Frage an die Loctite 648er Spezialisten
Beitragvon KNEPTA » Di 17 Jul, 2018 19:39
Wie kriegt man das Zeug am materialschonendsten aus dem Gehäuselagersitz ?
Danke
Re: Frage an die Loctite 648er Spezialisten
Beitragvon Färt » Di 17 Jul, 2018 19:53
KNEPTA hat geschrieben:Wie kriegt man das Zeug am materialschonendsten aus dem Gehäuselagersitz ?
Danke
....warm machen, ist am Material schonendsten.
Edit: Loctite empfiehlt 250°
Beitragvon Straßenschrauber » Di 17 Jul, 2018 20:33
Das wollte ich neulich auch wissen, bevor ein neues Lenkkopflager eingeklebt wurde.
Roll hat geschrieben:
Straßenschrauber hat geschrieben:Wie bekomm ich die Flächen sauber?
Vorsichtig mit scharfer Klinge, ohne Temperatur. Damit nur der Bäpp abspringt und kein Grundmaterial abgetragen wird.
Beitragvon KNEPTA » Mi 18 Jul, 2018 20:31
Färt hat geschrieben:
Danke
Und was sollte da dann passieren :omg:
Loctite 648 entfernen
Beitragvon Straßenschrauber » Do 19 Jul, 2018 04:48
In den Datenblättern steht zur Entfernung des ausgehärteten Klebers:
"Ausgehärtetes Produkt kann durch Anquellen mit einem Loctite Lösungsmittel und anschließende mechanische Bearbeitung z.B. mit einer Drahtbürste entfernt werden."
Mit der Drahtbürste an Lagersitzen in Alu arbeiten? Hmm.
Heute habe ich loctite (das sind ja wohl die Loctite 648er Spezialisten) und Emil Schwarz angeschrieben, mal sehen.
Wenn es eilig ist, würde ich es mit Aceton versuchen (Aceton ist gefährlich, gut lüften, Schutzausrüstung für Haut und Augen).
Im Datenblatt steht zwar, daß loctite 648 dagegen sehr lange widerstandsfähig ist, aber nur bei Raumtemperatur.
Ein Lötkolben mit passender Spitze könnte auch helfen, oder ein auf 250 Grad erhitzter Schaber.
648_bis_2013.pdf
technisches Datenblatt loctite 648 bis Herstellungsdatum 2013
(69.35 KiB) 166-mal heruntergeladen
648-DE.pdf
(80.54 KiB) 161-mal heruntergeladen
Re: Loctite 648 entfernen
Beitragvon hiha » Do 19 Jul, 2018 06:03
Straßenschrauber hat geschrieben: (Aceton ist gefährlich, gut lüften, Schutzausrüstung für Haut und Augen)
Aceton ist ähnlich explosionsgefährlich wie Benzindampf, aber vergleichsweise ungefährlich für den Organismus, verglichen mit Benzin, Nitroverdünnung, Bremsenreiniger...
Beitragvon Straßenschrauber » Do 19 Jul, 2018 06:18
... oder einer Explosion durch Kernenergie.
Jedenfalls möchte ich kein Aceton in der Lunge, auf der Haut oder in den Augen, erst recht kein heißes Aceton.
Beitragvon hiha » Do 19 Jul, 2018 07:22
Da möchte ich auch kein Wasser. Erst recht kein Heisses.
(und: Aceton auf der Haut ist definitiv um Größenordnungen weniger schlimm als Benzin.)
Zuletzt geändert von hiha am Do 19 Jul, 2018 07:29, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Dreckbratze » Do 19 Jul, 2018 07:24
sprit auch nicht. und trotzdem zutzelt man probehalber am unterdruckschlauch, gell?
Beitragvon Myke » Do 19 Jul, 2018 09:28
ob deswegen das fingernägel-ablackieren bei der damenwelt so beliebt ist ? :weg:
Beitragvon Zimmi » Do 19 Jul, 2018 09:56
Myke hat geschrieben:ob deswegen das fingernägel-ablackieren bei der damenwelt so beliebt ist ? :weg:
Der heutige Nagellackentferner ist um Welten mieser als früherer, den ich gerne mal von der Dame des Hauses "geliehen" habe für Werkstattzwecke. Damals war das Aceton und/oder Ethylacetat. Ohne bzw. mit wenig Wasser. Heute, zum Haut schonen, ist da viel Wasser drin, und das Zeug löst eigentlich kaum noch was weg... :ugly:
Beitragvon Färt » Do 19 Jul, 2018 11:25
Danke
......dann schaut's dich an und macht :aetsch:
...bei mir hat's so funktioniert.
- warm machen (ich hab nicht geschaut wieviel Grad)
- Lappen mit Isopropanol tränken
- den Lappen um eine Spitzzange oder einen Schraubenzieher wickeln und den Lagersitz reinigen.
Beitragvon KNEPTA » Do 19 Jul, 2018 17:47
Ha ! Genau so war es !!! :omg:
:D
Mitglieder in diesem Forum: Puki, seppi
