XT 600 3TB Tank
XT 600 3TB Tank
Beitragvon consti1VJ » Di 11 Dez, 2018 13:17
Servus!
Ich hab mir vor kurzem mein erstes Mopped, eine 1VJ, gekauft. Der Vorbesitzer ist auf die Idee gekommen einen kleinen 13L Tank auf die draufzumontieren.
Hab jetzt den alten Tank wieder raufgeschraubt und will den kleineren Tank loswerden.
Ist vom Vorbesitzer neu lackiert worden, hat aber ein paar Kratzer und eine kleine Delle.
Kratzer auf der Vorderseite
Lackabsplitterung auf der linken Seite beim Benzinhahn.
Kleine Delle auch auf der linken Seite
Kratzer Innenseite
Lg Consti
Zuletzt geändert von consti1VJ am Di 11 Dez, 2018 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
consti1VJ
Re: XT 600 (3TB?) Tank
Beitragvon schnupfhuhn » Di 11 Dez, 2018 13:28
Ist wie Du vermutest von einer 3TB oder 3UW
Re: XT 600 3TB Tank
Beitragvon consti1VJ » Di 11 Dez, 2018 13:30
Super danke für die Info.
Titel wurde gleich geändert.
consti1VJ
Re: XT 600 3TB Tank
Beitragvon Wauschi » Di 11 Dez, 2018 19:44
Interesse Idee.
Passt der gewaltige 1VJ Luftfilter darunter?
____________________
Signatur
Re: XT 600 3TB Tank
Beitragvon consti1VJ » Mi 12 Dez, 2018 07:59
Nein passt leider nicht drunter.
Der Vorbesitzer hat die armen Ansaugstutzen verstümmelt und Papier-und Schaumstoffluftfilter ausm PKw Bereich draufgepackt.
Da hätt ich die Papiervariante rumliegen
Lg
consti1VJ
Re: XT 600 3TB Tank
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 12 Dez, 2018 08:50
Ich hab noch 2 von den Dingern, willst einen? Müsste 1VJ oder 3AJ sein. Sind gleich bzw. lassen sich ineinander umbauen.
Re: XT 600 3TB Tank
Beitragvon consti1VJ » Mi 12 Dez, 2018 09:45
Danke aber der Vorbesitzer hat mir eh den originalen LuFiKasten und Tank mitgegeben. Ist beides schon wieder verbaut.
consti1VJ
Re: XT 600 3TB Tank
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 12 Dez, 2018 12:34
Noch besser! :weg:
Re: XT 600 3TB Tank
Beitragvon ikstee » Mi 19 Dez, 2018 00:04
Servus Consti,
schön daß du nun auch DA bist.
auch wenn hier in der >bieteabteilung> 1deutige themenverfehlung - trotzdem
hat der (rück)umbau schon gut geklappt, läuft das gute Stück nun brav?...
andreas
will i es oder ned, iron maiden is bsa als PET
ikstee
Wegefinder und Re-cycler
Re: XT 600 3TB Tank
Beitragvon consti1VJ » Mi 19 Dez, 2018 11:25
Servus Andi!
In welche Abteilung würd das denn ghörn?
Die XT läuft leider noch nicht, Krümmer durchgerostet und Schliessgaszug abgerissen. Ist beides aber schon bestellt und unterwegs!
Lg Consti
consti1VJ
Re: XT 600 3TB Tank
Beitragvon ikstee » Do 20 Dez, 2018 19:44
Hallo Constantin
im >Alteisentreiberisches< zb lässt sich gut über diese eigenschraubereien und grad gar lästig auftauchend Probleme berichten mit gut Möglichkeit fyr andere 1oooerlei tipps und tricks aus eigen Wissen und Erfahrung beisteuernd dazu zu schreiben
gruß Andreas
ikstee
Mitglieder in diesem Forum: Aynchel
