L-0-R Wendeschalter und 230V Kondensatormotor
Re: L-0-R Wendeschalter und 230V Kondensatormotor
Beitragvon motorang » Mi 12 Sep, 2018 08:05
Und wenn die Leitspindel keine Drehrichtungsumkehr kann? Sondern fix an die Drehrichtung des Motors gekoppelt ist?
Beitragvon Christoph » Mi 12 Sep, 2018 09:32
High,
dann wirds mit Linksgewindeschneiden anspruchsvoll ...
oder denk ich gerade falsch?
Beitragvon motorang » Mi 12 Sep, 2018 09:57
Ich glaub ich denk falsch, sorry.
Fürs Linksgewindescheiden muss die Motordrehrichtung gegenüber der Leitspindeldrehrichtung umgelkehrt werden können.
Wenn beides rechts dreht schneidet man genau das gleiche Gewinde wie wenn beides links dreht, kwasi. Man fängt nur von der anderen Seite her an.
Ich hab auf meiner kleinen Drehbank noch kein Gewinde geschnitten, aber da gibt es wohl ein Zusatzzahnrad für die Richtungsumkehr der Leitspindel.
Meine große Drehbank hat keine Leitspindel.
Vielleicht sagt uns ja der Nanno warum er bei seiner Maschine Rechts- und Linkslauf möchte?
Beitragvon Nanno » Mi 12 Sep, 2018 14:18
Rechts- und Linkslauf damit man die Leitspindelgekoppelt lassen kann beim Gewindeschneiden.
Das mit dem Linksgewinde war ein Denkfehler, das geht natürlich mit dem Wendeherz...
Beitragvon andi » Mi 12 Sep, 2018 14:48
Wobei, ich hab bis jetzt 1 mal Gewinde gedreht, Und hab dabei das Mutternschloss geöffnet, um schneller zurückfahren zu können.
Das finden des Gewidegangs war einfach,ich hab das Messer mit dem Längssupport hingeführt.
Das hat recht gut funktioniert, man muss ja e, das Messer ein wenig vor und zurück stellen.
Lg
Beitragvon Nanno » Mi 12 Sep, 2018 15:01
Initial würde das schon gehn, aber die Liste der Mängel an der neuen Drehbank schließt auch den Hauptschalter mit ein, drum wollte ich gleich alles auf einmal machen.
Beitragvon Nanno » Mi 06 Nov, 2019 09:39
Grad mal 14 Monate später hab ich den entsprechenden Schalter bestellt. Verkabelung demnächst. :roll:
Beitragvon Aynchel » Mi 06 Nov, 2019 09:56
durch die Steinmetzschaltung verlierst Du die Hälfte des Drehmoment
https://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschaltung
ich würde auch auf einen FU gehen
Beitragvon Nanno » Mi 06 Nov, 2019 11:23
Danke, aber die Drehbank läuft schon seit einem Jahr mit einem Richtungs-wechselbaren Kondensator-Motor.
Beitragvon Arne » Mi 06 Nov, 2019 12:19
Beitragvon Nanno » Mi 06 Nov, 2019 12:44
Danke!
Beitragvon Aynchel » Mi 06 Nov, 2019 12:45
reden wir jetzt von einem Drehstrommotor oder von einem Einphasen Kondensatormotor ?
Beitragvon Nanno » Mi 06 Nov, 2019 16:35
Mittlerweile einen einphasen Kondensator Motor, bei dem man die Richtung durch umklemmen wechseln kann.
Beitragvon Aynchel » Do 07 Nov, 2019 16:06
achso :smt023
Beitragvon Nanno » Do 07 Nov, 2019 22:01
Ich muss mir nur noch das Schaltschema vom Motor rauszeichnen, damit ich keinen Blödsinn anklemme... :oops:
Mitglieder in diesem Forum: Jonas
