das Tankproblem vom Lucas
Re: das Schwingenproblem vom Lucas
Beitragvon Julia » Mo 27 Aug, 2018 15:05
Uiuiui, ihr habt aber Durchhaltevermögen! :smt023 Glückwunsch zur erfolgreichen Extrahierung!
Viele Grüße
Julia
Julia
Beitragvon christian64 » Mo 27 Aug, 2018 15:53
:shock: :roll: :smt041 :smt041
christian64
Beitragvon mike58 » Mo 27 Aug, 2018 16:37
Und nu,
was bedeuts, Neuaufbau, Bitte um fundierte Lösungsvorschläge mit Material Angaben.
Alles wie gehabt in neu mit Excenter? I probagiere und dentiere zu Nadellager oder wie gehabt zu 4 Kugellager aber geschlossen wie Radllager und einen Bolzen zylindrisch ohne Excenter und Anlaufscheiben zwischen den Halteblechen, Vorspur und Sturz über Anschlüße.
Läßt mal eure Köpfe rauchen. Kegelrollenlager ist der Platz gering, mein erster Gedanke.
Und nu.
Beitragvon hiha » Mo 27 Aug, 2018 16:49
Ich täte:
Kugellager wie gehabt, aber Nirosta, erstmal kein exzenter und schaun wie die Spur aussieht. Bei Bedarf eine exzenterwelle drehen.
H.
Beitragvon gatsch.hupfa » Mo 27 Aug, 2018 17:54
Ich nehme mal die Maße
Beitragvon hiha » Mo 27 Aug, 2018 18:00
Korrosiv bedingten Materialverlust durch Schätzung runden :lol:
H.
Beitragvon Therion » Mo 27 Aug, 2018 18:38
bdd :shock:
Da hät ma lang herumgehämmert. :ugly:
Beitragvon lallemang » Mo 27 Aug, 2018 18:50
Das ist Fortschritt :smt023
Früher hat sowas 100 Jahre gedauert ;-)
Beitragvon kahlgryndiger » Mo 27 Aug, 2018 18:53
Ich glaube ich lasse das mit der Winterfahrerei sein.
Beitragvon gatsch.hupfa » Mo 27 Aug, 2018 19:16
Schön, dass ihr das auch schon mit Homor sehen könnt! :ugly:
Die Schwingenaufnahme:
Bild2018-08-27 19.22.57 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
die aufgepunkteten Beilagscheiben innen sind kaum zu dermessen, z.T angeschnitten oder angeflext ...
Das Schwingenrohr:
Bild2018-08-27 19.23.09 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
wobei bei der innenen Lagersitz auf der linken Seite vor der Anschlagskante ein Rostrand besteht der bis zu 1mm dick ist.
Stellenweise ist dieser Absatz auch ankorrodiert.
Schwingenachse:
Durchmesser aussen bei 6kantkopf im Bereich der Schwingenaufnahme: 16,75
Durchmesser beim Lager nicht messbar
D auf der inneren gewindeseite 13,90
der 17er (16,75 ??) Durchmesser scheint durchzugehen für alle 4 Lager, danach ist der Exzenterteil, der ins 14er Loch samt Gerwinde passt.
4 Kugellager:
Aussendurchmesser 35
Innendurchmesser wahrscheinlich 17 (edit)
Breite Außenring: 10
Die Länge des Abstandsrohres zwischen den Lagerinnenringe ist nicht mehr messbar, so um die 60 mm
Aussendurchmesser 24
Und es stimmt: wenn der tom viel misst, misst er Mist. :omg:
Zuletzt geändert von gatsch.hupfa am Mo 27 Aug, 2018 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon dirk » Mo 27 Aug, 2018 19:23
Die. Lager sind doch 35x17? 6003?
dirk
Beitragvon gatsch.hupfa » Mo 27 Aug, 2018 19:25
Ah sorry, habs ausgebessert
Beitragvon Herbert H » Mo 27 Aug, 2018 19:46
Mit Rillenkugellager geht's am schnellsten. Nirosta ist dann s6003rs.
Herbert H
Beitragvon mike58 » Mo 27 Aug, 2018 19:48
schön.
Schwinge ist wohl Fall für die Fräse und Wohlhaupter, Rand bündig planen, Lagersitz nachsetzen,geschlossene Lagrt beim Wieser kaufen bestellen, Rest sind Drehteile.
Keep it simple. Na fein, ging ja schnell.
Mike :-)
Beitragvon Herbert H » Mo 27 Aug, 2018 20:40
Brauchst eine Welle mit einem Durchmesser 25-30mm und 100mm lang. Dann auf beiden Seiten auf 17mm abdrehen. Das die Lager darauf stecken kann's. Auf 14mm durchbohren, und für die Schwinge eine exzenter Scheibe mit 30mm Durchmesser anfertigen.
Herbert H
