arsch....
Gruss, Simon
Beitragvon hiha » Do 19 Apr, 2018 08:18
Die Ursache für den Gehäusebruch sollte ziemlich eindeutig darin liegen, dass es entweder einen Fremdkörper zwischen den Zahnrädern durchgezogen, oder dass sich ein gebrochner Zahn eingespreizt hat, wodurch die Wellen das Gehäuse sprengten. Da hat man gute, kniehebelähnliche Kräfte...
Beileid,
Beitragvon Rei97 » Do 19 Apr, 2018 11:35
Bei 2 ähnlichen Fällen bei der SR war das Ausrückblech in die Verzahnung geraten und hat eine aparte verzahnte Geometrie erhalten.
In beiden Fällen war das Gehäuse ähnlich wie auch hier durch die Lagestellen hindurch gerissen.
In beiden Fällen landeten die Blöcke im Aluschrott, wiewohl Nr 1 russisch mit einer Spange geschient wurde. Ein rappelnder Motor durch den Fluchtungsfehler der Wellen, bzw eine rechtsseitig krumme Getriebewelle waren Folgeschäden, weshalb ich bei den hier betroffenen Wellen sehr vorsichtig wäre.
