Brems- und Kupplungshebel ausbuchsen?
Re: Brems- und Kupplungshebel ausbuchsen?
Beitragvon Rei97 » Mo 06 Aug, 2018 16:37
Wollte halt mit dem TM36 andeuten, daß der evtl kein 100kkm Gaser ist,ausser man salbt dauernd.
Es ist halt von den Innereien eine Billigkonstruktion. Irgendwann war ja dann bei den 500ccm Hubräumen Schluss mit Gasi und der TM36 blieb irgendwie.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 06 Aug, 2018 16:41
Da stimme ich nicht zu.
Wie gesagt, mein TM36 tut's seit 50000km und sieht noch aus wie neu, auch der ausgebaute Schieber.
Vaseline kam beim Einbau und dann erst wieder vor 5000km rein.
Beitragvon Rei97 » Mo 06 Aug, 2018 16:56
na ja.
Manche TM 36 klappern schon neu.
Deshalb mein Memento.
Du hattest halt Glück. :smt023
Beitragvon Lindi » Mo 06 Aug, 2018 17:02
Also, bis zu den verlinkten Bezugsadressen fand ich's hilfreich. Die Nadellagervariante geht für meinen Geschmack übers Ziel hinaus. Sinnvoller wäre noch, die Belastung des Kupplungshebels zu reduzieren, damit er weniger schnell ausnudelt, aber das ist einen neuen Fred wert. Wo die Vergaser zum Thema passen erschließt sich mir nicht.
Insofern reicht mir das bis hierhin und ich danke Euch.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 06 Aug, 2018 17:27
Ich hab nicht angefangen :angel:
Für den neuen Kupplungshebelfred (gab's auch schon paarmal):
Beitragvon Lindi » Do 23 Aug, 2018 17:10
so, heute ist Post gekommen :)
Sobald Zeit ist, werd ich mich dran versuchen. Und berichten.
Beitragvon schnupfhuhn » Do 23 Aug, 2018 17:28
Hallo Dirk,
die Buchsen brauchen aber eigentlich ein geriebenes Loch. Falls das Bohrerloch zu groß wird, davon gehe ich mal aus, dann einen Tropfen Loctite dazu.
Andreas
Beitragvon Lindi » Do 23 Aug, 2018 18:23
Ich werde das Loch kleiner bohren oder fräsen. Mal sehen, was an Reibahlen da ist.
Beitragvon Myke » Do 23 Aug, 2018 18:58
:smt005
Beitragvon lallemang » Do 23 Aug, 2018 19:38
:smt023 :popcorn: :-D
Beitragvon Lindi » Do 23 Aug, 2018 20:18
:omg: kleiner als 10 mm, Ihr Säcke :keule: :smt005
Beitragvon Richy » Do 23 Aug, 2018 21:50
So einen Kleinerbohrer brauch ich auch, wo kann man den beziehen?
Und in welchen Abstufungen gibt es die? -0,1mm? -0,5mm? Oder gar nur -1mm?
Wobei selbst letzterer ja ungemein hilfreich ist, man kann ja hernach wieder größer bohren....
Beitragvon schnupfhuhn » Do 23 Aug, 2018 22:07
Ritchy, Kleinbohrern in Alu kann der WIGgerl von Lorch. :-D Kennst den?
Beitragvon Myke » Fr 24 Aug, 2018 05:42
steirischer schmäh:
jetzt hab i des brettl scho 3 mal abgschnittn und es is immer noch zu kurz. :-D
Beitragvon Maybach » Fr 24 Aug, 2018 05:48
Servus Lindi,
wo hast Du die Buchserl her und aus welchem Material sind die?
Mitglieder in diesem Forum: heiligekuh79
