Spiegelgelenk widerstandsfähiger machen
Beitragvon gatsch.hupfa » Mo 30 Jul, 2018 22:31
Hoi,
mir verdrehts immer die Spiegel oben im Kugelgelenk.
Bei höherer Geschwindigkeiten, so ab 100, gepaart mit Eintopfvibrationen.
Paarung ist Metall in Kunststoff. Mit Klemmschraube, die ist aber schon bis kurz vorm Ausreissen angezogen.
Hat wer eine Idee wie man das etwas verhärten kann?
Ich hab mir gedacht vielleicht Sand in den Spalt einreiben oder Kleber, wenn der auhärtet gibts vielleicht hemmende Wuzeln? Pattex oder so ...
:gruebel:
Re: Spiegelgelenk widerstandsfähiger machen
Beitragvon Aynchel » Mo 30 Jul, 2018 23:16
Patex härtet nie aus
Sekundenkleber schon, der zieht sich auch sauber in den Spalt rein
Beitragvon gatsch.hupfa » Mo 30 Jul, 2018 23:48
Ich möchte es ja nicht ganz fix.
Das Losbrechmoment würde ich gerne steigern.
Übrigens: Wuzeln auf wienerisch bedeutet so kleine gerollte Krümel. Wie Radiergummiabrieb.
(oder: Tischfußball spielen, oder: Zigarette drehen)
Beitragvon heiligekuh79 » Di 31 Jul, 2018 04:37
Wenn es egal ist, wie es aussieht, dann probier doch mal, Teflonband reinzuwickeln. Das habe ich vor vielen Jahren mal provisorisch im Urlaub bei Stefans NTV gemacht. Hält immer noch. :-D
Beitragvon koarrl » Di 31 Jul, 2018 09:31
Loctite Schraubensicherung mittelfest? Hab ich schon für solche Zwecke verwendet.
Wobei es auch tschechische Billigspiegel gibt, wo die Kugel ins Plastik eingeschnappt ist und gar keine Klemmschraube existiert.
Bei denen half die Loctite-Therapie auch nur kurze Zeit. Hatte ich mal auf der KTM, aber bald wieder auf die originalen Winzig-Hundeohren rückgebaut.
Der Luftwiderstand ist ein Hund, jaja.
Fahr halt langsamer :-)
koarrl
Beitragvon Maybach » Di 31 Jul, 2018 09:50
Servuis, mein Lieber,
ich hatte das Problem auch bei meiner XS und da hat Loctite Mittelfest geholfen.
Ansonsten siehst Du demnächst einen Spiegelsatz, der sich recht gut bewährt hat und der beim kleinen Chinesen günstig zu haben war.
Beitragvon Rei97 » Di 31 Jul, 2018 11:16
Meine Erfahrungen mit Yam SR/XT Rückspiegeln sagen, dass eigentlich nur die Originalteile zitterfrei und unverstellend sind.
Alle anderen Zurüstspiegel genügen über kurz oder lang der alten Weisheit, daß SR und XT Fremdkörper abschütteln.
Einfach mal in der Bucht nach O-Teilen suchen. Da gibt es genug, was noch brauchbar ist, weil es einem optischen Umbau weichen musste.
In der Not bei Zurüstteilen die zu mobil sind half Sekundenkeber. Draufsetzen , Einstellen, Kleben..
Beitragvon Herbert H » Di 31 Jul, 2018 12:28
Die Touratech Spiegel kosten 30€, halten dafür 180km/h locker aus.
Herbert H
Beitragvon Aynchel » Di 31 Jul, 2018 12:35
auf der BIG nutze ich die hier ohne Probleme
Beitragvon lallemang » Di 31 Jul, 2018 12:54
Aynchel hat geschrieben:auf der BIG nutze ich die hier ohne Probleme
blos seh' is da jetzt garnixs :-D
Beitragvon Lindi » Di 31 Jul, 2018 13:55
Rei97 hat geschrieben:Also:
Kann ich bestätigen, was SR betrifft. Außerdem reißen die ähnlich aussehenden Nachbauten von SR-Spiegeln rund um die Schraube sternförmig ein. Scheint ein ganz lausiges Material zu sein. Ich habe darüber hinaus den Eindruck, dass die Weitergabe der Vibrationen auch vom Lenkermaterial abhängen könnte.
Der eigentlich gleich geformte Tommaselli auf der Ruth55 scheint vom Material stabiler als der Originale auf der Roten zu sein. Bei identischen Spiegeln erkenn ich bei der Ruth55, was hinter mir vorgeht.
Beitragvon Aynchel » Di 31 Jul, 2018 14:32
lallemang hat geschrieben:
Brille putzen könnte helfen :smt004
Beitragvon fleisspelz » Di 31 Jul, 2018 14:37
Foto zeigen noch besser :fiessgrinz: :floet:
Beitragvon lallemang » Di 31 Jul, 2018 15:30
Ähhh, sorry, Aynchel,
in Deinem Beitrag steht nur der Text "auf der BIG nutze ich die hier ohne Probleme".
Kein URL, keine angehängte Datei und nixs sonst :shock:
Beitragvon Dreckbratze » Di 31 Jul, 2018 17:50
der guckt halt über die schulter :lol:
gruss vom bumm-spiegel fan. mit sekundenkleber.
Mitglieder in diesem Forum: pilot
